ich hoffe dass mir jemand einen entscheidenden Tip geben bzw helfen kann bei folgendem Problem. Fahrzeug GDI (122 PS) 2002
Fensterheber der Fahrer als auch der Beifahrertür lassen sich problemlos von der Schaltereinheit in der Fahrertür bedienen.
Die hinteren Fenster hingegen funktionieren jedoch weder von den Schaltern an der Fahrertür noch von den Schaltern an der jeweiligen Tür selbst.
Das Seltsame ist dass auch die Beifahrertür zwar wie gesagt vom Schalter in der Fahrertür problemlos funktioniert, aber ebenso wie die hinteren Türen nicht mit dem Tür-eigenem Schalter.
Das kann doch meiner Meinung nach erstmal nicht an der Schaltereinheit der Fahrertür liegen
Hatte vielleicht schon jemand dieses Problem genauso wie geschildert und kann helfen?
Facelift Fensterheber Problem
Kreppl1 13.02.2020, 19:18
8 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2267 Zugriffe,
Dann drück mal den Knopf auf der Fensterhebereinheit der Fahrerseite, dann geht alles wieder.
Und nein, es ist nichts kaputt -das ist so. Wegen Kinderschutz und so.
@Wölfchen
also, dass es diesen "Window Lock" Knopf in der Bedieneinheit auf der Fahrerseite gibt ist schon klar genauso für was das gut sein soll....
Selbstverständlich war dass das allererste was mir in den Sinn kam als die Fenster sich nicht mehr bedienen ließen. Allerdings liegts zumindest nicht daran dass der Schalter gedrückt, quasi die Sperre somit aktiviert ist. Der Schalter kann nicht zerlegt werden und ist fest auf der Platine, womöglich hat dieser einen "Treffer" und blockiert dauerhaft.
Bleibt schein doch nur als Lösung das komplette Bedienelement auf der Fahrerseite zu tauschen, oder jemand noch eine Idee?
Das was du beschreibst ist genau die Funktion des Schalters, wenn es durch dessen drücken nicht rückgängig zu machen ist, ist dieser defekt. Wie auch immer. Am ende ist es auch nur ein Mikrotaster auf der Platine, welcher sicher kaputt gehen kann.
so, wollte nur berichten dass es tatsächlich an diesem Lockbutton gelegen hat. Habe erst versucht das Ding irgendwo einzeln aufzutreiben - also nur die Platine mit dem Schalter. Gabs jedoch nirgends, also dann für 15.-€ komplette Einheit gekauft, umgesteckt und - alles wieder gut
Nur nebenbei: sollte irgendwie mal die oberste Blende kaputt gehen - gibt's diese auch irgendwo als Ersatz? Ich meine die Blende die auch den Schalter für die ZV in der Tür beherbergt. Diese hab ich so beim durchstöbern im Netz nirgendwo gesehen, überall gibt's nur die Einheiten mit 5 Aussparungen. Würde mich interessieren ob es das Teil überhaupt - selbst bei Mitsubishi als Original Teil noch gibt?!
Mit Sicherheit nicht, wenn dann nur beim Verwerter. Du hast nur vorne Fensterheber?
Nein - vorne und hinten. In der Bedieneinheit Fahrertür quasi dann 4x Fensterheber, 1x Window Lock und 1x diesen Schiebeknopf für die Zentralverriegelung.
Na die findest doch öfter bei ebay und beim Verwerter.
