Bei meinem Carisma kommt am Stecker für die 3te Bremsleuchte kein Strom mehr an, vermutlich Kabelbruch. Vom Stecker gehen 2 Kabel (schwarz & so grünlich) weg und laufen dann oben innerhalb der Karosse links weg in der Heckklappe zu einem Kabelstrang. Nach entfernen der Gummitülle zwischen Heckklappe und Karosse kann ich jedoch nicht erkennen welches Kabel das genau sein soll - es ist fast gar kein Spielraum vorhanden um die Kabel wenigsten ein ganz klein wenig zu bewegen, geschweige denn etwas "heraus zu ziehen".
Hat jemand schon mal Erfahrung damit gehabt bzw kann mir Tips geben ? Die Pfuschvariante mit einfach neues Kabel irgendwie innen entlang und einfach brücken kommt nicht in Frage.
1.8 GDI Carisma Fließheck Zusatzbremsleuchte Kabelbruch
Kreppl1 06.03.2024, 11:17
3 Beiträge • Seite 1 von 1
- 4467 Zugriffe,
Hi,
hast du schonmal versucht den Dachhimmel zu demontieren?
Ich meine mich zu erinnern, dass das Kabel dort mit einem Stecker "verlängert" ist.
Forum Anwendungsvorschrift:
soweit wollte ich eigentlich nicht demontieren..
hab jetzt auch noch entdeckt dass das Kabel für die Zentralverriegelung Kofferraum auch abgerissen/getrennt ist
Ich hab jetzt erstmal die Seitenverkleidung entfernt, hier aber fängt schon das Problem an. Ein dick ummantelter Kabelstrang mit zig einzelne Kabel, irgendeiner sollte das entsprechende Kabel sein, aber wie herausfinden welches und wo genau die Bruchstelle ist (vermutlich im Bereich der "Gummitülle" wo der Übergang Heckklappe/Karosse ist
Habe zwar ein Plan des Kabelstrangs im Netz gefunden, hier sind aber nur die Kabelstränge im ganzen aufgeführt bzw deren Verläufe, leider jedoch nicht die einzelnen Kabel aufgelistet.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
