Halt doch einfach mal ne Prüflampe an die Kontakte ,dann siehste doch ob Spannung ankommt.Gibste einmal Karosseriemasse und einmal nimmste den Ausgang der Heizung.Wenn bei Karosseriemasse die Lampe brennt und am Ausgang nicht ,dann haste ein Masseproblem der Heizung
Wenn die Lampe in beiden Fällen nicht brennt ,haste wohl nen Kabelbruch.
Da das Relais beide Stromkreise paralell versorgt ,kann es das Relais nicht sein.
Scheibenheizung hinten außer Betrieb
sundancer 16.12.2010, 14:17
- 2878 Zugriffe,
Kodiak hat am 15.01.2011, 22:33:Da das Relais beide Stromkreise paralell versorgt ,kann es das Relais nicht sein.
Super Danke, vollständige Antwort...wenn das Relais auch die Spiegel versorgt...dann klar werde ich Kabel prüfen
