Guten Tag,
Ich habe letztens festgestellt das ich zwei lambdasonden habe und beide vorkat sind das hat mich gewundert aber ich denke das ist normal.
Nun habe ich beide werte während der Fahrt überprüft und Lambda 1 was direkt nach dem motor kommt vorne unter der Motorhaube hat werte von 0,8 bzw.0,6 V was ich jetzt mal für i.O. befunden habe.
Lambda 2 sitzt vor dem Kat unten am auto direkt nach dem Flexrohr der zeigt mir aber werte von 0,02 bzw. 0,04 V und erst wenn ich das auto hochdrehe so auf 4000 u/min oder höher geht der wert mal auf 0,12 V ist das normal?
Ich habe am anfang gedacht die lambda 2 wäre defekt hab sie ausgetauscht aber die werte sind gleich
die Lambda 1 hab ich vor paar hundert kilometern eh getauscht also die ist auch neu.
Also für mich sieht es aus als würde auf dem weg von lambda 1 zu lambda 2 iwo her luft in die abgasanlage gezogen werden, jedoch bin ich kein experte könnt ihr mir vllt helfen?
Auto zeigt im Fehlerspeicher P0170 und wenn ich ne sensor diagnose mache sagt er O2 sensor test nicht möglich
Mein Auto ist ein 1,6L Facelift
Ich bedanke mich schonmal im vorraus
1.6 MPI Lambda 2 vor Kat hat schlechte werte?
Doctor 02.04.2021, 08:08 Facelift, Lambdasonde, Fehlerspeicher, P0170
2 Beiträge • Seite 1 von 1
- 5796 Zugriffe,
Beobachter: peergdi
Stimmen denn die Abgaswerte? Wenn was wäre dann käme ja nur Luftmengenmesser in Frage........mal so spontan Ich würde da so fahren bis zum TÜV passt schon
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
