als ich heut losfahren wollt (1. Gang und bin langsam von der kupplung weg) da hat sich irgendwas voll komisch angehört so als ob n stück blech aus motorraum aufn boden gefallen is
bin dann rückwerts gefahren hab geguckt da lag nix naja bin dann weiter gefahren und dann is mir was aufgefallen unzwar das mein auto seit diesem vorfall komische geräusche macht wenn ich in einem gang fahre und ganz leicht gas gebe
das hört sich so an als ob zB der zahnriemen n kleines steinchen irgendwo hat und das bei jeder umdrehung irgendwo dranknallt
und manchmal hört mans beim fahren ganz gut und wenn ich dann auf die kupplung tret dann wirds immer langsamer und hört irgendwann auf
bin echt stinkich auf des auto und mach mir sorgen ob ich morgen noch zu meiner arbeit komm
EDIT: es is wie so n klackern
EDIT2: könnte es auch an der lenk/achsmanschette liegen?
weil die eine müsste erneuert werden is das schwer? wenn dann würd ich alle 4 manschetten wechseln und auf jeden fall selbst machen weil die bei mitsu sind voll die abzocker^^
GETRIEBE PROBLEM Nr.2 ??!!
KaZaAStyle 12.09.2007, 21:07
- 1547 Zugriffe,
- KFZ-Lehrling
- 26.08.2007
- 27 Themen, 157 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
die manschetten direkt beim rad (lenkmanschetten) lassen sich bracuhbar wechseln. die andere am getriebe ist schon schwieriger, weil du dazu den antrieb aus dem getriebe ziehen musst. aber so wie sich das anhört, solltest du eh mal nach dem getriebe gucken
- Autoputzer
- 23.09.2005
- 9 Themen, 255 Beiträge
- 0x erhalten, 2x gegeben
hört sich leicht an isses das auch?
- KFZ-Lehrling
- 26.08.2007
Glaub nicht, dass es die Manschetten sind, denn Die Räder+Antriebe drehen sich ja weiter, wenn Du auskuppelst....
Das Getriebe dreht sich auch weiter, zumindest, wenn Du den Gang nicht rausmachst.
Das einzige, was stehen bleibt,bzw. langsamer wird, ist die Kupplung und der Motor.....
folgendes: ich will heut anfahren, fahr 2 meter auf einmal ruckelt der motor der gang geht raus und ein entsetzendes geräusch war zu hören als ab man n stück metall zwischen 2 zähnräder hätte drücken wollen,
naja gleich mal voll panik bekommen (zu recht) und vorsichtig nachhause gefahren, war zum glück 700meter weg.
zuhause angekommen kommt mir der geruch von öl in die nase motorhaube auf nix zusehen
hab dann unters auto geguckt und gesehen wie öl ausläuft wie bei nem ölwechsel nur an ner anderen stelle unzwar in der nähe vom ende des schaltgesänges
und ein stück vom gehäuse welches neben der manschette ist ist abgebrochen ca. 0,5 cm kleines loch
das alles regt mich so auf
was soll ich jez nur tun?
- KFZ-Lehrling
- 26.08.2007
KaZaAStyle hat am 13.09.2007, 19:16:was soll ich jez nur tun?
Werkstatt fahren und reparieren.
Weil lange wird das wohl so nicht gut gehen, vorallem wenn dir unten das Öl raustropft, irgendwann fehlt es dir an Schmierung.
Forum Anwendungsvorschrift:
Da is was dran. Damit würde ich nich warten.
Werkstatt anrufen und Abschleppen lassen , bzw ADAC kommen lassen. Fahren finde ich selbst nicht so gut, da bei dir das Öl tropft. Nicht das ich Angst hätte das du bald kein Öl mehr hast - nee da geht es mir um die Umwelt. In der Fahrschule hat man ja so ne Scherze wie 1 Tropfen Öl verunreinigt ca 1000 Liter Grundwasser und das muss nicht sein.
Ich nehme mal an das der Wagen bereits in der Werkstatt steht. Was war es denn? Einfach nur ne Dichtung oder etwas schlimmeres?
- derhoeppi
- KFZ-Lehrling
- 25.10.2005
- 14 Themen, 156 Beiträge
nein der cari steht bei mir vorm haus ich fahr nich mit ihm ich lass in abschleppen in ne werkstatt wer dann berichten was es ist
- KFZ-Lehrling
- 26.08.2007
Wir drücken dir die Daumen, dass es nichts wildes is.
Ich tippe auf das Getriebeeingangslager. Das macht mahlende Geräusche während des Fahrens auch wenn du auskuppelst. Im Stand wenn du auskuppelst ist es ruhig, sobald du dann einkuppelst wirds wieder laut.... oder?
ja genau also wenn ich im stand kein gang drin hab dann machts geräusche und wenn ich auf die kupplung trete hör ich ganz normal nur den motor
am dienstag kommt das auto in die werkstatt
- KFZ-Lehrling
- 26.08.2007
Also wenns das ist was ich vermute wirds nicht ganz so billig werden.
wegen dem ausrinnenden Öl:
könnte Getriebeöl sein wenns aus dem beschriebenen Loch kommt. (schnell zu Mitsubishi!) wenn die Schmierung verloren geht überhitzt das Getriebe und die Zahnräder nehmen Schaden.
oder:
wenn der Ölstand vom Motoröl langsam weniger wird (nicht Literweise) kann der Radial-Wellendichtring (Simmerring) gerissen sein. Merkst du eventuell dass die Kupplung nicht mehr so richtig beim wegfahren greift?
oder:
