Heute habe ich mich mit meinem "Klapper-dröhn und Brems"-Problem beschäftigt.
Kleine Ursache......RIESEN Wirkung:
Radbolzen locker. WAIA.......wer hat mich nicht mehr Lieb?
Nein, Ensthaft. Die Bolzen waren am Konus doch sehr angerostet.......und deswegen wurden sie locker, als sich der Rost eingearbeitet hatte......
Wusste auch, das ich die Bolzen schmieren muss......
Na ja, egal, zurück zum Thema:
Trommelbremse hinten beim Carisma:
Bei der Gelegenheit hab ich mir mal aus Interesse und akuter Langeweile die hinteren Radlager gegönnt.....man muss ja wissen, warum die so teuer sind.
Zum Thema Preis........hab ich keine Ahnung, warum die Billigen Teile so teuer sein sollen:
Doppellager mit aufgesetzten Rollenführungen......Lager von SKF.......also schon mal nur 1/4 vom Mitsupreis....wenns gut geht.
ABER.......Was um Gottes Willen hat sich Mitsubishi dabei gedacht, Thermo-Fett für die Schmierung zu verwenden, und das in einer Menge, die nicht mal an das Fett im Lenkkopflager meines Sohnemanns Fahrrad ranreicht?
Kein wunder, das die Dinger verrecken.....denn normalerweise halten diese Art Lager ALLES aus........die besten Lager, die man im Grunde verbauen kann.
Ich habe mich gewundert, warum trotz Dunlop Sp Sport ein solches Geräusch auftaucht......ich hätte WETTEN können, es sind die Reifen.........
Jetzt ist es mir klar, warum.......VIEL zu wenig Fett.
So, Fakt und Klartext:
Macht euch die Mühe und besorgt euch ein gutes Radlager -Hochleistungs-Fett (Ich habe Castrol).
Reifen runter........dann die Staubkappe (Nabenkappe) vorsichtig lösen.
Auto muss gegen abkippen vom Wagenheber gesichert sein, Handbremse anknallen und möglichst Keile unter die Räder, die noch auf dem Boden stehen.
2. te Person, die auf die Bremse latscht......mit aller Kraft.
30.er Nuss ansetzen, Verlängerung, da die Radnabenschraube angeknallt ist......und merken, wie dolle.....na ja, abreissen kann man da eh nix, ausser der Nuss vielleicht.
Nabenmutter lösen, bis sie von Hand ausgedreht werden kann.
Nun Handbremse lösen, Nabenmutter raus und Trommel mitsamt Radlager rausnehmen.
Durch drehen und gleichzeitigem ziehen klappt das meistens mit etwas Geduld.
Es KANN sein, dass die hintere Lagerschale drin bleibt........einfach rausfriemeln, wenn Trommel draussen.
Ist die Trommel raus, die vordere Scheibe des Radlagers von hinten mit Schraubendreher flach und Hämmerchen mit leichten Schlägen ZWISCHEN die beiden Scheiben (Ihr seht, was ich meine) nach aussen austreiben......geht recht leicht, an mehreren Stellen leicht klopfen.
Ist das raus......Staunen und Fett suchen...das weisse Zeug SOLL das Fett sein, das Silberne, was schimmert und glänzt, sind die Radlager........die normalerweise Fett haben SOLLTEN.......
Also, da auf die Kugeln REICHLICH!!! Fett, auch auf die Scheibe des Radlagers.
Dann einstöpseln und die hintere Scheibe aushebeln, geht auch ganz leicht raus.
FALLS sie nich da sitzt, wo sie soll.....ansonsten aufpassen:
Die MUSS extra Sauber sein.....also gut reinigen.
Selbes Spiel, VIEL Fett verwenden.
Scheibe drauf.
Jetzt bitte das Fett abwischen, das dazwischen, davor, dahinter, drüber und drunter rausgedrückt wurde.......
Dann Trommel wieder aufschieben.
Darauf achten, dass die Scheibe von vorne nicht rauspurzelt.....einfach mit reinschieben.....gleichzeitig.
Daumen an die Scheibe und reindrücken, Hände drehen dabei die Trommel drauf.
Mutter auf die Radnabe setzen, Handfest anziehen.
Trommel jetzt mehrfach leicht drehen, vor und zurück.
Nun mit der Nuss etwas mehr anziehen.....wieviel ist egal, nur nicht anknallen.
Trommel wieder drehen.
Jetzt 30.er Nuss und Verlängerung und FEST anknallen........ich habe mit Drehmoment gearbeitet, 180 NM ist Vorschrift.
Wer keinen Drehmoment hat......ANKNALLEN.......na ja, keine 2 Meter Verlängerung nehmen........mit ner normalen Ratsche wirds jedenfalls nichts.
Ich würde sagen, eine Verlängerung mit ca. 50 CM.......
Ich würde aber bei Interesse ausmessen, wieviel Grad bzw. Umdrehungen ab Ratschenfest der Richtige Anzugsmoment wäre.......aber 180 NM sind ein HAUFEN Zeug.......Räder werden mit ca. 110 NM angezogen, so als Vergleich.
Ich war erstaunt..........und bins immer noch.........Ruhe herrscht.
Ich kann mir aber vorstellen, obwohl ich nichts bemerkt habe, das meine Radlager das zeitliche schon gesegnet haben............das wird man ja sehen, wenn es wieder anfängt.
Übrigens:
Mitsubishi gibt vor, einen zerlegten "LagerInnenlaufring" niemals wieder zu verwenden.......ich zitiere:
Beim Entfernen der hinteren Nabe sitzt evtl der Lagerinnenlaufring noch auf der Spindelseite.
In diesem Falle sollte die hintere Nabe immer ausgewechselt werden.
Niemals wieder verwenden.
Zitat Ende.
Also, wer seine hinteren Längsträger erneuern muss, muss evtl. auch die Nabe erneuern. Zusatzkosten für den "Schwachsinn": Viele Euro pro Seite..in Etwa.
Ich habe und werde Nie !!! neue Naben kaufen, nur weil ich die Lagerschalen, die eh lose drin sitzen, wenn die Trommel draussen ist, evtl. noch auf der Spindel sitzen.
Und bislang ist mir KEIN Radlager um die Ohren geflogen oder ist eingegangen.
So....dies wollte ich euch mitteilen.
Wies dann Vorne gemacht wird......sag ich jetzt lieber nicht........
Das Teil ist gepresst und muss laut Mitsubishi erneuert werden...........
ABER NICH MIT MIR...........egal was Mitsubishi hier vorgibt.........
Ich kauf kein neues, nur weil Fett fehlt...........
Aber Vorne ist ein ganz anderes Thema und gehört hier nicht hin.
Ich hoffe, Ihr habt nun mehr Durchblick.........und wisst wieder etwas mehr.
Vielleicht mach ich mal ne Bildserie.......wenns wieder langweilig wird.
Vorbeugung von Radlager-Defekten HA Trommelbremse
NiceIce 05.08.2008, 21:15
8 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1422 Zugriffe,
Moin,
Nur mal so als Anmerkung, 180Nm sind bei einem Hebel von 50cm ca. 36kg, die man auf den Hebel bringen muss.
Bei einer Hebellänge von 100cm (1m) wären es 18kg. Soviel finde ich das jetzt nicht, aber ok.
Das nur als kleine Anmerkung.
LG bigfoot
LG bigfoot
Na siegste........
Ahm wer das auch geklärt.......
Danke für die Info.
Danke für die Info.
bei meinen unfall hinterrad, steht jetzt demnächst auch ne lagerwechsel an..
noch gehts.. am WE sind 800km fällig.. dann kommt neues lager rein.
der lagerschaden is laut werkstatt nicht vom unfall.. aber behoben werden, muss er ja leider trotzdem.. wird wohl etwas laut werden "
nuja.. meine scheiben und steine müssen auch demnächst ma neu hinten.. vorn.. ma sehen.
meine stabis sind auch alle noch ok.. vielleicht is bei mir vorn des eine radlager auch "nur" hinüber..
ma werkstatt checken lassen..
mfg Lupin_IV
Hy, hab letzten auch das Lager auf gehabt, denn mein ABSring war mir zerbrochen.... das is wirklich mager gefettet^^ aber du brauchst doch nich Bremsen, wenn du die Achs(Lager) Mutter abmachst! die Nabe is doch fest!!!!! kannst och vorher die Trommel abmachen, da kommste villei noch ein klein bissl besser ran aber ansonsten stimm ich dir voll zu, würd das Ding och nich wechseln, weils nen 1000senstel verformt is, und die hintere Schale hängen bleibt. Drauf ging sie ja wieder wie Butter aber ein bisschen weniger als 180Nm, glaub 172Nm oder 178Nm! Das macht sich bemerkbar! mein Lager ging nur durch 2Nm mehr(!) gleicht etwas schwerer! Höchstens 1en Nm mehr drauf als vorher!
Na, dann versuch mal, an einem aufgebockten Auto eine festsitzende Radlagerschraube zu lösen........Hüpf und runter isser vom Wagenheber.
Macht HÄSSLICHE Verformungen in der Nähe vom Wagenheber, der dann ins Blech einschlägt.
Und Drehmoment ist nicht gleich Drehmoment........je nach Werkzeug liegen da nicht selten 20 NM...........
Fällt mir ein....meiner muss wieder zur Eichung...........nicht, dass das Teil mal auch unter die billigen rutscht.
Gute, hast du Recht, hat ich auch erst Angst, aber hab gemerkt, das das Gleichgewichtsverhältniss in der Position, in welcher sich das Auto befindet, zum Bezugspunkt des Wagenhebers doch Recht gut austariert is, wenn man diese Mutter löst, anzieht.
Na ja......ich glaub, wir haben alle schon mal von nem abgerutschten Wagen gehört.
Also, immer auf Nummer Vorsicht..........
Man muss ja die Süße nicht mit Gewalt tieferlegen.
