Hallo zusammen,
sowohl die dritte Bremsleuchte als auch der Heckscheibenwischer funktionieren nicht mehr. Im Kabelkanal der von der Heckklappe abgeht, sehe ich zwei gebrochene Kabel.
Nun ist die Frage: Warum sind diese Käbelchen alle so dünn? So eine dritte Bremsleuchte zieht doch orderntlich Strom. Warum fängt die Plastikummantelung nicht an zu schmelzen wenn man mal länger vor einer Ampel auf der Bremse steht? Sind das vielleicht spezielle Kabel? Darf ich da ein beliebiges Kabel verwenden um die beiden Enden wieder zu verbinden?
Fragen über fragen.
Grüße, Greg
Kabelbruch in Heckklappe
greg 18.10.2011, 12:18
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 625 Zugriffe,
Naja ordentlich Strom ist was anderes, selbst zum Abblendlicht liegen so dünne Kabel (0,5mm²?) und diesen Querschnitt kannst mit maximal ca 6 Ampere belasten. 6 Ampere wären bei 14,4V also 86,6 Watt soviel hat nicht mal deine Leuchte vorne
Sind nicht ganz 0.5mm². Eine Seite ist eher 0.5mm (inklusive Gummimantel) was dann auf 0.25mm² kommt.
Wenn man die Zahlen von hier http://dreamcarisma.de/community/viewto ... 146#p60146 nimmt, dann hat die dritte Bremsleuchte also 21W. Damit 21/14.4=1.46A die durch das dünne Kabel fließen.
Viel Luft nach oben haben die aber nicht gelassen.
Selbst bei 0.25mm² hast noch genug Luft, da bist mit der Verlegeart bei 2,8 Ampere
Und Kupfer ist teuer, da muss man sparen
Hier hast mal eine kleine Richtwertetabelle.
Das sind sogar Mehradrige Leitungen die da gebrochen sind.
Jetzt hoffe ich nur noch dass der Meter Kabel den ich gestern bei Conrad gekauft habe auch aus Kupfer ist.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
