Carisma Lenkradschloss
frebo 31.03.2008, 16:31
- 19157 Zugriffe,
Beobachter: Cari-Mania, carismafreund
tja, man lernt eben nie aus! auch ein tüv prüfer nicht
konnten die das nicht als "durchsicht" laufen lassen???? weil dann ist das bei uns umsonst.....
Was, nur ein Blick ins Handbuch wird als Nachprüfung gebucht.
Forum Anwendungsvorschrift:
ich habe das selbe Problem wie frebo.
Wir haben einen Carisma 1,8 GDI.
Der Tüv bemängelte dass das Lenkradschloss einrastet, wenn der Schlüssel steckt und wir kamen deshalb nicht durch den TÜV. Haben dann zuhause nochmal probiert, und dies ist nur der Fall wenn der Schlüssel in der Lock-Stellung (1) steckt. So wie einige hier sagen, scheint das ja bei diesem Modell jedoch normal zu sein
Wollte nun nur nochmal sicher gehen, da das in der Betriebsanleitung etwas schwamming ausgedrückt ist, wie ich finde. Wenn ich dem Tüv´ler das Handbuch vorlege und da steht "1- Der Motor ist abgeschaltet und das Lenkradschloß ist verriegelt". wird er das dann auch so verstehen und mich durchlassen?
Bzw. ist damit wirklich gemeint, dass in der Lock-Stellung das Lenkradschloss einrasten darf? Bin ziemlich unsicher
LG und Danke
LG und Danke
Hey, ich habe auch ein Mitsubishi Carisma 1.6 GLX mit dem selbem Problem, das mein Lenkrad einrastet, wenn der Schlüssel steckt und der Schlüssel sich in der Lock Position befindet, so das ich im September 2012 keinen TÜV damit bekommen werde.
Den das Lenkradschloss darf erst einrasten, wenn der Schlüssel gezogen worden ist, NICHT bei gestecktem Schlüssel !!!
Siehe Benutzerhandbuch :
Verriegeln
Den Schlüssel in die Position "LOCK" drehen und herausziehen.
Das Lenkrad etwas drehen, bis es verriegelt ist.
Sollte nun das Lenkradschloss einrasten, obwohl der Schlüssel gesteckt ist, liegt somit ein Mangel vor, der behoben werden muss, den offensichtlich gibt es welche, die während der Fahrt den Motor bergab ausstellen was in meinen Augen Schwachsinn und Lebensmüde ist, da Sie dann keine Bremskraftverstärkung, sowie Servolenkung haben
Sollte sich nun der Schlüssel in der LOCK Position befinde, so kann dann das Lenkradschloss einrasten, so das man dann keine Gewalt mehr über das Auto hat.
Somit muss sich das Lenkrad frei drehen lassen, wenn der Schlüssel eingesteckt ist und sich dieser in der LOCK Position befinden würde.
Alles andere stellt ein Mangel an der Fahreigenschaft dar und muss instand gesetzt werden, da man nie sagen kann, ob nicht man das Lenkradschloss auch mal während der Fahrt einrasten würde, was dann Fatal wäre.
Steckt man den Schlüssel in den Zylinder und zieht dann den Schlüssel wieder heraus, so muss es ein Klackgeräusch geben.
Kommt dieses Klackgeräusch nicht, so ist das Lenkradschloss wohl hinüber.
Verriegeln
Muss ich dir recht geben ,hab das letztens mal ausprobiert.
Schlüssel steckt nach abschalten ,Lenkrad gedreht,Schloss rastet nicht ein.
Schlüssel gezogen ,Lenkrad gedreht ,rastet ein.
Lacelte schrieb:07.11.2011, 18:56Hallo,
...wie einige hier sagen, scheint das ja bei diesem Modell jedoch normal zu sein..
Nein, ist es nicht. Weder bei diesem Modell noch bei anderen.
Das Schloss darf erst einrasten wenn der Schlüssel angezogen ist.
Wenn den Schlüssel anziehst kommt das eine Teil ja auch etwas herausgeschnippt, und erst dann darf und kann das Schloss erst einrasten.
Re: Carisma Lenkradschloss
- regenbogenparafist
- 30.12.2011
- 5 Beiträge
- 0 Bilder
regenbogenparafist schrieb:31.12.2011, 07:33Ich hatte letztens das gleiche Problem, hab dann den Tüvprüfer gewechselt und Tüv bekommen
Ich hoff mal du bist jetzt nicht stolz darauf. Damit gefährdest du dich und alle anderen Verkehrsteilnehmer. Da könntest genausogut ohne vordere Bremsen fahren.
- 30.12.2011
- 5 Beiträge
- 0 Bilder
Und was verspricht dir bitteschön das der Defekt sich nicht ausweitet? Wenn das Lenkrad beim fahren mal einhängen sollte hast du keine Chance mehr.
Ich verstehe nicht warum manche Leute vor lebensgefährdenten Defekten am Auto die Augen verschließen nur um ein paar Euro zu sparen. Ist genauso wie diejenigen die sich mit der Frage melden: "Meine Bremsen sind mittlerweie runter, bremse nur noch Stahl auf Stahl. Kann ich noch nen Monat so fahren?"
Sorry, aber aus meiner Sicht gehört solchen Menschen aufgrund fehlender geistiger Reife und Verantwortung der Führerschein entzogen.
Manchen Leuten fällt es nicht leicht ,auch mal über den Tellerrand zu schauen.
Das das Lenkradschloß bei gesteckten Schlüssel einrastet, ist definitiv nicht normal. Laut meinem TÜV Prüfer ist das seit über 30 Jahren vorgeschrieben, daß es erst einrasten darf, wenn der Schlüssel gezogen wird.
Ist aber alles kein Problem. Der Spaß kostet bei Mitsubishi mit Einbau 157,79€. 109,60€ der Schließzylinder passend zum Schlüssel und 23,00€ für 30 min Einbau, jeweils netto.
Mußte allerdings 2 Wochen auf den Schließzylinder warten.
