Hallo!
Ich bin neu hier! hab zwar ein wenig technisches verständnis für autos aber bin kein profi oder Kfzetti! Eher laien wissen vorhanden!
Mein Carisma hat folgendes problem.... Ich habe die batterie getauscht und danach ging der motor immer aus beim starten. nachdem ich ein wenig gefahren war hielt er kurz den leerlauf nachdem ich vorsichtig vom gas gegangen war! ging allerdings kurz danach aus!
Jetzt versuchte ich mit hilfe der anleitung aus der FAQ den leerlauf neu anzulernen er will jedoch nicht wirklich. Das längste was er anblieb waren 5 min ohne strom abnehmer.
dann habe ich an ein paar steckern gewackelt und nacheinander ein paar rausgezogen reingepustet und wieder reingesteckt U.a. der am luftfilter, einer unter der ansaugbrücke der hinter der drosselklappe in den block geht iwie ein sensor den ich da vermute!
Naja aufjdenfall wurden die anlass probleme nicht besser aber der zeiger der Kühlwasser tempratur anzeige im Armaturen brett geht jetzt nicht mehr!
Auch wenn ich ich alle stecker nachträglich nocheinmal kontrolliert habe und alle an ihrem platz sitzen! die Batterie war soweit ich mich errinern kann wärend der ganzen aktion Abgeklemmt! Was kann er für ein problem haben und wie kriege ich meinen leerlauf wieder in den griff?
p.s. Er riecht auch wein wenig nach abgas im motorraum vllt Iwas undicht?
Hoffe ihr könnt mir helfen
Mehrere Kleinere oder Größere Probleme!
Fluze 04.08.2019, 10:42
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 4310 Zugriffe,
Beobachter: Fluze
Musst Du eventuell den Leerlauf neu anlernen.Klickst Du rechts oben das Kleine Auto an dann in Carisma FAQ dort sind zwei Varianten beschrieben zum Leerlauf anlernen.
Gruß Olaf
Gruß Olaf
- Oli58
- 07.10.2018
- 5 Themen, 9 Beiträge
- Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Hi Olaf
Das habe ich bereits versucht beide varianten! Aber der motor bleibt nicht lange genug an wenn ich nicht selbst gas gebe das ist mein Problem oder ist das normal?
Lg
Lg
Nein, das ist nicht normal. Dann hast (noch) ein anderes Problem.
Das anlernen des Leerlaufes funktioniert so mit dieser Anleitung
