ich mal wieder.
Da meine Garage etwas eng ist, muss ich mich jedesmal ziemlich dicht am Auto entlang quetschen, wobei mir heute im hinteren Bereich ein deutlicher Benzingeruch in die Nase gestiegen ist. Hab dann mal den Tankdeckel aufgeschraubt, woraufhin es ziemlich stark gezischt hat, begleitet von mehreren "Knackgeräuschen" ( wahrscheinlich vom Tank, der sich wieder in die ursprüngliche Form begeben hat).
Ein leichtes Zischen hatte ich ja sonst auch immer, wenn ich den Tankdeckel aufgemacht hab, aber so krass war's bisher noch nicht. (Liegt wahrscheinlich auch an der höheren Außentemperatur zurzeit...)
Meine Frage nun: Ist das normal oder muss ich mir da irgendwie Gedanken machen?!
Druck im Tank
Paul85 06.06.2014, 19:36
2 Beiträge • Seite 1 von 1
- 579 Zugriffe,
Das ist immer so eine Sache ,wer kann sagen ab wann der Tankdeckel ablassen muss.
Zumindest sollte er ablassen ,bevor der Tank anfängt sich zu verformen .
Wobei der Tankdeckel eigentlich nicht das Problem ist ,sondern das 2Wege-Ventil.
Das hat 2 Funktionen :
1.den Überdruck(Tankdunst)an den Kohlefilter ab zugeben ,wenn der Druck zu hoch wird.Betanken oder Wärmeentwicklung
2. Frischluft in den Tank zu lassen ,wenn der Unterdruck zu hoch wird.Abpumpen durch Tankpumpe
Ist eine Funktion defekt ,je nach dem welche fängt der Tank an starken Druck(Unterdruck) auf zubauen.
Der Tankdeckel ist dann die letzte Rettung bei Überdruck.
Das Ventil sollte immer am höchsten Punkt des Tanks sitzen.
