Ich finde es lustig da ich die sache hinter mir habe und ich den schei* eingetragen habe. Aber da ich auf Facelift umgebaut habe flog alles wieder raus. ( Aber eingetragen ist es trotzdem noch und ich kann jeder zeit wieder nachrüsten
Stoßstange mit Waschdüsen? so ein schwachsinn! Da gibt es dach extra sets für 20-30€ die düsen kommt in die Blende von den Linsenscheinwerfern-die schläuche kommen Paralell geschaltet an die Pumpe für die hintere Scheibe.
Die Hella Alwr kostet gebraucht ca. 80-120€ , Die Hella Xenonmodule ca 300-400€ zusammen. Fertig!!!!
Eintragung kostete mich inkl. neuem Tüv ca 110€
So es gibt also keine Problem.
Desweiteren Ist die ABE Originaler Xenon Scheinwerfer gültig und das nicht nur in Verbindung mit dem dazugehörigen Auto.
Der Xenonscheinwerfer hat die ABE , das Auto hat damit nichts zutun. Natürlich müssen die Scheinwerfer auch Ordnungsgemäß eingebaut werden und dürfen nicht verändert werden.
Die Preface Linsen sind übrigens nicht Xenon zugelassen steht sogar Halogen auf dem Glas drauf!
Xenon Kit
MitzuFreak 07.03.2012, 22:19
- 4 Beobachter
- 10142 Zugriffe,
Beobachter: b.robin, pkrause78, Voyager, frink89
Wobei 1300 Euro für Xenon recht günstig ist, wenn man das mal gegen andere Xenon Lampen aufrechnet...
Die Stoßstange mit den Waschdüsen ist kein Schwachsinn!
Da wird nicht umsonst eine Hochdruckpumpe verwendet, welche das
Reinigungswasser mit Druck auf die Scheinwerfer sprüht.
Der Druck der normalen Pumpen für die Scheiben reicht dafür doch garnicht aus..
Damit mache ich die Scheinwerfer nur nass.. aber nicht sauber.
Das man billiger an die Sachen kommt ist klar, aber ich ging ja von Neuteilen aus.
huhu , die Pumpe ist in dem Set dabei-die wird nur ausgetauscht! Plug and Play-also da wo die hintere Pumpe eingeklickt ist
Is schon Klar mit dem Hochdruck
So ganz astrein ist das mit dem Eintragen dann aber nicht.
Selbst mit der Reinigungsanlage UND der automatischen Höhenregulierung isses äußerst schwierig jemanden zu finden, der sowas einträgt. Bei ungeeigneten Scheinwerfern wie zum Bsp. die vom alten Modell finde ich das eh grob fahrlässig, da die Lampen ansich garnich zur Beleuchtungsart passen. Stichwort Streuscheibe usw.
Selbst die Vestatec Linsen hatten ne Streuscheibe in der Abblendlichtlinse, von daher meiner Meinung nach auch ungeeignet.
Wirklich was werden kann das mit den 90mm Modulen, die von Hella als Xenon Bauteile verkauft werden. Fehlt nur der Rest.
Ahso, ja wenn da eine passende Pumpe dabei ist müsste das ja genug Druck erzeugen.
Was mich an meiner SRA stört ist, das sie im Winter immer zufriert trotz gutem Wischiwaschifrostschutz.
Also ich verstehe garnicht warum alle so scharf auf Xenon sind,sicher sieht es toll und edler aus aber mit den richtigen Birnen bekommt man teilweise bessere Ergebnisse was die Ausleuchtung angeht!mein Kumpel hat BiXenon und sagt selber mein Licht ist schöner also warum so ein Haufen Kohle verballern
So ich rüste jetzt wieder um auf Xenon, brauche nur irgendwo her das schreiben für xenon tauglich . wer hat das bitte für mich? ( Habe jetzt die Linsen vom Facelift da, davor war ja alles Preface und die Hellas habe ich verkauft gehabt )
Falls es noch jemanden interessiert, bei meinem nächsten Cari (steht schon in der Garage) ist die Front nun Voll-LED
