Ich habe vor mir die Adapterplatte für nen offenen Sportluftfilter selber zu bauen.
Da ich ne Lehre zum Zerspanungsmechaniker mache(Fachrichtung Fräsen) hätte ich keine Probleme mit Material, Werkzeug und Maschinen.
Hat es schon mal einer probiert??
Könntet ihr evntl. ein paar Fotos von euren Platten hochladen, egal ob eingebaut oder nicht??
Bräuchte nähmlich sowas wie ne Vorlage. Wäre echt super
MfG Mr.Big
Adapterplatte selber bauen??
Mr.Big 18.08.2007, 15:32
- 5 Beobachter
- 2349 Zugriffe,
Beobachter: RALLI////ART, Reini, Silver Angel, Schmanta, Marcel
- Mr.Big
- KFZ-Lehrling
- 09.05.2007
- 20 Themen, 192 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
ich hatte mir einen gebaut
für einen Twiester der hatte den durchmesser von 80, musste ich überlegen wo ich so ein rohr her kriege. Habe also 76 genommen, eine 4mm diecke platte in der mitte ein passendes loch rausgebrant mit schweibrenner das kleine stück von dem rohr dran geschweist, innen geschliefen und von meine Vater verzinken lassen.
- carisma-k
- Hobby-Tuner (500+)
- 22.04.2006
- 11 Themen, 578 Beiträge
und ohne angeschweistest Rohr hält der Luftfilter nicht??
- Mr.Big
- KFZ-Lehrling
- 09.05.2007
Mr.Big hat am 18.08.2007, 16:49:und ohne angeschweistest Rohr hält der Luftfilter nicht??
ich gehe davon aus das du dir ein pilz nemmen willst richtig
dan must du schon etwas habe wo du den dran machst weil von ekiek auf rund kan mann so nicht drauf machen
- carisma-k
- 22.04.2006
ja, wollte schon ein pilz holen, reich nen passendes Loch in der Platte nicht aus??
- Mr.Big
- KFZ-Lehrling
- 09.05.2007
Mr.Big hat am 18.08.2007, 17:05:ja, wollte schon ein pilz holen, reich nen passendes Loch in der Platte nicht aus??
weist du wie so ein pielz aussieht
ohne dem rohr kriegst ihn nicht fest
- carisma-k
- 22.04.2006
axo, jetzt hab ichs glaube ich, der luftfilter wird über das rohr gesteckt und fest gezogen?? Wens so ist sind alle Unklarheiten beseitigt, hoffe ich
- Mr.Big
- KFZ-Lehrling
- 09.05.2007
genau
- carisma-k
- 22.04.2006
Top,
nadann hoffe ich das ich bald mal Zeit habe das Teil zubauen
- Mr.Big
- KFZ-Lehrling
- 09.05.2007
Wenn du das baust, dann könntest du ja gleich nen Workshop draus machen.
Einfach Fotos von den Arbeitsschritten und einen kleinen Ablauf dazu. Werden dir viele Leute dankbar sein.
xx_angel77_xx hat am 18.08.2007, 17:24:Wenn du das baust, dann könntest du ja gleich nen Workshop draus machen.
gutte sache @Angel
ich mache mall den anfang
Bau eines lüftfilteradapters
- ausmessen die grössen von dem lüftmasenmessers
- anschlüsdurchmesser des lüftfilters ausmessen fals nicht vorchendenin den papieren in meinem fall ist es 80mm
-eine 3-4mm diecken Metalblech zurecht schneiden
-öfnungen für die schrauben vormarckieren und boren
-habe ein 76rohr verwendet für den anschlüs in den blech ein loch herausscheiden für den anschlüs
-das rohr an der platte dran schweisen, das inere etwas schleifen fals es kein geschliefenes rohr sein solte für den besseren durchgang der lüft
-nach möglichkein verzienken damit es nicht rostet oder lackieren
viel spass beim basteln
- carisma-k
- 22.04.2006
Ok, ich fange Montag auf Arbeit mit der Platte an, mit Fotos machen wirds schwer, da bei uns in der Firma Fotografieren verboten ist, könnte auch nen paar Zeichnungen machen, werde ich schon irgendwie hinbekommen.
Stelle dann den Workshop rein, mal schauen wens fertig ist, hoffe es gibt keine unerwarteten Probleme und es passt alles beim erstenmal.
Es juckt schon richtig in den Fingern, würde am liebsten gleich loslegen
- Mr.Big
- KFZ-Lehrling
- 09.05.2007
hmm du kannst ja das teil nach jedem groben schritt fotografieren(ausserhalb der firma) und beim ein bzw ausbau... auch
weißte wie ichs meine
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
