Magnaflow Auspuff
LilHan 14.08.2009, 16:14
1/48 14.08.2009, 16:14
Hoi
Habe mir gedacht einen Sportauspuff (Endschalldämpfer) zu kaufen. Sollte aber nicht so viel kosten. Deshalb habe ich mir einen MAGNAFLOW Performance Exhaust 2x100mm bestellt. Sind nur geringe Schweiß- und Karosseriearbeiten nötig. MAGNAFLOW überzeugt durch seinen lauten dumpfen SOUND.
Vorsicht: Der Auspuff wird so geliefert wie abgebildet (OHNE HALTERUNG). Dann geht man in einen Baumarkt und holt sich 2 Gewindestangen. Geht zum Autoteilefutzie und holt sich 2 Auspuffhaltegummies vom VW-POLO.
Arbeiten: Gewindestangen an den Endtopf halten, passend ablängen, anschweißen biegen und mit den Gummies in die originalen Auspuffhalterungen hängen (wegen Vibration). Den Endtopf an das Rohr zum Endtopf schweißen und fertig ist das DING. Hier und da noch ein bisschen was weggefeilt und so sollte das dann aussehen.
HOFFE EUCH EIN BISSCHEN GEHOLFEN ZU HABEN!!! Der Kauf ist es auf jedenfall wert.
Endschalldämpfer nach dem Kauf.
SO SOLLTE ES DANN SEIN ALLES SUPI
LilHan
22 Themen, 132 Beiträge
2x erhalten, 2x gegeben
Werbe/Affililink * 12.01.2026, 03:49
2/48 14.08.2009, 16:24
Ich gehe mal davon aus, dass du Edelstahlschweißen kannst. Hast du die Schweißnähte gebeizt wegen Rostschutz?
3/48 14.08.2009, 16:30
Habe des mit nem ganz normalen MAG-Schweißgerät gemacht. Und Rostschutz brauchst du eigentlich net machen. :denk: Ich habe es zumindest net gemacht. :nono: Des gammelt ja nur langsam. :grins: . Wenn du noch einen Sportluftfilter dazu einbauen willst, dann mache es vorher. Ich habe es verpennt. :haha: . HAHA etz habe ich die Arschkarte.
Den ESD musst du nämlich net eintragen lassen wegen EG-Nummer.
LilHan
4/48 14.08.2009, 19:23
trotzdem ist die kombi luftfilter und sport esd nicht erlaubt. egal ob e nummer aufm topf oder nicht.
wird im gutachten vom luftfilter stehen das der nur zulässig ist wenn alles andere original ist.
zu den schweißarbeiten:
ich hab ne metallbaulehre hinter mir...zur not kann man edelstahl mit MAG schweißen.ist aber nicht so haltbar wegen dem aktiven gas.hättest reines Argon nehmen sollen. (also MIG schweißen...)
vom draht her isses bis auf den rostschutz "eigentlich" egal da die materialen ja sowieso zusammenschmelzen und man dann ne legierung erreicht-und durch die hitze werden die chrom und nickelanteile vom edelstahl sowieso reduziert.
du solltest die nähte schon bearbeiten das der rostschutz gegeben ist-so langsam gammelt nackter stahl nämlich nicht.
am besten die naht und alles was angelaufen ist schleifen und polieren.oder wenn dir die optik nicht so wichtig ist machst n hitzefesten lack drauf
5/48 14.08.2009, 21:43
DeadEye - X hat am 14.08.2009, 16:24:Ich gehe mal davon aus, dass du Edelstahlschweißen kannst. Hast du die Schweißnähte gebeizt wegen Rostschutz?
Genau, beizen muss man eigeblich immer bei VA,
der Sauerstoff soll nähmlich aus dem Schweißnaht raus, sonst gammelt es auch, obwohl es Edelstahl ist. Wir machen es immer ( bin Industriemechaniker), und bei uns im Kernkaraftwerk werden sowieso alle leitungen tausend mal geprüft und das beizen ist bei uns vorschrift. Nach dem beizen werden gleich die schweißnähte sauber, somit braucht man sie nicht schleifen, weil beim schleifen das material abgetragen wird und das muss man eigentlich vermeiden.
FS:
TMT: Focal 6W2 (utopia)
HT: A25G
Amp FS: Nakamichi PA-4100
Sub: AS X-ION 12 Plus
Amp Sub: Audio System F2-300
25 Themen, 1013 Beiträge
Mitsu Carisma 1.8GDI
6/48 15.08.2009, 00:26
Okay jetzt zu was wichtigerem ;)
Wie hört sich das teil denn an?
Würde gerne mal das Schmuckstück hören :)
LG DOne
25 Themen, 882 Beiträge
Kia Ceed SW 2.0 CRDI
7/48 15.08.2009, 00:45
ich hab mir auch schon überlegt son ding zu kaufen. Es spricht ja auch alles dafür:
- sind billig
- brauchtman nicht eintragen
Ein kurzes Soundvideo hätte ich auch gerne gesehen :ok: :)
FS:
HT: A25G
8/48 15.08.2009, 13:48
nur wo kriegt man im freien handel ne ordentliche edelstahl beize?
hab bis jetzt immer nur so verwässertes zeug gesehn und probiert...und des hat ohne viel schrubben und bürsten nix gebracht.
9/48 16.08.2009, 10:48
Jo, Soundfile stelle ich euch noch rein. Ist echt top
LilHan
10/48 16.08.2009, 16:20
freeeak hat am 15.08.2009, 13:48:nur wo kriegt man im freien handel ne ordentliche edelstahl beize?
hatte mal bei ebay son zeug gekauft, war eigentlich ganz ok. Nach dem beuzen gehen wir immer mit nem hochdruchreiniger bei, danach braucht man eigentlich nicht schrubben oder bürsten. :ok:
FS:
HT: A25G
11/48 20.08.2009, 16:55
Hier ist der Sound auf Youtube.
LilHan
12/48 20.08.2009, 18:32
:ok: Hört sich richtig KERNIG an. gefällt mir.
gelöschtes Mitglied 2725
13/48 20.08.2009, 18:44
Joa hört sich gut an, wenn man sich deine Soundfile anhört stößt man auch auf Idioten am Werk :hau: :hau: :hau: :hau: :hau: :hau:
