Hallo zusammen,
vieleicht kann mir jemand von Euch helfen.Bei meinem Cari (EU Rückläufer aus Sweden,ist dort Pflicht)Facelift 1.6 103Ps Bj2003 ist bei eingeschalteter Zündung das komplette Licht an.
Würde gerne die Geschichte ändern auf die moderne LED beleuchtung.
Frage,gibt es eine möglichkeit das umzubauen?
Kabel abklemmen? Relais entfernen? wenn ja wie
Mario
Original Tagfahrlicht abschalten
anduril 22.07.2012, 14:49
- 3507 Zugriffe,
Beobachter: APTYP92
Na eine Möglichkeit was umzubauen gibt es immer. Fragt sich nur wie und was man machen muss.
Irgendwo wird das Licht von der Zündung angesteuert. Das muss man nun Finden. das es original ist nehme ich an wird es iwo an dem Kabelbaum sein wo auch der Schalter zum licht an machen drauf geht.
Wo wir grad dabei sind, wie ist das denn mit dem? Wenn das licht komplett angeht, hast du dann auch noch trotzdem den Lichtschalter am Hebel? Der wird wohl keine weitere funktion haben oder?
Somit denke ich mir jz grad so das vllt anstelle des Kabels vom Schalter, ein von der Zündung geschaltetes Kabel auf die Anschlussstelle geht. Das müsste man dann wieder gegen das des Schalters tauschen. Oder Stell ich mir das grad zu eifnach vor
das ist es ja gerade,der Lichtschalter ist vorhanden wie bei allen anderen auch.
Die Funktion ist wie bei den Deutschen Fahrzeugen.Drehung auf Standlicht geht das Abblendlicht aus weiter auf Abblendlicht wieder an.Wenn alle Stecker vom Lichtschalter abgezogen bleibt das Abblendlicht an.Hatte erst auch gedacht das vom Zündschloss ein Kabel zum Lichtschalter geht und durchgeschliffen wird,ist aber nicht so.Denke das irgendwo noch ein Relais dazwischen geschaltet sein muß das beim einschalten des Standlichtes die Funktion des Tagfahrlichtes unterbricht.
Aber wo und wie .
Im Motorraum im Sicherungskasten ist nur das normale Lichtrelais verbaut.
Aber wo und wie .
Na wär ja auch zu einfach...
Schonmal beim Mitsuhändler gefragt? Wobei die auch meißt keine Ahnung von Sachen haben die nicht Standard sind.
Also entweder ist dort ein Relais mit einem Öffner- und einem Schließerkontakt oder ein Steuerteil, das kann natürlich überall rein gebastelt worden sein...
Ich kann dazu sagen das , die Relais (sind 2)und Ecu links an der Spritzwand sitzen.
Weißt du von welcher Seite?
Fahrtrichtung links im Motorraum.
Reden wir hier wirklich von Tagfahrlicht?
Oder doch ehr von Abblendlicht welches sich automatisch bei Zündung einschaltet?
Denn auch in Deutschland ist es so weit mir das bekannt ist so, das Tagfahrlicht automatisch mit Zündung angehen und mit einschalten des Abblendlichts sich automatisch ausschalten sollten (oder sich abdunkeln, glaub bei einigen Audi-Modellen ist das so).
Ergo wenn es sich tatsächlich um separates Tagfahrlicht (also nicht das Abblendlicht) handeln sollte und du nur auf LED umwechseln möchtest, brauchst du doch theoretisch nur das Leuchtmittel, bzw. die Leuchten austauschen.
Forum Anwendungsvorschrift:
Geht doch aus dem Text heraus :
Bedeutet für mich Standlicht vorn+hinten, Kennzeichenbeleuchtung, Armaturenbeleuchtung und Abblendlicht.
Im zweiten Post sogar noch deutlicher...
Aber mach dir nix drauß, heut is Sonntag --> nicht überanstrengen
.... ist bei eingeschalteter Zündung das komplette Licht an....
Er meint das Abblendlicht. In Skandinavien ist es so geschaltet dass es immer an ist sobald der Schlüssel im Zündschloss ist.
Da ist einfach nur der Lichtschalter überbrückt worden, so dass man dieses nicht ausschalten kann.
@APTYP92
In Verbindung mit dem Begriff "Tagfahrlicht" war mir das eben nicht wirklich eindeutig.
Tagfahrlicht ist für mich eben nicht gleich Abblendlicht (wo auch Rückleuchten/Kennzeichenleuchte an sind).
PS: Ich lass eben bei Wiki, das die skandinavische Version (Hauptscheinwerfer + Begrenzungs-/Rücklicht + Kennzeichenbeleuchtung + Amaturenbeleuchtung) "Fahrlichtschaltungen" bezeichnet wird.
Man lernt halt eben nie aus.
Gibt es überhaupt diese separate Taglichtschaltung serienmäßig hier in D bei den Caris oder ist damit die Dauerfahrlichtschaltung gemeint .Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen ,denn das kann man auch einfacher haben.
Hab da noch nie was von mitgekriegt oder jedesmal verpennt und in den Unterlagen ist die sogar ab 96 er Modelle schon beschrieben.
Ps. @Carisma
das geht mir genauso.
Ps. @Carisma
Naja gut mag sein aber vor Audi's Idee mit dem LED-Tagfahrlicht gab es ja auch schon vorher Tagfahrlicht in einigen Ländern. Hätte jz natürlich auch an sowas gedacht wie du, aber wie gesagt für mich gings aus dem text heraus.
Ob man das nun Fahrlichtschaltungen oder Tagfahrlicht nennt sei mal dahin gestellt.
Aber natürlich gut zu wissen das es da unterschiedliche bezeichnungen gibt
