Hallo Leute!
Bin endlich wieder da nach dem mich das schei* Bundesheer für 8 Monate hatte bin ich endlich wieder unter den lebenden *gg*
und natürlich hab ichs nicht lassen können hab mir in den Kofferraum mittlerweile ne Batterie reingebastelt so als Zweite *hihi* bin am überlegen ob ich nen Workshop basteln soll besteht Interesse???
hm ja also zu meiner eigentlichen Frage ich habe ja jetzt diese Mitteltöner in den Türen und die Kabel hab ich recht unhübsch einfach aus der Verkleidung raus und in die Tür rein verlegt weil ich den Anschlusspunkt nicht finden kann.
Also lange Rede kurzer Sinn:
Es geht ein Schlauch wo Kabel durchgeführt werden von der Karosserie zur Tür und ich will wissen wo der in der Karosserie rauskommt bzw wie ich da meine dummen Lautsprecher Kabel reinkriegen kann!!
lg.
Stephan
Doorboard Verkabelung
kaifreeman 08.05.2006, 17:34
- 3 Beobachter
- 1403 Zugriffe,
Beobachter: kaifreeman, Da Ryder, cobbra
1.Also interesse besteht auf jedenfall was den Workshop an geht.
2.das mit dem ... Bundesheer lass das bloß nicht thebr4in hören bzw lesen
3.Bau mal die verkleidung die sich im Fußraum befindet raus da müsstest du das Kabel sehen wo du deine Strippe durch ziehen willst
ich hab die Fußraumverkleidung jetzt sicher schon zum 20gsten mal runter genommen und Handschuhfach alles was irgendwie zum abbauen geht runtergeholt weil ich da hinten ziemlich viel verkabelt habe aber ich hab den Punkt nicht gefunden auch ein durch den Schlauch geschobenes Kabel ist nirgendwo aufgetaucht
hm bei mir gibts da nen Stöpsel wo Volvo draufsteht
Also eigentlich sollte das Lautsprecherkabel bereits im Kabelbaum vorhanden sein, so dass du die die Lautsprecher einfach nur anschließen brauchst.
Bei mir ist aber auch bereits ab Werk ein 2-Wege System in der Tür verbaut.
*sry* aber mit ab Werk und so kann ich nix anfangen da saugen mir die Dinger etwas zuviel Power!!
hi also wenn du im fußraum die verkleidung ab hast musst du (auf der fahrerseite) links gucken da wo der kleine sicherungskasten sitzt wenn du denn abnimmst siehst du links davon so kabels da ist die durchführung.
weiß nicht wie das bei den anderen ist aber bei meinem gdi ist ein stecker eingebaut da sind die ganzen kabel die aus der tür kommen
Also hab das Thema auch erst vor zwei Wochen gehabt Lautsprecher reingehauen aber links sind relais und Sicherungskasten und recjts ist das Motorsteuergerät genau davor und da wollt ich dann auch nich ran...sprich bei mir siehts genauso beschissen aus wie bei dir!!!
Motorsteuergerät hihi das hätt ich fast geschrottet nja vl leg ich mir nen zweiten Schlauch von der Verkleidung zur Tür mal überlegen oder einer von den Altprofis hat noch nen Tipp...
Hab heit mal meine Einstiegsleisten rausgebastelt und davor im fußraum ist links nich mal so ne plaste abdeckung und dahinter sieht man noch nen kabelbaum aber zum blech hin ist wie ne papp abdeckung und dahinter kann man so ganz kompliziert hochgreifen..da müsste es vorbei an den relais und sicherungen zum Schlauch gehen hatte aber noch keine lust die türverkleidung abzumachen also wer mal zeit hat kann ja gerne mal schauen!!!
stimmt, das schwarze papänliche ding ( bei mir war das eher wie schaumstoff= etwas lösen und dann kann man da hinter fassen und das kabel greifen, ich habe davon jetzt noch schrammen
Danke für die Tipps Jungs werd das am WE mal versuchen hab derzeit noch ein anderes Projekt laufen mehr dazu später
