Hi Leute!
Letztes Jahr hatte ich das Problem, dass der linke Scheibenwischer immer an der A-Säule angeschlagen ist. In der Werkstatt hat man dann das Wischergestänge getauscht (war anscheinend ausgeschlagen). Danach war die Position wieder OK, allerdings begann nach geraumer Zeit ein gummiartiges Quietschen , was bei Feuchtigkeit immer lauter wird. Die Wischerblätter sind nicht schuld-hab ich bereits getauscht. Hat jemand Erfahrung mit dem Phänomen?
Wischergestänge quietscht!
vipersbg 09.05.2007, 14:45
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 753 Zugriffe,
ich würde mal die scheibe einölen...... ... ne spass...
hast du mal das gelenk, wo der scheibenwischerarm drann ist eingeölt?
wenn es du gummis nicht sind, muss es ja irgendwo herkommen, wo es sich bewegt und das wäre ja unten an dem gelenk.
ich hatte auch mal ein quitschendes Wischergestänge war sogar schon schwergängig das die sicherung manchmal rausflog. war von nem Audi A3 ich habs dann rausgebaut und zerlegt den Rost weggeschliffen von den beweglichen buchsen und eingefettet danach wars wie neu.
aber vieleicht wirds ja schon besser wenn du mit wd40 oder so was wie marv meint unten bei den wischerarmen reinsprühst wenn nicht die wischerarme und die verkleidung unter der scheibe wegbaust und dann mal alles einsprühst
hast du scho mal die Wischer vorgeklapt und dann probiert obs quitscht
yuup, hab ich probiert, und dann quietscht nix mehr.
es reicht schon, wenn mann das das Wischerblatt minimal anhebt, dann ist das quitschen auch schon weg.
vermute ebenfallst, dass im gestänge eine buchse gefettet gehört
