Moin, habe ich das richtig verstanden du hast einen ? Kann ich den haben (weiteres gerne per pm)
Muss ich eigentlich dann den Fehlerspeicher löschen wegen der SRS Leuchte ?
Sitze ausbauen
David 05.05.2014, 08:15
- 5014 Zugriffe,
Beobachter: Floddar, frink89
Hat der keinen Anschluss oder generell kein Airbag mehr? Wenn der Stecker fehlt ist das Mist, da müsstest du einen neuen Anlöten. Wenn der generell kein Airbag mehr hat musst du diesen Widerstand anklemmen und den Airbag austragen lassen. Der Widerstand bleibt dann aber am Stecker dran, sobald du den abnimmst hast du wieder den SRS Fehler. Den Fehler musst du natürlich löschen lassen.
Wiederstand (2,2 ohm 5W) eingebaut + Fehlercode auslesen/löschen LÄUFT
Hast du den Fehler beim Händler auslesen und löschen lassen?
Natürlich
