Hi
Ich spiele mit Dem Gedanken Platz für ein Doppel-DIN Radio zu schaffen.
Nur ist unter dem eigentlichen Radio Schacht die Regelung für Lüftung und Klima.
Die komplette Regelung würde ich dann in das "Aufbewahrungsfach" eins tiefer packen.
Nun meine Frage: Ist die Komplette Regelung rein elektronisch? Wenn sie nur an Kabeln hängt sollte das ja kein Problem sein, falls doch noch ein Gestänge dahinter ist wirds wohl probleme geben.
Oder spricht noch etwas ganz anderes gegen mein Vorhaben?
gruß
Platz für ein Doppel-DIN Radio schaffen.
TobiDel 14.09.2008, 15:10
- 10227 Zugriffe,
Beobachter: Schmanta, Jersey01
- Hobby-Tuner (500+)
- 31.08.2008
- 27 Themen, 560 Beiträge
- 5x erhalten, 0x gegeben
Die Regelung nach unten zu packen ist fast kein Problem (kein Gestänge dran, nur 1 Kabelstrang mit 2 Stecker + ein Luftschlauch <-- lässt sich alles Problemlos verlegen!)... musst nur wegen der Befestigung etwas genauer gucken ... aber ohne groß was zu machen passt alles!
Probleme wirst du haben, das Doppeldingitter zu befestigen, da solche Haltegedöns an der Mittelkonsolenblende nur oben wo eben das Radio reinkommt dran sind ... die Halterung der Klimaautomatik ist nämlich geschraubt, und das Radio nur "gesteckt" ...
Hab genau das selbe vor wie du, und bin der Meinung, das es klappen müsste! Bei mir fehlt es eben nur am Kleingeld für die nötige Hardware um es endlich praktisch auszuprobieren.
PS: Für alle die mitreden wollen, es handelt sich bei TobiDel seinem Cari um ein Facelift (erspart den Weg in seine Nickpage )
Ja Bj.2003 hätt ich mal erwähnen sollen.
Das war jedenfalls genau die Antwort die ich mir erhofft hab!
Das mit der Halterung sollte nicht das Problem sein, ich bin Zerspanungsmechaniker...
Dann lohnt es sich ja das ganze mal in Angriff zu nehmen.
- 31.08.2008
Was hast du denn für ne Ausstattung? Wenn du Klimaautomatik hast ist es so, wie Schmanta beschrieben hat, bei manueller Klimaanlage sind es zu den Kabeln noch zwei Bowdenzüge. Die verkraften den Umzug aber auch problemlos. Damit ich das ganze so befestigen konnte, musste ich an den Haltern des Klimabeienteils in der Mitte was rausfräsen, damit nachher die Klammer von der Mittelkonsolenblende wieder durchpasst. Da solltest du übrigens recht großzügeg was wegnehmen, sonst sperrt da was.
Dann musst du noch nen Streifen Plastik an der Seite wegschneiden. Also vom der Mittelkonsole selber, direkt neben den Löchern wo du das Bedienteil reinschraubst. Die Löcher hab ich noch ein wenig vergrößert und dann solche Klammern benutzt mit einem einzelnen Gewindegang drin.
feed me a stray cat
Dann dokumentier das mal noch bitte, dann haben wir hier nämlich nen neues DIY für alle, und ich hab es nicht sooo schwer, wobei des ja net die Welt ist
Ich denke mal das ich morgen dazu kommen werde mir das mal alles genau anzugucken, also mal zu zerlegen.
Ich kenn mich mit Klimaautomatik und Klimatronik und was es alles gibt nicht aus... ich hab jedenfalls den "25".
Bowdenzüge sind ja meist kein Problem durch ihre flexibilität (nur lang genug müssen sie sein).
- 31.08.2008
Kannst du bei dir bei der Lüftungsstärke, und beim Luftaustritt auf Auto stellen, also das der automatisch Regelt wie viel Luft geblasenn wird, und automatisch in welche Zonen die geblasen wird.
Nein, kann ich nicht
- 31.08.2008
Dann hast ne manuelle Klima, und es ist so wie Fallout es beschrieben hat ...
So, hab mir das grad mal angesehen.
Die Regler hängen an ein paar Kabeln und 2 Bowdenzügen, das ganze teil ist ziemlich kompakt und dürfte problemlos eins tiefer reinpassen.
Mal sehen wann ich dazu komme, Bilder werden natürlich gemacht!
- 31.08.2008
So, es ist vollbracht!
Größtenteils ging es problemlos und schnell, teilweise aber Fummelkram und es kann schnell was kaputt gehen (alles nur Plastik...)! Bilder und Erläuterungen folgen.
- 31.08.2008
Freu mich schon rießig drauf! Besonders auf die Bilder!
Mal eben ne Frage zum Anschluss das neuen Radios.
Da ist ne Sicherung drin die verhindert das man bei der Fahrt ein Video guckt.
Hinten gibts auch n Kabel dafür, muss man das einfach an 12V legen um die Sicherung auszuschalten?
- 31.08.2008
