Moin Leuts,hab folgendes Problem.....
Wenn ich am Scheibenwischerhebel den Knopf drück kommt an der Heckscheibe kein Wasser raus....aber Scheibenwischer selbst wischt.
So ich denk mal das die Pumpe keine seperate Sicherung hat.(oder?)
Wenn der Wagen aus is und ich den Knopf betätige hört man auch nix ,also das surrt garnix.
Wird das Teil über n Relais gesteuert? (bzw. Sicherung )
Wo sitzt die Pumpe?
Hab nen durchsichtigen Wasserschlauch hinten links im Motorraum da steht das Wasser drin (zu erkennen an einer Luftblase).Ich denk mal das is der für die Pumpe.
Aus dem Sicherungsplan geht ja nicht hervor welche Sicherung das sein könnte.
so erstmal und schon mal im vorraus danke
Carisma Fliessheck Scheibenwischerheckdüsen
Krusican 26.03.2009, 16:41
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 619 Zugriffe,
die pumpe sitzt unten am wischwasserbehälter...bzw da sitzen 2 pumpen eine für vorne die andere für hinten.
bin mir nicht ganz sicher über was die abgesichert sind aber normal steht ja aufm sicherungskasten alles drauf.
du kannst auch die pumpe überprüfen wenn du einfach die stecker der beiden pumpen mal vertauschst-drückst du dann beim heckwischer auf spritzen sollte es vorne kommen und andersrum.
mach mal des und schreib was getan hat und was nicht.das man den fehler bissel eingrenzen kann ob des jetzt sicherung,leitung,schalter oder die pumpe an sich ist
So hab mal im Radkasten die Verkleindung abgenommen und mit nem Multimeter gemssen,Saft kommt an ,also is Motörschen hin......
So fahr mal demnächst aufn Schrott.....
Weiss einer ob einer von nem anderen Mitsu passt bzw... einer von nem Volvo V40?
ich würd an deiner stelle nen neuen kaufen. so teuer sind die nicht.geht ja auch gut ausm zubehörhandel also AET,Wessels&Müller,ATU...wenns bei mitsu direkt doch teurer werden sollte
War aufn Schrott und hab aus nem alten Carisma ne Pumpe rausgerissen...
Hm vor Ort festgestellt das sich die Bauform geändert hat.
Die alte hatn 90 Grad abgewinkeltes Anschlusstück,meine is aber grade.
N bischen gedremmelt,2 Komponeten Kleber(aus 2 mach 1),und löppt und dicht
Die Alte war komplett abgesoffen und fest......
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste
