Hallo ihr Lieben ... und wieder brauche ich eure Hilfe:
Ich habe die Windschutzscheibe wg Steinschlag tauschen lassen, aber die Herren haben das mit den Clipsen mit den Schutz-/Zierleisten nicht so ganz hinbekommen. Wenn die die Leiste mit dem weißen Clips in den roten Clips (Cari ist rot) drücken, hört man einen "klicks" aber das Ganze hält einfach nicht. die zwei oben auf dem Dach (kurz vor "Dachträgerbefestigungsöffnung") halten, aber zur Motorhaube hin will es einfach nicht.
Gibt es einen Kniff ? Muß man evtl die roten mit rausnehmen und einklippsen oder so ähnlich ???
Bitte bitte helft mir, ich fahre nun ohne Leiste herum, weil die rechte bei 70 kmh sich gelöst hat. Ich habe zwar gelesen, daß es schon einigen hier so gegangen ist, aber keinen Tipp gelesen, wie man die Leiste wieder korrekt befestigen kann und bei dem Werkstatt-Team ist es scheinbar der erste Carisma.
Lieben Gruß
Manuela
Frontscheibe erneuert - Leiste hält nicht
Charisma 01.04.2008, 15:43
- 3 Beobachter
- 1139 Zugriffe,
Beobachter: Charisma, peergdi, Susi4
Du hast das in ner Werkstatt machen lassen?
Wenn ja hast du Garantie. Also hin da und dann nochmal machen lassen. Immerhin haben die das anständig zu machen und das was du beschreibst is einfach ein Fall unsachgemäßer Arbeit, hatte ich auch schonmal in Kassel. Da hab ich die das auch nochmal machen lassen.
Klarer Fall stimm ich Angel zu geh nochmal hin und lass es gescheit machen die sind verpflichtet dir das Auto im einwandfreien zustand zurückzugeben und net mit ner lockeren leiste.
Hatte ich damals beim Colt meiner EX das gleiche Problem als erstes undicht und beim zweitenmal die Leiste. Ging alles auf Kulanz und nen Leihwagen gabs für diesen Zeitpunkt kostenlos (Galant V6 geht echt krass ab)*gins*
Gruß Andy
Gruß Andy
sondern
***eine Lebenseinstellung ***
sondern
- Hobby-Tuner (500+)
- 27.09.2007
- 47 Themen, 623 Beiträge
- 0x erhalten, 3x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.8
sicher habe ich es in einer Werkstatt machen lassen und die sollen es auch vernünftig zu Ende bringen.
Das Problem scheint nur zu sein, daß die nicht wirklich wissen, wie die die Leisten (am Carisma) wieder "anständig und dauerhaft" befestigen.
Ich habe schon von einigen KFZ-Mechanikern hier gelesen, da weiß doch bestimmt einer, wie das richtig geht oder ??
Das ganze ist ja über die Teilkasko abgerechnet, kann ich mit den Leisten auch zu einer anderen Werkstatt gehen und das noch über die Versicherung laufen lassen ??
Fragen über Fragen
Manuela
Charisma hat am 01.04.2008, 16:43:...und bei dem Werkstatt-Team ist es scheinbar der erste Carisma
Fragen über Fragen
Manuela
Sollte man mal die Clipse austauschen halten dann nicht mehr richtig ! Oder hast du mal geschsaut wie die aussehen ob sie überhaupt noch ganz sind?
das wird wohl eher der fall sein. es werden wohl einige klipse abgebrochen sein. gerade bei der scheibe gibt es spezialklipse, die ausgetauscht werden müssen.
neue Clipse hatten die auch schon organisiert, weil sie vermuteten, daß die alten hin sind
Sie bemühen sich ja schon
Vielen Dank für eure Antworten
Manuela
...und ich hatte zehn Jahre lang (sogutwie) keine Probleme ... seufz...
Manuela
naja wegen so ner Leiste geht die Welt nicht unter, ist wohl eher eins der angenehmen Probleme !!! Getriebeschaden oder Motor kaputt währe wohl schlimmer!
stimmt, es könnte schlimmer sein
sieht nur nicht wirklich schön aus und ich denke, daß die Kante der Scheibe nun so ungeschützt ist.
Ich werde da morgen mal anrufen und nachhören, ob die sich selber schon schlau gemacht haben....
Manuela
Manuela
Charisma hat am 01.04.2008, 21:21:sicher habe ich es in einer Werkstatt machen lassen und die sollen es auch vernünftig zu Ende bringen.
Das Problem scheint nur zu sein, daß die nicht wirklich wissen, wie die die Leisten (am Carisma) wieder "anständig und dauerhaft" befestigen.Charisma hat am 01.04.2008, 16:43:...und bei dem Werkstatt-Team ist es scheinbar der erste Carisma
Fragen über Fragen
Manuela
Das Problem ist, dass die Scheibe nicht richtig so sitzt, wie sie soll. Man kriegt das Problem nur gelöst, wenn man die Scheibe nomma rausholt und neu einbaut. Anders gehts nicht. War bei mir genau so.
xx_angel77_xx hat am 02.04.2008, 05:29: Man kriegt das Problem nur gelöst, wenn man die Scheibe nomma rausholt und neu einbaut.
ojeee und es kam schlimmer
damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Die werden begeistert sein
Danke
Lieben Gruß
Manuela
Tja, dann sollten sie diesmal bessere Arbeit machen
oh nein..... wenn ich das hier so lese....... mir steht das scheibe tauschen noch bevor
