Hi @ all
habe folgendes problem ich hab die lautschprecher (MacAudio ProFlat 162) und Subwoofer ( Blaupunkt GTb 1200 MYSTIC ) an meine endstufe (Blaupunkt GTA 470 MYSTIC ) angeschlossen. alles geht richtig gut bis auf die zwei lautschprecher aus den kommt nur ein leichtes rauschen.
Woran kann das liegen hab alles noch mal ĂŒberprĂŒft
lg Alex
*gelöst* Endstufe +Subwoofer geht lautschprecher nicht
â duffmanâ 23.06.2010, 21:22
8 BeitrĂ€ge • Seite 1 von 1
- 2256 Zugriffe,
Beobachter: â duffmanâ
- â duffmanâ
- FahrschĂŒler
- 25.02.2010
- 2 Themen, 6 BeitrÀge
- 0x erhalten, 1x gegeben
Wie hast du die Lautsprecher angeschlossen?
Hab in meinem ersten Auto mal eine 4 Kanal endstufe drin gehabt und da hats mit Sub und Lautsprecher nur hingehaun, wenn ich die Lautsprecher an Kanal 1&2 und den Sub gebrĂŒckt an Kanal 3/4 angeschlossen hab.
Hab zuerst den Sub an Kanal 1/2 gehabt und da haben die Lautsprecher dann nicht richtig funktioniert!
Also wie schon geschrieben sollten die KanÀle 1 & 2 die Frontlautsprecher bekommen und Kanal 3 & 4 dann gebrpckt den Subwoofer betreiben.
Möglicherweise hast du den Lowpass (LP) nicht richtig eingestellt.
Oder die Cinchkabel sind nicht richtig verbunden.
Wechsel doch einfach mal die hinteren Cinch mit den vorderen und dreh langsam auf, dann sollte es vielleicht schon hörbar sein.
so hab jetz noch ma hin und her probiert und es sieht so aus, die lautschprecher gehen jetz aber der sub nich mehr ich erklÀr ma wie es verkabelt ist
ich hab am radio (JVC KD-R411) einen line out und einen rear anschluss und an der endstuffe hab ich 4 anschlĂŒsse. Auf der linken seite Rear (R und L) und auf der rechten seite Front (R und L)
ich hab die 2 cinschkabel vom radio in die rear r und l der endstufe gesteckt
so dann hab ich 8 anschlĂŒsse fĂŒr die boxen ,oben 4 wo bridge mode steht dort hate ich den einen sub dran und unten 4 ohne beschriftung da hate ich die zwei lautschprecher dran nur kommt aus den unteren 4 nix raus.
hab ma ausprobiert was ist wenn ich die lautschprecher oben anschlieĂe und da gehen sie auch genau so als ob ich den sub oben anschlieĂe
kann es sein das ich was falsch mache is ja auch das erste ma das ich das mache xD
oder is die endstufe nich inordnung
ach noch was die originalen vorderen lautschprecher laufen nur ĂŒber das radio,will nur hinten 2 lautschprecher und 1 sub an die endstufe anklemmen
und danke schon ma fĂŒr die ratschlĂ€ge
ps.
hier ma nen paar pics so sieht das bei mir aus
http://static.pagenstecher.de/uploads/6 ... dutv2j.jpg
http://msonline.ms.funpic.de/common/IMG_4571.JPG
ps.
- â duffmanâ
- FahrschĂŒler
- 25.02.2010
Okay hab jetzt auf die schnelle nicht direkt das Handbuch zu beiden Sachen gefunden,
aber soviel:
es sieht so aus als wenn du nur einen Cinchausgang hast, welcher bei Dir mit Line Out bezeichnet ist und hoffentlich nicht nur fĂŒr tiefe Frequenzen gedacht (sowas gabs mal bei Pioneer).
An diesen Anschluss schlieĂt du das doppelt geschirmte Car-Hifi Cinchkabel an und gehst nach hinten zum VerstĂ€rker an Line In 1&2 oder Front in.
Dann musste den VerstĂ€rker auf Stereo stellen das sollte ĂŒber einen schiebe Schalter geschehen, wenn der diesen nicht hast musst du mit einem Y-Kabel arbeiten.
Deswegen hatte ich am anfang vorgeschlagen das du einmal die Cinchkabel wechseln sollst.
Jetzt sollte es aber funktionieren, immer lieber erstmal Cinch tauschen als an den Lautsprecherklemmen was zu verdrehen.
aber soviel:
danke an alle
ich brauchte die Y stecker nun geht alles wunderbar
da hĂ€tte ich dussel auch drauf kommen können und dafĂŒr das ich fĂŒr alles nur 200 ⏠bezahlt hab is der sound echt supi
- â duffmanâ
- FahrschĂŒler
- 25.02.2010
Hat der VerstÀrker wirklich kein 2Kanal 4 Kanal Schalter?
Wenn nicht brauchst wirklich die Y-Kabel, wobei dadurch oft Leistung flöten geht.
ne hat sie echt nicht und fĂŒr meine zwecke reicht es locker der bass is so stark das mir eben das nummernschild flöten gegangen ist und die hohen und mittleren töne sind auch glocken klar was ich eig. nicht gedacht hab wenn man mal von den komponenten ausgeht
- â duffmanâ
- FahrschĂŒler
- 25.02.2010
Ăhnliche Themen
ZurĂŒck zu đ¶ Car-Audio / Multimedia
