Echt?
Denkt ihr nicht das der Mitsubishi-Händler gegen Aufpreis auch die Einlasskanäle des Zylinderkopfs mitmacht?
Naja, ich hab daheim nicht die Geräte etc. dafür das ich sowas durchführen kann, also das Blastern.
Deshalb lass ich das von den Profis in der Mitsu Werkstatt machen.
Aber das das AGR dichtmachen ja quasi illegal ist, (muss) mach ich es daheim dann selber gemeinsam mit meinem Vater.
Deshalb muss ich mich sobald wie möglich für ein Material entscheiden.
1.8 GDI Licht ins Dunkel ! AGR Bj. 03 bzw. 122PS Motor !
BlueCari 17.04.2009, 16:32 Workshop, Facelift, AGR, Abgasrückführung, Drosselklappe, Ansaugkrümmer
- 6 Beobachter
- 78224 Zugriffe,
Beobachter: Schmanta, lampi, mikexxx, Done, pkrause78, frink89
ThonkTwice schrieb:03.07.2014, 22:17Echt?
Nein, wird er nicht machen. Wenn irgendwas schief läuft und etwas von dem Walnuss-Granulat in den Brennraum fällt und zurück bleibt, kann (muss nicht) es den Motor ruinieren.
ThonkTwice schrieb:03.07.2014, 22:17Naja, ich hab daheim nicht die Geräte etc. dafür das ich sowas durchführen kann, also das Blastern.
Lass mich raten: Du hast dir noch nie die Anleitung angeschaut, richtig?
Sonst wüsstest du dass man dafür keine "Geräte" braucht, sondern lediglich ein paar neue Dichtungen, 3 Dosen Drosselklappenreiniger, eine 50ml-Spritze aus der Apotheke, ein billiges Bürsten-Set und das übliche Werkzeug zum Zerlegen braucht...
Lass es bitte bitte bitte von Der Werkstatt machen
Ich habe sowieso nie vorgehabt es selber zu machen.
die werkstatt machts und fertig.
Aber, werden die die reinigung der einlasskanäle des zylinderkopfs als zusatzarbeit beim carbon blastern wohl verrechnen?
was sagt ihe dazu wenn ich übrigens 2mm kupfer als dichtplatte für das AGR nehme?
Mir wurde damals von Mitsu gesagt das die komplett alles säubern inkl Ventile einschleifen und Einspritzdüsen reinigen für circa 700€... Jeh nach Härte der Verkokung halt mehr oder weniger. 1 Woche würde es dauern weil die Düsen wohl weg geschickt werden.
Kannst dir ja in etwa vorstellen was dich das kosten wird.
Zum Kupfer... Nimm es einfach! Ich kenne einen der sich aus einer Red Bull Dose eine Dichtung geschnitten hat. Der fährt damit immernoch und nix passiert
Okay, dann werde ich das Kupfer nehmen.
Mir wurde von der Werkstatt vorerst gesagt das dass Standard Carbon-Blastern zwischen 500 bis 550 EUR kosten wird.
Die Ansaugbrückenreinigung ist glaub ich nicht dabei. Muss es aber nochmal abklären. Eine andere Werkstatt will dafür einen Aufpreis von 50 EUR.
Mal sehn wieviel der Aufpreis für die Einlasskanäle ist.
Wenn es für die Einlasskanäle zu teuer ist, lass ich es weg.
Mir wurde gesagt das es 1 bis 2 Tage dauern wird. Je nachdem ob die zu auswechselnden Dichtungen lagernd sind oder nicht.
carismatiker98 schrieb:05.07.2014, 00:59Mir wurde damals von Mitsu gesagt das die komplett alles säubern inkl Ventile einschleifen und Einspritzdüsen reinigen für circa 700€... Jeh nach Härte der Verkokung halt mehr oder weniger. 1 Woche würde es dauern weil die Düsen wohl weg geschickt werden.
Erscheint mir recht günstig. Wenn ich überlege dass für das Einschleifen der Ventile der Zylinderkopf runter muss...
Beppo schrieb:30.06.2014, 17:18Da warten wir mal auf die Qualifizierte Antwort vom Angel, der die PLatte bei sich irgendwo rumliegen hat, ich würde nur raten
Tschuldigung, hab hier nicht weiter mit gelesen
Also das Blech ist 1mm stark.
Da hier ja immer noch nicht so recht klar geworden ist welches Material am besten geeignet ist. Wollte ich mal nachfragen, ob jetzt schon jemand neue Erfahrungen in Dauerbetrieb gemacht hat. Sprich: die Dichtung aus dem gewählten Material nach gewisser Zeit mal überprüft hat und irgendwelche erkenntnisse hat.?
Danke schon mal im Vorraus.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Daher hab ich zwar keine erfahrung aber ich würde dir zu Messing raten wenn du sicher sein willst.
Da ich jetzt schon öfters gelesen habe, mann muss beim facelift von unten arbeiten kann ich nur sagen, dass ist falsch.
mit einer kleinen ratsche und etwas fingerfertigkeit ist es kein problem die brücke von oben zu demontieren.
meine brücke ist erstaunlicher weise relativ sauber(im vergleich zu den bildern aus dem tutorial)
liegt wohl daran, dass das agr komplett zugerußt ist
wenn es erwünscht ist, würde ich beim zusammenbau genug fotos für ein tutorial machen da es doch etwas anders aussieht als beim alten modell
kann mir vill irgend wer sagen was der untere teil(rot eingerahmt) bewirt und ob man den abbauen kann?
Das rot eingerahmte Teil sollte die Resonanz-Box sein. Diese beeinflusst die Resonanzfrequenz der schwingenden Gassäulen. Wenn sie dich nicht weiter stört, würde ich sie dran lassen.
naja stören ist so ne sache
ich denke mir halt, dass sich da drinnen auch der dreck angesammelt hat, was wohl nicht so gut sein dürfte?
aber ich habs mir noch mal genauer angeschaut und hab keinen plan wie man dass teil ohne größere gewalt abbekommt
naja dann bleibt es halt dran. Zumal der wagen eh gut lief und keine leerlaufprobleme hatte. Nur wenn ich das agr schon mal zu machen, dann kann ich ja auch gleich alles sauber machen
ps
ich fang jetzt wieder an alles zusammen zu bauen
ps
Moin,
gibts schon was neues vom zusammen basteln`? Fotos `?
Ich habe auch noch nicht genau raus obs mit dem BJ oder der PS Zahl zutun hat, aber soweit ich erkennen kann habe ich keine extra Halterung wie auf dem 1. Bild (1.Seite).
Hab ein 90kw Motor, sprich 122PS.
EZ 29.02.00
Würde auch gerne eine Reinigung vornehmen und anschließend den AGR verschließen.
EZ 29.02.00
Gruß aus der Hansestadt
Moe...
Moe...
- Moe187
- 08.05.2014
- 5 Themen, 15 Beiträge
- 0x erhalten, 8x gegeben
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 12.02.2017, 18:22.
