Hallo zusammen,
mein Name ist Christian und ich studiere und wohne in Aachen.
Habe mir letzte Woche einen 98er Carisma gekauft, aber ich glaube, dass ich beim Kauf nicht gut genug hingeschaut habe und ich hoffe, dass ihr mir bei dem ein oder anderen Problem Hilfestellung leisten könnt.
Die erste Geschichte, die mich beschäftigt, betrifft die grüne LED, die links neben dem Lenkrad platziert ist. Ich vermute mal, dass diese normalerweise eine aktivierte Wegfahrsperre anzeigt? Jedenfalls flackert bei mir die LED beim Blinken, und wenn ich den Warnblinker einschalte, blinkt sie richtig mit. Ich habe mal das Kabel der LED verfolgt. Dieses verliert sich in einem mit Klebeband zusammengehaltenen Kabel- und Relais(!!)salat. Das kann doch nicht normal sein, oder?
Danke im Voraus für eure Antworten!
Beste Grüße
Christian
LED Wegfahrsperre?
DrAcula 03.10.2009, 15:21
- 1211 Zugriffe,
Beobachter: carismafreund
Kannst du mal ein Foto von der LED machen, weil mir ist nicht bekannt, das beim Carisma serienmäßig eine LED für die Wegfahrsperre verbaut wurde.
Daher würde ich jetzt spontan vermuten, das diese evtl. von einem Vorbesitzer eingebaut wurde und vllt. beim Verkabeln etwas falsch angeschloßen wurde und somit die Symptome auftreten.
Forum Anwendungsvorschrift:
hast du ne anhängerkupplung? wenn ja, vielleicht wurde diese nachträglich montiert... dann gehört die sicher zu der "Steckdose" ... die eigentlich nur dann leuchtet wenn der stecker eines hängers eingestöbselt wurde.... und man den blinker betätigt
hatte das damals bei meinem Primera...
Bobby_bj80 hat am 03.10.2009, 16:46:hast du ne anhängerkupplung? wenn ja, vielleicht wurde diese nachträglich montiert... dann gehört die sicher zu der "Steckdose" ... die eigentlich nur dann leuchtet wenn der stecker eines hängers eingestöbselt wurde.... und man den blinker betätigt
AHK ist vorhanden und wurde glaube ich nachträglich montiert. Würde also zusammen passen. Wundert mich allerdings, dass die Lampe dann immer blinkt. Dann werde ich mir mal die Kabelkupplung hinten ansehen.
Besten Dank soweit!
Habe bei meinem Carisma Facelift auch eine AHK nachträglich eingebaut.
Allerdings mit dem originalen Einbausatz, d.h. bei den Kabeln nur Plug & Play!
Wenn ich nun den Blinker betätige leuchtet die Anzeige im Tachometer auch ganz kurz mit auf.
Dies ist aber nur am Anfang und wirklich nur sehr sehr kurz.
Ich vermute mal es liegt daran, dass die Blinker beim ersten Blinken mehr Strom benötigen und somit das Relais oder die Steuerung denk es würde noch die Leuchte vom Anhänger mit dranhängen...
lg
lg
Die "Hängerkontrolle" blinkt tatsächlich in der Regel einmal mit, wenn man den Blinker einschaltet. Bei eingeschalteter Warnblinkanlage blinkt Sie auch mit, weil nur ausgwertet, dass mehr als 2 Lampen Blinken.
aber warum man nicht die Orginalanzeige verwendet hat, ist mir schleierhaft.
- XMars
- KFZ-Lehrling
- 10.05.2007
- 3 Themen, 141 Beiträge
@ x mars.....
dafür müßte man ja denn tacho ausbauen.....
und der steckplatz wo die leuchte dran ist ist tot...
da kommt beim blinken kein saft an.
hab schonmal versucht nachzuschauen wo ich das mit anklemmen kann. leider vergebens....
@all
und ich hab auch unten rechts diese leuchte für die ahk. gehabt. hab diese jetzt nach oben in denn tacho verlegt. bei mir leuchtet die auch einmal beim normalen blinken mit und beim warnblinker dauerhaft mit.
@all
Jopp... Das ist total normal.
Macht jedes Auto jeglichen Fabrikats, der eine AHK mit dieser Lampe hat.
Keine Sorge
Keine Sorge
- Hobby-Tuner (500+)
- 12.02.2009
- 21 Themen, 581 Beiträge
- 5x erhalten, 0x gegeben
schätze mal liegt an dem noch mechanischem blinkerrelais.
Das im Tacho an der Stelle nix ankommt ist aber normal, weil der "plus" nämlich direkt an der Birne dran is!!!!
und Tacho ausbauen is ja wohl nich das Ding
- XMars
- KFZ-Lehrling
- 10.05.2007
Zunächst dem Admin&Webmaster: Ich habe einen "stinknormalen"
Carisma und der hat eine LED-Anzeige für die Wegfahrsperre. Bei
abgezogenem Schlüssel blinkt die rot im Radio.
Zu dem grünen Lämpchen: Die Anhängerkupplung bedingt eine zusätz-
liche Blinkerkontrolle. Bei mir sitzt die ganz rechts außen in der Reihe
all der anderen Lämpchen unter dem Tacho. Da ist auch eine Anhäger-
kupplung sichtbar, wenn das leuchtet. Spielt aber keine Rolle, wo die
Lampe ist, ist aber Vorschrift, wenn eine Anh.-Kupplung verbaut ist.
Es zeigt an, daß da mehr als zwei Blinkerleuchten in Betrieb sind, also
blinkt es regelmäßig auch, wenn die Warnblinkanlage arbeitet. Beim
setzen des Blinkers - egal ob links oder rechts - blinkt es einmal auf.
Sind mehr als zwei Leuchten an, also wird mehr also zweimal 21 Watt
gebraucht, dann blinkt es dauernd.
Wenn es also bei Dir mehrmals oder unregelmäßig blinkt, hast Du ent-
weder irgendwo Kriechstrom (vielleicht tatsächlich Marderbiß), also
ein Kabelleck, oder das Blinkrelais is nicht in Ordnung. Jedenfalls glaubt
das Relais, es seien mehr als zweimal 21 Watt dran.
carismafreund hat am 05.10.2009, 13:10:Zunächst dem Admin&Webmaster: Ich habe einen "stinknormalen"
Das ist ja dann was anderes.
"eine LED-Anzeige für die Wegfahrsperre"
Afaik ist das doch nur ein Ding, das Einbrechern weismachen soll, dass eine Alarmanlage verbaut sei. Das Serienradio, das bei mir drin war, hatte auch so etwas, das war aber einfach so verschaltet, dass es anging, wenn das Zündplus aus war.
Zur grünen LEuchte: Im Astra meiner Freundin wurde auch eine AHK nachgerüstet und seitdem blinkt die Konroll-Leuchte beim Blinken auch permanent mit. Selbst wenn kein Anhänger dran ist. Könnte also eigentlich auch normal sein.
