Nippel GDI 23.10.2010, 16:31
Moderator: Hi-Fi Guru
1/43 23.10.2010, 16:31
Mahlzeit.Brauche mal eure Hilfe!!!
Ich habe vor 3 Monaten bei nem Kumpel Radio,Endstufe und Sub eingebaut.
jetzt kam er und sagt das sein Steuerteil deswegen kaput gegangen sei und es an der Anlage liegt. ich habe schon einige car hifi anlagen in die verschiedensten autotypen verbaut. war immer alles i.O
bei ihm habe ich nur das Stromkabel vom motorraum in den kofferraum gelegt und
den rest wie es sein muß richtig angeschlossen.
Achso. is n Astra G Bj. 01 glaub ich.
kann das sein das das steuerteil deswegen kaput geht? Das habe ich noch nie erlebt!!!
Brauche echt Hilfe!!! :-(
7 Themen, 100 Beiträge
Werbe/Affililink * 05.04.2026, 02:00
2/43 23.10.2010, 16:36
Es wird daran liegen, dass es ein Opel ist.
Also ich habe von sowas auch noch nie gehört, wie begründet er, dass es dadurch Kaputt gegangen ist? Könnte mir vorstellen das eine Spannungspitze ein Steuergerät killen kann, aber wo soll die bitte herkommen? Ein Amp gibt auch keine 20V aus und selbst wenn hättest dann die Boxenkabel an das Steuergeät bzw an den + geklemmt haben müssen :denk: Und selbst diese Vorstellung ist nur mit sehr viel Fantasie an den Haaren herbeigezogen :)
Falls sowas doch geht klärt mich dann mal bitte auch auf.
3/43 23.10.2010, 16:36
ich würde spontan mal sagen das dass damit nix zu tun hat, also kann ich mir nicht vorstellen und hab ich noch nie gehört. Der braucht nur jemand der ihm das Teil bezahlt.
73 Themen, 846 Beiträge
4/43 23.10.2010, 16:40
habe ich auch gesagt "das ist ein opel".
Das ist ne Baustelle wo immer was ist.
komischer Weise ging ja alles ne weile. der hat bestimmt keine kohle und will das jetzt auf mich abwälzen.
5/43 23.10.2010, 16:50
ich habe zu ihm gesagt das wir einen gutachter ranholen der das prüfen soll.
aber die anlage hat er schon wieder rausbauen lassen.da kann der Gutachter garnicht mehr sehen wie alles angeschlossen war. Schlecht für mich.
wie will er überhaupt rausfinden das es an der anlage gelegen hat? :?
6/43 23.10.2010, 16:58
läuft da schon das radio übern canbus?
dann "könnte" es damit zu tun haben. sonst schließ ich das auch eher aus.
mit der motorsteuerung hat des ja nix zu tun.
wie kommt dein kumpel überhaupt drauf das es das steuergerät ist?
bei ner bekannten von mir wurde das auch mal von der werkstatt behauptet weil sie andere scheinwerfer und ne anlage drinhatte.
man müsse erst alles auf orginal zurückrüsten um überhaupt den fehler im sg finden zu können.
dann hat sies auto zu mir gebracht per anhänger-nach 10 minuten hatte ich den fehler...60A sicherung im motorraum hatte sich verabschiedet.
neue rein,auto läuft und läuft und läuft...mit anlage und anderen lichtern
7/43 23.10.2010, 17:02
Also wenn er damit zu dir kommt, NACHDEM die Anlage wieder draußen ist... was kümmerts dich?
Wenn du Vertrauen in deine Fähigkeiten hast, dann solltest du keine Bedenken haben. Selbst wenn du einen Fehler beim Einbau gemacht hast, du hast es doch nicht für Geld gemacht, oder doch?
Ich sehe darin nur das eigene Risiko von deinem Kumpel, dass er dich an sein Auto ranlässt. Wenn ich was bei jemand anderen mache oder machen soll, sag ich immer vorher, dass ich nur soweit mache, wie ich mir das zutraue und vor allem ohne was kaputt zu machen. Und wenn wirklich was schief gehen sollte, dass ich dann nich dafür grade stehen werde, da ich kein Profi bin.
8/43 23.10.2010, 17:12
Ja . das auto hat ja am lenkrad die fernbedienung fürs original radio aber
dieser stecker geht an das neue radio nicht ran nur die beiden euro stecker.
dementsprechend geht die Fernbedinung nicht. is klar das wuste er und das kleine display für die senderanzeige. wusste er auch. sonst ging alles wie es soll.
9/43 23.10.2010, 17:14
habe ihm vorher gesagt das ich für nichts hafte. aber nichts schriftlich.
jetzt pocht sein Vater darauf und denkt er sei im recht.
10/43 23.10.2010, 17:18
Pff... der könnte mich mal, wenn er mir so kommt.
Ich würde mir keinen Plan machen. Soll er dich doch anzeigen. Was passiert dann? Alle Beweise sind vernichtet, zum Schluss steht Aussage gegen Aussage und es passiert dir garnix.
11/43 23.10.2010, 17:24
kommt drauf an was der Gutachter sagt. das wird stress ohne ende
wenn der sagt das es nicht daran liegt dann wird er bestimmt keine anzeige machen aber wenn doch dann macht er auf garantie ne anzeige bzw. sein Vater,der voll davon überzeugt ist!!! :kotz:
12/43 23.10.2010, 17:40
An deiner Stelle würde ich mit dem Argument kommen, dass er beim Ausbau was kaputt gemacht hat.
Hast du ne Rechtschutzversicherung? Wenn ja melden und Gutachter bestellen. Wenn die nen Gutachter bestellen, rausfinden, ob die den kennen, denn das könnte das Gutachten beeinflussen und du kannst nen Befangenheitsantrag stellen.
Halt uns mal auf dem Laufenden, was das betrifft. Solche Typen liebe ich. Wichtig is, immer ruhig und sachlich zu bleiben. So wie du dich hier ausdrückst, scheint der Vater von deinem "Kumpel" ein verkappter Choleriker zu sein. Sowas is immer ein Punkt für dich, wenn es zu was Großem kommen sollte, was ich bezweifle.
Viele schießen erstmal, bevor sie nachdenken, wie weit ihre Möglichkeiten reichen. Wenn das Gutachten für dich spricht, ein Defekt also nicht von dir nachgewiesen werden kann, müssen die das nämlich bezahlen.
Was wichtig is, is ein Gutachter in einer unabhängigen Stelle.
Lass dich nich stressen. Der hat durch den Ausbau der Anlage nichts mehr in der Hand.
13/43 23.10.2010, 17:58
ich halte euch auf dem laufenden. aber mal erlich. man tut und macht und am ende bekommst du nen arschtritt! naja mal sehen was passiert.
ich bedanke mich erst mal bei euch für die schnellen anworten und hoffe das alles gut leuft. Danke :ok:
