Tacho verstellt
Sven 1.8 GDI 20.07.2009, 17:49
1/12 20.07.2009, 17:49
Ich hab den Tacho aus meinem Carisma ausgebaut um neue Tachoscheiben ein zubauen. Jetzt ist der Tacho, da durch das ich die Zeiger auch ab bauen musste, völlig verstellt. :-(
Kann man da was machen oder die Fachwerkstatt? :?
Hatte schon mal jemand das gleich Problem?
Bin für jeden Tip und Ratschlag dankbar.
1 Themen, 3 Beiträge
Werbe/Affililink * 04.04.2026, 22:45
2/12 20.07.2009, 18:27
zeiger wieder runter und in nullstellung wieder drauf...
wo ist das problem?
Lösche Mitglied 2659
3/12 20.07.2009, 18:38
JOaa
ich hatte meine damals auch verstellt .. dann nach dem "nue justieren" .. gingen sie sogar besser wie vorher ;)
1. hab einfach den Tacho eingebaut und die Nadeln leicht draufgesetzt ( Transparente Scheibe vom Tacho ablassen ) ,, dann im Standgas laufen lassen .. dadurch konnte man in etwa die Drehzahl und den "nullpunkt vom Tachometer einstellen ...
dann losgefahren ( auf ner abgelegenen Straße ) ... und mein Navi mit gehabt wo ich die originale Geschwindigkeit sah ... 50 km/h gefahren und nadel kurz runtergetan auf 50 kmh gestellt und Nadel wieder draufgemacht ... schon ging mein Tacho Supi genau .. selbst wenn auf dem Tacho dann 200 stand .. stand auf meinem Navi auch exact 200 ;)
lg Dee
61 Themen, 877 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
4/12 20.07.2009, 20:19
Das ist doch ne gute Idee, :ok:
dann muss man nicht mehr bei einer anderen rad-reifen-kombination zu mitsu fahren und das dicke geld fürs justieren ausgeben :pleace:
FS:
TMT: Focal 6W2 (utopia)
HT: A25G
Amp FS: Nakamichi PA-4100
Sub: AS X-ION 12 Plus
Amp Sub: Audio System F2-300
25 Themen, 1013 Beiträge
Mitsu Carisma 1.8GDI
5/12 21.07.2009, 08:57
Eigentlich wurde immer davon abgeraten die Zeiger abzumachen. Siehe DIY Plasma Tacho :)
Also kommt bloß NIE auf die Idee, die Zeiger raus zu machen. Das führt in den meisten Fällen dazu, dass die Einheiten nicht mehr richtig, oder gar nicht mehr funzen.
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
6/12 21.07.2009, 09:28
DeeWay hat am 20.07.2009, 18:38: ... und mein Navi mit gehabt wo ich die originale Geschwindigkeit sah ... 50 km/h gefahren und nadel kurz runtergetan auf 50 kmh gestellt und Nadel wieder draufgemacht ... schon ging mein Tacho Supi genau .. selbst wenn auf dem Tacho dann 200 stand .. stand auf meinem Navi auch exact 200 ;)
lg Dee
Da bin ich ein wenig skeptisch bei der Methode..
im laufe der letzten paar jahre seit dem ich mein navi besitze und mal auf die geschwindigkeit geachtet hab wie es sich bei unterschiedlichen fahrzeugen verhält, hab ich eine durschnittliche abweichung von 6 km/h festgestellt. ergo wenn ich 100 auf dem tacho ablese, zeigt mir das navi 94-95 km/h an.
hat natürlich auch den vorteil, dass du seltener geblitzt werden könntest, wenn du mal die geschwindigkeitsbegrenzung nicht einhälst.
tiefer, lauter, breiter ??? Ich fahr ein Carisma.. und was fährst du?
Workshop Carisma ´98 Vorfacelift mit Climaautomatik
5 Themen, 50 Beiträge
7/12 21.07.2009, 13:24
Diese Abweichung die du festgestellt hast hängt nur von dem auto ab, die Navis zeigen fast immer sehr genau an. Vor allem wenn das Navi nen vollen Emfang hat kann man immer davon ausgehen, dass es auch stimmt. Und wie gesagt ich fand diese methode sehr gut. Ich persönlich würde die Justierung bei 100 kmh machen und dann den zeiger extra auf 105-106 kmh einstellen, dann braucht man eigentlich keine angst haben das man geblitzt wird.
FS:
HT: A25G
8/12 21.07.2009, 17:20
Wie teuer wäre das Tacho neu justieren den ungefähr?
Das kann ja nun nicht so teuer sein!?? :?
MfG
9/12 21.07.2009, 17:55
Mit 50-70 Euro kann man schon rechnen.
FS:
HT: A25G
10/12 21.07.2009, 18:00
alsoich ürde einfach die nadeln wider draufstecken undpassend hinschieben.....
11/12 21.07.2009, 18:56
Bei 100 kmh am Tacho rumfumeln hört sich recht heikel an aber auf gerader Strecke klar :)
12/12 21.07.2009, 19:41
also ich würde "meine" Methode erstmal machen .. kam ich gut mit klar die Jahre ^^
justieren lassen würde ich ihn nicht dann kannste dir auch gleich nen "gebrauchten" funktionierenden Tacho bei Ebay kaufen ( ca 50 Euro ) ..
