Rocky1404 10.11.2010, 00:09
1/10 10.11.2010, 00:09
Abend ihrs^^
So, habe fplgendes Problem.
Als ich gerade von der Spätschicht nach Hause fuhr, bemerkte ich, dass das Licht an meinen BC nicht mehr richtig leuchtet bzw nur etwas 60-70% Ausgeleuchtet war. Woran könnte das liegen? Die Quarzzahlen wie Uhr, Temparatur usw waren aber gut lesbar, sind also nicht kaputt bzw der Quarz läuft nicht aus.
Zur Ergänzung, es waren knappe 0°C und ich habe meine Lüftung auf die Frontscheibe (warme Stufe) gerictet? Hat es damit was zu tun?
Danke im Vorraus :ok:
Noch eine zweite Frae, könnte man das Licht austauschen am BC...würde es gerne in rot haben wollen.
44 Themen, 757 Beiträge
Werbe/Affililink * 21.12.2025, 04:46
2/10 10.11.2010, 09:39
Ich glaube das wurde schon in anderen Themen hier erklärt, wie man die Lichtfarbe am BC austauscht ;)
Und es kann höchstwahrscheinlich an deiner Batterie liegen ;)
Du machst ja wahrhscienlich Abends Licht auch an.
Und wenn du die Heizung auf volle Pulle machst (da reicht auch schon Stufe 3 ),
dann kann es sein, dass i.was nicht richtig (100%) leuchtet, wenn die Batterie schwach ist.
Greetz
" Burn your tires, not your soul "
9 Themen, 90 Beiträge
0x erhalten, 3x gegeben
3/10 10.11.2010, 09:59
danke erstmal...sprich, ich bräuchte eine neue bzw stärkere Batterie?
Hab leider keinen Tread gefunden, wo steht, wie man das Licht am BC wechselt.
4/10 10.11.2010, 20:06
Ich bin nicht zu 100% sicher.
Welche hast du nun drinne? Sprich Leistung ?
Ehm, dann muss ich das im russischen Forum gelesen haben :D
Aufjeden kann ich sicher sagen, dass dieses möglich ist.
Ich errinere mich schwach, dass sie auch gleichzeitig die Leuchtfarbe an der Heizung geändert haben. Müsste mich nochmal informieren.
Greetz Bogdan :)
5/10 11.11.2010, 22:05
ich habe noch eine Standardbatterie von Mitsu drin....weis jetzt auf anhieb ga nicht, wie groß die ist.... :denk:
...wäre echt nett, wenn du dich mal für mich informieren tätest :ok:
6/10 12.11.2010, 09:06
Ich kann mir nicht vorstellen, das es an der Batterie liegen soll. Wenn es so wäre, sollten die anderen Instrumente auch schwächer leuchten und das tun sie wahrscheinlich nicht.
Sowas hat auch nichts mit der Leistung der Batterie zu tun, da diese ja im Fahrbetrieb kontinuierlich geladen wird und somit mehr als Puffer dient.
Wenn du die Leuchtmittel im BC wechseln willst, muss die komplette Mittelkonsole raus - siehe hier. :)
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
7/10 12.11.2010, 10:55
Aber wird die batterie erst nicht im Laufe der Fahrt aufgeladen?
Und bei mir war es so, dass kurzzeitig alle Leuchten schwächer geleuchtet haben ;)
8/10 12.11.2010, 11:10
The Transporter hat am 12.11.2010, 09:55:Aber wird die batterie erst nicht im Laufe der Fahrt aufgeladen?
Der Ladevorgang der Batterie beginnt sobald die Lichtmaschine läuft. Während der Motor läuft werden alle elektrischen Geräte über die Lichtmaschine mit Energie versorgt. Die Batterie dient mehr als Energiespeicher für das Motor anlassen bzw. Stromversorgung bei abgestellten Motor.
Kodiak (12.11.2010, 13:25)
9/10 12.11.2010, 14:50
...und wieder was dazu gelernt :ok:
...so, habe es jetzt einige tage beobachtet und jetzt leuchtet der BC wieder normal. Ich denke mal, dass es dadurch kommt, das es drausen kalt war und ich die heizung auf volle Bulle in richtung Frontscheibe hab laufen lassen. >Vllt hat sich da irgendwas nicht so vertragen :denk:
@CariRalf: danke für den Link...aber als ich gelesen habe, dass ich die komplette Mittelkonsole raus muss, habe ich die Idee mit dem wechseln wieder verworfen. Habe vor kurzen mein DoppelDin-Radio erst eingebaut und bin jetzt froh, dass es drinne ist. War ne ziemliche kleeche :O
10/10 12.07.2011, 10:48
Moin, *leichenausgrab*
Ich habe das gleiche Problem, bei mir geht die Beleuchtung des BC nicht mehr,
aber bevor ich die Mittelkonsole auseinander nehme hätte ich noch eine Frage. T10 ist ja geklärt aber halt welche T10 ? Wie viele ? Und kann man diese ggf. durch weiße LED's ersetzen ?
Vielen Dank für die Hilfe
David
26 Themen, 160 Beiträge
2x erhalten, 2x gegeben
