der Schalter der Fesnsterheber haben 2 Positionen :
1. Position wird Fenster bis zum loslassen des Schalters geöffnet/geschlossen.
2. Position wird ganz geöffnet/geschlossen.
für das 2. langt ein kleiner Impuls .. so funktioniert auch das mit der Komfortfunktion die hier beschrieben wurde
Kleiner Kippschalter für die Unterbrechung der Impulsleitung, die von der ZV kommt, langt.
Komfortfunktion für Fensterheber selber bauen
hkuhlmann 28.01.2012, 17:26
- 4 Beobachter
- 10044 Zugriffe,
Beobachter: APTYP92, CarismaGDI, diener23, hkuhlmann
Ah stimmt genau, hab iwie garnicht daran gedacht.
Weiß jemand wie das mit FB und Empfänger läuft?
Werden nur die Impulse ausgewertet?
Könnte man iwo ein Dauersignal abgreifen wenn man dauerhaft die Taste an der FB drückt?
Ich habe mal eine Frage dazu, welchen Schalter von Mitsubishi könnte man da nehmen?
Dachte so an diesen wo man die ZV von innen zu machen kann oder wäre der ungeeignet?
Meine alten Autos:
VW Golf 2 03.1996 - 06.2000
Daihatsu Applause 06.2000 - 10.2007
Mitsubishi Lancer (C66A) 11.2007 - 05.2011
Mitsubishi Colt (CA0) 05.2011 - 08.2012
Aktuell:
Mitsubishi Carisma LS GDI (DA2) 08.2012
Aktuell:
Ich hab den "HOLD" Schalter vom Automatikgetriebe verwendet. Passt original in die Mittelkonsole für eins der beiden Münzfächer.
Ok danke für die Info.
Sind das die richtigen Dioden für die Umrüstung http://www.ebay.de/itm/350438554943 ?
Meine alten Autos:
Aktuell:
Aktuell:
Sind die Richtigen.
Jetzt muss ich auch mal dumm nachfragen
Ich hab leider keine FFB aber wenn ich also die Tür mit dem Schlüssel abschliesse und noch ein Fenster (egal welches) offen ist wird dieses dann geschlossen? Den der Impuls vom ZV-Motor kommt ja so oder so...
Habe ich da Denkfehler?
LG Martin
LG Martin
Da hast du wohl nicht alle Beiträge gelesen^ ^
Also das prinzip is ja ganz einfach. Wurde ja auch schon ein wenig erklärt.
Du hast ja an den Schalterwippen der Fensterheber 2 positionen. 1. wo das Fenster nur bewegt wird solange man die jeweilige Schalterwippe drückt. und 2. Es geht komplett auf/zu.
Die ZV egal ob mit FFB oder per Schlüssel, du fängst das signal vom ZV-Motor ab. Dieses kurze signal soll auf die Kontakte der "2. Position". Die dioden sperren nur die richtung zum ZV-Motor damit wenn du Fensterheber benutzt der ZV-Motor kein Signal bekommt.
Da der Motor signal bekommt egal ob du FFB oder Schlüssel benutzt, funktioniert das ganze auch mit beidem.
Das ist die ganze Technik, simpel und funktioniert.
Viel Erfolg beim basteln.
hkuhlmann schrieb:04.03.2012, 15:08So ist es. Per Funk oder durch Schließen mit Schlüssel.
Würde das auch gehen wenn ich da ein längeres Signal drauf gebe (3-4 Sekunden) und nicht nur einen kurzen Impuls oder würde das das Steuergerät überlasten?
Meinst du ein längers Signal, längeres Drücken mit der FB?
Wenn ja, das hab ich auch schon gefragt und noch immer keine Antwort.
Die frage wäre da ob man das iwo am Steuergerät abgreifen kann.
Wollte da nämlich dann was mit Mikrocontroller programmieren.
Nicht ganz, ich musste mir eine neue FFB einbauen. Ich hatte nur eine zum Auto bekommen und die ist nun auch Schrott.
Die neue FFB hat noch einen freien Kanal (-)für den Kofferraumöffner. Da wollte ich aber ein Relai (2A) zwischen klemmen.
Schreibst du mal was konkret du vor hast, oder sollen wir raten?
Also willst du den freien Kanal auf die Fensterheber legen?
Ich wollte den freien Kanal nehmen, damit ich die Fenster im Sommer einen spalt offen lassen kann und wenn es anfängt zu regnen, die Fenster per funk zumachen.
