hallo Jungs, ich hab da mehrer Fragen bzw Probleme:
- Also mein Auto hat elektrische Fenster heber, auch hinten. Es gehen alle, außer der auf Beifahrerseite funzt garnicht. Weder auf der Fahrer noch auf der Beifahrer-Seite kann ich das Fenster runter machen.
!!! ERLEDIGT !!!
- Wenn man das Licht anmacht, also Scheinwerfer, und die Tür aufmacht, kommt doch normaler Weise so ein Warnton, aber der kommt bei mir nicht. Gibts da ne Sicherung für? Wo ist die Klingel normalerweise?
- Die Knöpfe des Nebelscheinwerfers vorne und hinten und der Knopf der Warnblinkanlage funzen nicht sofort, mann und auch frau muss mehrmals drauf rumdrücken, bis was funzt. Kann man die ohne Weiteres tauschen?
- Ich will eine Endstufe im Kofferraum verbauen, wo gibts bei dem Auto den schnellsten Weg von der Batterie in den Kofferraum? Kleine Tricks? "Geheimgänge"? Erdepunkt im Kofferraum?
!!! ERLEDIGT !!!
- Außerdem will ich meine Zentralveriegelung auf Funk umbauen. Welche teile brauch ich da? Gibts da nen Sofort-Einbau-Teil für? Oder einfach eins von ebay?
Wäre cool, wenn ihr mir helfen würdet. Bin halt komplett neu auf dem Gebiet Carisma.
Daten zum Auto: Carisma Fließheck, BJ 2000, KW: 70, Farbe: rot
MFG
MTK
elektr. Fensterheber, Wanrlicht Scheinwerfer, Knöpfe
gelöschtes Mitglied 3983 22.10.2010, 17:32
- 1644 Zugriffe,
Beobachter: Rocky1404
Zentralverriegelung ? Da war doch was
Guck mal hier : Drück mich
Die habe ich mir auch eingebaut und was soll ich sagen - es funzt
Meiner hatte eine - leider habe ich aber keine Handsender bekommen. Die kosten ca. 120€ da war mir die Lösung lieber . Die Fernbedienung die ich angezeigt habe funzt auch wenn schon eine Orginalvernbedienung eingebaut ist
woran kann ich feststellen, ob er eine schon hat? sieht man die irgendwo? also den Empfänger? wie stell ich dann die schlüssel drauf ein?
Der Empfänger ist mein meinem Cari in der Mittelkonsole hinter dem Aschenbecher verbaut gewesen ( Sehr schwer ranzukommen ). Mit dem Schlüssel musste nix machen , der Handsender ist extra und wird angelernt
MTK-SB-711 hat am 22.10.2010, 18:32:- Also mein Auto hat elektrische Fenster heber, auch hinten. Es gehen alle, außer der auf Beifahrerseite funzt garnicht. Weder auf der Fahrer noch auf der Beifahrer-Seite kann ich das Fenster runter machen.
Da würde ich als erstes vermuten, das was mit dem Fensterhebermotor in der Beifahrertür oder so nicht stimmt.
Sprich bau mal die Türverkleidung der Beifahrertür ab und überprüf das mal, vllt. ist da auch ein Kabelbruch oder so.
MTK-SB-711 hat am 22.10.2010, 18:32:- Wenn man das Licht anmacht, also Scheinwerfer, und die Tür aufmacht, kommt doch normaler Weise so ein Warnton, aber der kommt bei mir nicht. Gibts da ne Sicherung für? Wo ist die Klingel normalerweise?
Da gibt es eine sehr häufige Macke am Cari, die nennt sich Türkantaktschalter.
Der Sitze da, wo die Türschanieren sind, nutze mal die Forumsuche.
MTK-SB-711 hat am 22.10.2010, 18:32:- Die Knöpfe des Nebelscheinwerfers vorne und hinten und der Knopf der Warnblinkanlage funzen nicht sofort, mann und auch frau muss mehrmals drauf rumdrücken, bis was funzt. Kann man die ohne Weiteres tauschen?
Klar, man kann soweit alles tauschen
Als erstes würde ich diese einfach mal so demontieren und die Kontakte prüfen, vllt. etwas Kontaktspray rauf und checken wies dann ist.
PS: Das Kontaktspray wirst evtl. auch für den Tür-Kontaktschalter brauchen, wenn da nicht ein Kabelbruch ist.
MTK-SB-711 hat am 22.10.2010, 18:32:- Ich will eine Endstufe im Kofferraum verbauen, wo gibts bei dem Auto den schnellsten Weg von der Batterie in den Kofferraum? Kleine Tricks? "Geheimgänge"? Erdepunkt im Kofferraum?
Auch hier empfehle ich dir einmal die Forum-Suche zu nutzen, zum Thema Kabel verlegen gibt es einige Themen und sogar einen Workshop.
Weiter Fragen dazu sollten auch ensprechend im Forum-Bereich "Car Audio / Multimedia" gestellt werden.
Forum Anwendungsvorschrift:
Ich hab mein Pluskabel hinter der Betterie in den Kotflügel goeogen. Hinterm Kotflügel kann man das dann mit etwas Mühe in den Innenraum legen. So spart man nen Meter Kabel gegenüber dem Weg ausm Workshop
Geduld du haben musst, junger Padawan!
- Anfänger
- 27.04.2009
- 6 Themen, 83 Beiträge
- 346L
also Fensterhebel und Bass-Rolle hab ich erledigt.
Bei den Knöpfen: Ich nehm einfach welche vom Schrott
Funk-Zentralveriegelung: Wo seh ich denn, ob eine Funk-Anlage verbaut ist? Wer muss mir die Schlüssel anlernen? Kann ich das machen?
hi jungs und Mädels,
ich hab da nochmal ne Frage. War jetzt beim Händler und der meinte, dass er eine Funkzentralveriegelung nachrüsten kann, aber er denkt, dass schon eine eingebaut ist und ich nur noch die Drücker bezahlen muss. die kosten aber 135 EUR. jetzt war meine frage? muss ich die orginalen nehmen oder kann ich welche von ebay nehmen? bei den schlüsseln sind immer diese Rohlinge dabei, kann ich die benutzen oder kann ich mit der fernbedienung nur das auto aufmachen und muss mit dem orginal-schlüssl das auto starten? Wegen Lenkradschloss usw...
wäre coool, wenn ihr schreibt
Hab da auch mal ne Frage:
Bei den universallen Schlüsseln, wie aus ebay, kann ich da separat den Kofferraum aufmachen, da ja dort 3 Knöpfe vorhanden sind?
Dazu musst du aber in jedem Falle nen Stellmotor einbauen, damit der Kofferraum per Motor und nicht per Gestänge auf geht.
So. Eh ich noch nen neues Thema starte stelle ich nochmal die immernoch unbeantwortete Frage.
[B]Mein Summer vom Licht geht nicht. Wo sitzt der!?
aber sein Verstand glüht!
