das längste video von gestern geht 12 mins und hat 1,02gb => ca. 0,085GB/Min bei einer auflösung von 1280x960 und 60fps...
@ichgk: ich schreib dir ne pn...
Andydeluxe 04.11.2008, 20:31
- 49 Beobachter
- 258477 Zugriffe,
Beobachter: Kid_Carisma, Susi4, ranco, asulphuric, STREETPIRAT, Silver Angel, Schmanta, Cari-Mania, Done, Sancezz, 1.8GDI, blue shadow, RedCarisma, b.robin, carismafreund, Goofy, LaZyHaZa, Dragon-Heart, christain, killah23m, Reptile, Krma88, GDIMax, Iceman1987, master_of desaster, Dark Lord of Bone, Rocky1404, Blackbird, Sascha, DreamRisma, APTYP92, Cari 820, Marcel, Carisma GLS, Nokx, The Transporter, Franky78, tyga, schnitzelking2010, AcidMitsu, LilHan, CariDani, Aleks-C!, pkrause78, Wolfpack, enrique1980, Welle72, frink89, treetsraider
Heute mal schnell zu Mitsubishi gefahren und Airbag Steuergerät auslesen lassen.
Folgender Fehler wurde rausgegeben: Code 95 - "G" Sensor Rechts.
Fehler wurde gelöscht. Mal schauen ob nur Wackler oder Sensor kaputt.
Wenn der kaputt sein sollte, dann würde ein Tausch um die 200 Euro kosten.
Dann bin ich mal gespannt.
So ich hab gestern den Magna angeschweißt und will ihn schon heute garnicht mehr missen wollen der sound is einfach nur geil!!
und ich habe auch schon überlegt aber 449€ für die dreier GoPro sind schon häftig, habe mal gehört der Saugnapf für außen hält bis zu 300Km/h
haben schon mal welche versucht an nem flugzeug bis sie abgegangen ist lief ja weiter bis zum aufschlag und selbst dann noch und es war nichts kaputt ( will nur nicht wissen wie lange die gesucht haben wenn se kein GPS Sender drann hatten )
gruß
gruß
Querlenker getauscht....Check
Spurstangenköpfe.......Check
Koppelstangen...........Check
zur Achsvermessung gefahren... Check
Für alles 370 Euro bezahlt.... Check und AUA
jetzt besteht meine gesamte Vorderachse aus FEBI Bilstein
Nochmal besten Dank an Lars aka Hells Kitchen
anfang oktober letzten jahres habe ich angefangen, heute endlich fertig gemacht:
kühlergrill "geöffnet", mit renngittern versehen und etwas licht verbaut...
ich mach bei tageslicht noch mal ein bild...
Bei angenehmen -5 Grad heut endlich mal die Schiebebolzen an der linken Vorderbremse erneuert. Nach stundenlangen gewörsche und gefluche hat ich die alten endlich draußen. Dann alles schön geputzt, neu gefettet und mit neuen alles wieder schön zusammengebastelt.
Und seitdem auch das nervige kratzen an der Vorderachse los geworden
Wenn es das Wetter zuläßt werden dann auch die restlichen 3 mal genauer unter die Lupe genommen.
Bin derzeit dabei bei meinem Motor Hydros zu wecheln, ZK säubern und Ventile einschleifen, aber das wichtigste ist der Zahnriemen inkl. Spann- Umlenkrolle und WaPu sowie diverse Dichtungen.
Derzeitiger stand (bis ein bis jetzt unlösbares [im wahrsten Sinne des Wortes] Problem kam.
ASB ist runter, Abgaskrümmer schon gelöst. fast alle Elektro-Steckverbinder oberhalb gelöst. Obere ZR Abdeckung ab. Kerzen draußen...
Aufgebockt und Rad Runter, um besser an die Riemenscheibe der Kurbelwelle zu kommen. Plastik Abdeckung gelöst und beiseite gebunden.
Riemenscheibe lösen...? Man könnte meinen das Schei*teil wäre angeschweißt!!! Alter hab ich da gewütet... UND nichts
Selbst im 5ten Gang bei getretener Bremse (2te Person, keine ahnung wie fest er getreten hat) hab ich den motor inkl. Getriebe gedreht bekommen!
Werd mir heute Abend alles nochma durch Kopf gehen lassen, vlt fällt mir bis Montag noch etwas besseres ein als den Anlasser abzubauen und die Schwungmasse mit nem Stück ALU festzusetzen an den "Zähnen"... Hab keine Lust die Kurbelwelle unnötig auf Torsion zu beanspruchen.
Werd unteranderen morgen folgenes Probieren:
-mit sehr Kurzer Verlängerung (weniger Torsion) und gezielten Hammerschlägen etwas zu lösen,
- mit nem kleinen Dorn/Meißel diese Sicherungsscheibe hinterm Bolzen etwas in Richtung lösen treiben.
- probieren, ob man n stück holzstil zwischen Riemenscheibe und Block bekommt zum blockieren.
Ansonsten muss ich wirklich etliche KM zur Arbeit (im Urlaub) fahren und dort um n Kompressor betteln inkl. SChlagschrauber, Ersatznuss und bissl kleinkram.
Hab ich auch ohne Schlagschrauber versucht ( alter 1.6 90ps ) ende vom Lied habe ihn gleich raus geworfen.
Der alte Zahnriemen war hin.
Gestern die Anlage und die Domstrebe ausm Carisma entfernt und ihn zu seinem neuen Eigentümer losgeschickt.
Hoffe nun, dass alles wie vereinbart läuft und ich meinen „neuen“ Freitag abholen kann
Gestern habe ich das erste Mal EvoScan an meinem Carisma ausprobiert.
Es funktioniert
Jetzt muss ich mich noch intensiev damit beschäftigen um alle Funktionen zu verstehen und zum laufen zu bringen.
Ich freue mich auch den Sommer, dann werfe ich mir das Thinkpad mit Webcam in den Cari und scheuche ihn mal eine Runde über den Ring.
Es funktioniert
Reptile schrieb:10.02.2013, 09:39...
wie "neu"?
Naja der nächste ist einfach mein Neuer aber kein Neuwagen.
Anstelle eines frischen Lancers habe ich einen noch sehr gut erhaltenen Carisma gefunden, da musste man einfach zugreifen
Aller guten Dinge sind drei, und somit musste es noch ein weiteres mal ein Carisma sein
na dann...
ich dachte schon, du gehst fremd...
dann viel spaß mit dem neuen und vergiss nicht, ihn uns vorzuführen...
