Ich habe im Zuge der Frühjahrspflege mal meine Heckstoßstange abgenommen, da der darunterliegende Träger toeal verrostet ist. Damit mir bei einem Unfall nicht gleich durchs ganze auto gefahren wird arbeite ich den gerade auf, damit er wieder ein bisschen mehr abhält und nicht einfach zu Staub zerfällt
Und nun mein Problemchen: ich habe leider feststellen müssen, dass von den Haltern an der Plastik einige Ösen lose sind, wo normalerweise der Metallträger raugeschraubt wird. Nun will ich diese mit einem Lötkolben erst mal wieder dran machen (geht ja ganz gut bei PE) Allerdings hält das auch nur begrenzt. Kann man das einfach überlaminieren, hält das Laminierharz auf PE?
Einige von Euch haben doch schonmal was an die Front laminiert etc. Geht das Problemlos? Ich hatte mal gehört, auf PE hält das nicht besonders. Auf GFK logischerweise kein Problem, auf Metall geht auch, aber PE soll doof sein.
MfG
Basti
auf PE laminieren?
Basti 22.04.2009, 10:06
- 1087 Zugriffe,
Beobachter: Basti
- Autoputzer
- 23.09.2005
- 9 Themen, 255 Beiträge
würd ich nicht tun...da dein PE ja weich ist und das harz aushärtet.des splittert dir nachher wieder ab.
es gibt extra PE reparaturkits (so 2K kleber halt)
oder aber du machst es im kunststoffschweißverfahren was am ende wirklich bombig hält(eigentlich ähnlich wie mim lötkolben nur eben mim heißluftfön und kunststoffstäben die du mit dem fön da draufklebst.
wenn du mit dem 2k kleber arbeiten willst rate ich dir die ganze stoßstange von innen SEHR sauber zu machen und die stellen die du kleben willst recht stark anzurauhen und mit dem kleber nicht sparen.
Kann ich freek nur zustimmen,
hat damals meine Original Heckschürze mit dem Schweißverfahren wieder zusammengeklebt und hält total bombig.
GFK-Spachtel auf PE reist die spätestens im Winter, hatten da einige bei mir im Club die besser wussten und jetzt fluchen.
Grüße Andy
Grüße Andy
sondern
***eine Lebenseinstellung ***
sondern
- Hobby-Tuner (500+)
- 27.09.2007
- 47 Themen, 623 Beiträge
- 0x erhalten, 3x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.8
ich habe noch etwas PE von meiner alten front übrig. kann ich die da mit dem heisluftfön einfach dranbacken, oder meint ihr spezielle klebestifte? wie groß ist die gefahr, dass mein lack leidet? da hab ich nämlich ein bisschen angst vor. deswegen wollte ich auch nicht unbedingt zu lange mit fön oder lötkolben dran rumfuhrwerken.
mfg
basti
mfg
basti
- Autoputzer
- 23.09.2005
da gibts spezielle schweißstäbe...nicht mit heißklebestäben verwechseln.
schau einfach mal im google nach "kunststoffschweißen" da solltest eigentlich genügend infos kriegen.
weiß die seite leider nimmer aber es gibt n paar seiten wo auch hilfreiche tipps zum schweißen drin sind. grade das sich da nix verformt oder durchschmilzt oder so
das problem, was ich da sehe ist, dass man dazu scheinbar ne spezielle heißluftpistole braucht. was alles nicht so billig sein dürfte.
damit wird mir wohl wieder nix anderes übrig bleiben, als mit dem lötkolben rumzufriemeln bis es wieder fest ist
mfg
basti
mfg
basti
- Autoputzer
- 23.09.2005
da reicht auch n heißluftfön mit nem dünnen aufsatz
Ich habs Heute mit nem Lötkolben gemacht. Hab auch n Foto vom Ergebnis geschossen. Poste ich die Tage mal, wenn ich die Karte leere.
Macht n ganz stabilen Eindruck
MfG
Basti
MfG
Basti
- Autoputzer
- 23.09.2005
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
