frage zu autobatterie
muhammed1980 12.12.2009, 12:51
- 1643 Zugriffe,
Beobachter: Sancezz
ich habe mir heute eine neue battterie gekauft 44 ah ist das ok für ein carisma weill bei mir gehen jetzt die fenster wenn ich sie loss lasse automatisch hoch allso ich muß mein finger am schlater halten bis sie zu oder auf sind komisch liegt das an der 44ah oder an was anderes die alte war ein 60ah aber der mann in der werkstatt meinte ein benziener reicht auch 44ah komisch das die fenster so nicht mehr automtisch hoch oder runter fahren oder kommt das wieder von alleine weill die batterie neu ist oder bin ich jetzt langsam
du musst deine fensterheber natürlich wieder anlernen wenn die batterie weg war.
ganz easy:
fenster ganz runterlassen und den knopf noch n paar sekunden halten
dann fester wieder hochlassen und den knopf wieder n paar sekunden halten
jetzt sollte es wieder gehen wie gewohnt.
ob 44 oder 60Ah macht da kein unterschied.
der unterschied besteht nur darin da die batterie weniger kapazität hat.
dh.nichtmehr ewig ohne motor das radio laufen lassen...
ganz easy:
ok allso jedez fenster einzeln so machen gut mach danke
kannst auch alle gleichzeitig machen...geht auch
so hab es gemacht geht wieder aber mein cari will glaub ich kein neue batterie haben weill alles ich heute gefahren bin ist mein auto aus gegangen und die batterie lampe hat gebrannt auto ging sofort wieder komisch echt er will kein neues mall sehen was das war batterie hat ja garantie oder muß er sich er daran gewöhnen an das die neue batterie
öhm...leerlauf anlernen?!?
so auch gemacht 10 minuten ohne licher und radio usw dann 10 minuten mit lichtern radio usw hab aber die batterie nicht abgemacht weill ich werkzeug vergessen hatte und keine lust gehabt habe nach hasu zu laufen mall sehen ob es noch mall kommt bei mir ist es auch so immer schon wenn ich morgenst auto starte war die drechzahl immer bis 2000 hoch dann wieder langsam runter liegt es auch daran aber das wer schon immer so
das mit der drehzahl ist ganz normal! da brauchst du dir keine sorgen machen, ist in jedem 1.6 Carisma so.. (diesel weiß ich nicht) GDI müsste es aber auch so sein.. oder?
der cari ist echt ein seltsames auto das er alles lernen muß wenn neu batterie drin ist und was ist wenn ein neuer moter rein kommt dann muß er das fahrren lernen mal sehen ob es noch mall kommt jetzt brauch ich nur noch zwei winter reifen und zwei rechte türen sonst ist an dem cari alles neu an teilen in zwei jahren 750 euro reingesteckt aber jetzt ist ruhe mall sehn wie lange jetzt kommt in 2 monaten tüv deshalb zwei winterreifen oder gleich 4 ob ich was finde mall sehen ist schwer wegen den lochzahl ist nehmlich 100 und et 44 hat nicht immer ein auto
wird wohl wegen dem kaltstart sein das der am anfang höher dreht.
musste bei mir auch noch nie n leerlauf anlernen-allerdings ging der bei mir auch noch nie aus...
öhm du brauchst nur reifen---also die gummis...oder komplette räder??
allso reifen brauch ich ohne felge 195-60-14 wenn ich so was nciht finde dann mit st felgen 185-65-14 wenn ich finde soll auch nicht so viel kosten
Ja der GDI dreht auch beim starten einmal kurz hoch
Beim Automatik musste ich auch noch nie den Leerlauf neu anlernen auch wenn die Drehzahl an der Ampel ab und an auf nahezu null geht, manchmal denke ich echt, dass der Motor aus ist, ich nenne es dann StartStop Automatik
jetzt kommt alles auf einmall wieder glaub ich ich hab vor 20 minuten auf einmall keine warme luft wenn ich heizung an mache auch geht der motor aus wenn ich steche weill die drechzahl auf null und die temperatur geht auf rot hoch und dann wieder runter ich weiß nicht was loss ist alles auf einmall die heizung ist nur noch kalt was kann das nur sein
