GrĂŒĂe
Folgendes ich hab mir jetzt wieder ma n Mitsubishi Carisma gekauft (ist schon mein Zweiter, hab den ersten leider vollkommen zerlegt)
nun ist es ein GDI mit Trommelbremsen hinten ich wĂŒrde aber gerne auch Hinten Scheibenbremsen haben.
jetzt kommt meine Frage wie Kompliziert ist der Umbau von Trommel auf Scheibe???
Abgesehen von der besorgung der Materials und der Abnahme vom TĂV natĂŒrlich
mfg Etoll
Umbau Bremsanlage
Etoll 01.08.2010, 20:45
- 1639 Zugriffe,
Beobachter: Sancezz
die scheiben nur wegen der optik oder werfolgst damit wirkliche ziele?
bessere bremswirkung hast auf jeden fall mit der trommelbremse da diese bekanntermaĂen ne selbstverstĂ€rkung hat und die belĂ€ge auch viel mehr auflageflĂ€che haben wie die belĂ€ge von ner scheibenbremse.
nachteil daran ist nur die hitzeentwicklung in der bremse und die schlechtere dosierbarkeit.was aber an der hinterachse eher zweitrangig ist.
hab einen 1.6er vorfacelift und hinten scheibenbremsen.kumpel hat auch so einen gehabt aber mit trommelbremsen,glaubt ihr der vorbesitzer hat umgerĂŒstet oder gibt es 1.6er mit scheibenbremse hinten?
meiner ist bj.96
meiner ist bj.96
Carisma 1.6 90PS vorfacelift
- cariman
- KFZ-Lehrling
- 09.04.2009
- 48 Themen, 164 BeitrÀge
das ist serie so
die ersten caris hatten hinten scheiben.dann gabs irgendwelche probleme damit.
abnormer verschleiĂ glaub ich und dann wurde (ich meine) ab 97 hinten trommeln verbaut.
zumindest bei den vorface 1.6er modellen
achso,gut zu wissen.hatte bisher noch keine probleme mit meinen hinteren bremsen.
- cariman
- KFZ-Lehrling
- 09.04.2009
Also ich hatte das eigent vor weil ich der meinung bin das Scheibenbremsen besser Bremsen da sie ja ĂŒber die Hydraulik nen Enormen Druck auf den oder die Bremskolben aufbauen und somit auch die Bremsbacken besser beisen.
und weil es meiner meinung nach besser aussieht
Folge kĂŒrzere verzögerung
Und das trommelbremsen besser Bremsen als Scheiben bremsen Klingkt fĂŒr mich als Leihe un Logisch das Ja Bei Trommelbremsen mehr FlĂ€che zur verfĂŒgung steht seh ich ein aber du kannst nicht son druck aufbauen wie bei ner Hydraulischen. Folge richtig bringe ich zwar bei trommelbremsen mehr FlĂ€sche zum iensatz aber bei Scheibenbremsen Mehr karft auf geringere FlĂ€che somit solte die Scheibenbremse eigent besser sein. (ZUMINDEST NACH MEINER LOGIK)
Bin aber nur Gelernter Normal Mechatroniker
Und danke fĂŒr die antworten aber trotzdem ist meine Frage immer noch net Beantwortet ????
mfg Etoll
mfg Etoll
was glaubst du eig wie ne trommelbremse funktioniert??? die wird auch hydraulisch betÀtigt
à„
à„
Wie carisma_gdi schon sagte werden die Backen auch hydraulisch betÀtigt, und sie haben: mehr FlÀche = mehr Reibung = mehr Bremswirkung. Soviel meinerseits.
FS:
TMT: Focal 6W2 (utopia)
HT: A25G
Amp FS: Nakamichi PA-4100
Sub: AS X-ION 12 Plus
Amp Sub: Audio System F2-300
FS:
HT: A25G
- KFZ-Geselle (1000+)
- 07.04.2009
- 25 Themen, 1013 BeitrÀge
- 2x erhalten, 0x gegeben
- Mitsu Carisma 1.8GDI
- 0 Bilder
die scheibenbremse kann stĂ€rker sein als ne trommelbremse.kommt auf den sattel und die ĂŒbersetzung der zylinder an.
klar is ne 6 kolben festsattel bremse von nem sportwagen bissiger wie ne trommelbremse von nem lupo.
aber rein mechanisch is ne trommel der scheibe ĂŒberlegen.
wiki ĂŒber die trommelbremse
dann schau dir mal groĂe LKW und anhĂ€nger an.da wirst du auch trommeln finden.und die mĂŒssen schon einiges abbremsen.
klar optisch is ne scheibenbremse schon schöner.aber da die hinterachse nur zu ca30% bremskraft hat bzw braucht ist da ne trommel durchaus gut.
durch die wenige kraft die benötigt wird heizt sich die bremse auch nich so schnell auf wie an der vorderachse
oder anders ausgedrĂŒckt:
ne scheibenbremse mit gleichem bremsdruck braucht nen viel gröĂeren zylinder im bremssattel um den druck zu erzeugen der nötig ist wie so n kleiner radbremszylinder in ner trommelbremse
also ich wĂŒrde gerne tauschen.... meiner hat hinten scheiben. ich hatte jetzt schon 2 mal denn sattel dicht sitzen.... auf denn scheiben ist seit ewigkeiten flugrost denn ich nicht loswerde. die handbremse zieht ĂŒberhaupt nicht. manchmal fahr ich sogar aus versehen mit angezogener handbremse los... hab gute nippats belĂ€ge drauf. und es ist jetzt schon das 2te mal so das ich hinten die belĂ€ge frĂŒher tauschen muĂ wie vorne.... also ich weis nicht wie das bei anderen usern hier ist, aber ich habe nur pangeleinen mit der hintern bremsanlage.... ich hĂ€tte lieber trommel.....
Okey dann entschuldiege ich mich hier mit vor Euch allen fĂŒr mein unwissen und bedanke mich fĂŒr eure Lehrunterweisung aber ganz Ehrlich trotzdem ist immer noch net meine eigentliche frage beantwortet ???
Ich muss ma kucken ich bekomm das ding ja auch erst morgen dann noch die ĂberfĂŒhrungsfahrt und dann werde ich entscheiden ob es notwendig ist oder nicht
Mfg Etoll
Mfg Etoll
ok. mal zu deiner frage..... ich schÀtze das die aufnahme gleich geblieben ist.... also brauchst du auf jeden fall die radnaben mit lager und so. satteltrÀger und bremssattel. bremsscheiben und belÀge. und ich schÀtze am abs-system muà sicher auch was gemacht werden. neue schlÀuche sicherlich auch....
ich wĂŒrde mir nen schrottwagen suchen wo die bremsanlage noch drin sitzt.
Also in der Theorie nur alles wechseln und vorhher das material Kaufen hmm na gut ma kucken
mfg Etoll
mfg Etoll
Ăhnliche Themen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 GĂ€ste
