Hallo Leute,
bin neu hier und habe auch schon ein Problem!
Fahre einen 95er Carisma mit 85 KW.
Mein Problem ist das ich mal im inneren vom Auto einen Kurzschluss hatte und seitdem die Blinker bei der Zentralverriegelung nivcht mehr aufleuchten wenn ich das Auto auf und zu mache!!
Was könnte das sein??? Hab schon alle Sicherungen überprüft, mit den Relais kenne ich mich nicht so aus, weiß auch gar nicht wie ich die Überprüfen könnte!
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen??
Oder hat jemand einen Tipp für mich???
Vielen Dank schon mal im vorraus!
Eddie
Relai kaputt?? Sicherung kaputt??Hilfe!!!
Lil-Eddie-Records 02.02.2007, 15:56
8 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1077 Zugriffe,
Beobachter: Lil-Eddie-Records
Hast du beide Sicherungskästen überprüft?
du weist ja wo die relais sind oder???
da musst du einfach den finger drauf halten und einer sperrt dann auf und zu!! und spürst dann eh ob das relai schaltet oder nicht!! wenns nicht schaltet is es halt kaputt!!!
lg mario
lg mario
ja habe schon beide Sicherungskästen überprüft, also der eine im Motorraum und dann noch den links unten neben dem fahrersitz,
die sind alle in ordnung, könnte es vielleicht an den relais liegen,
muss mal ausprobieren so wie es mir mario geraten hat ob die eventuell kaputt sind!
habt ihr vielleicht sonst noch ne idee? bin nämlich total am verzweifeln schon!!
Du hast nen 95er Carisma mit Fernbediehnung
Ist die Nachgerüstet oder is das eine von ebay oder so? Die sind nämlich einzeln abgesichert....
Ansonsten, wenn man mit dem Schlüssel auf und zu Sperrt blinkt ja nix....
serwus!!
also solche fernbedienungen haben ja normalerweise ein eigenes steuer gerät!!
und es kann auch sein das diese stg einen fehler hat weil das relai für die blinker werden ja über das stg angesteuert und wenn das relai vom stg kein signal bekommt wird es auch nicht schalten!!
lg mario
lg mario
ich habe nichts von ebay gekauft,
ist denk ich mal das original von mitsubishi, war schon eingebaut als ich das Auto gekauft habe,
früher hat es ja aufgeleuchtet, bloß wie gesagt seit dem komischen kurzschluß im auto inneren geht es nicht mehr,
so wie es aussieht hat der vorbesitzer auch noch paar instrumente mit kabeln noch dazu geschlossen die auch seitdem kurzschluß nicht mehr gehen.
durch diese zusatzkabel ist auch der kurzschluß entstanden.
Zeig mal ein Foto von der Fernbediehnung. Dann kann man ja sagen, obs Original is, oder nich.....
