Mahlzeit,
mein Carisma hat einen Tempomaten.
Wenn ich diesen einschalte, leuchten unten Rechts auf dem Tacho in grün:
CRUISE
von dem Galant meines Vater kenne ich das, wenn ich die gewünschte Geschwindigkeit eingestellt haben, dass eine zweite Kontrollleuchte angeht, die anzeigt, dass die geschwindigkeit eingestellt ist.
Beispiel im Galant:
Tempomat eingeschaltet - es leuchtet "CRUISE MAIN"
wir die geschwindigkeit eingestellt, leuchtet neben "CRUISE MAIN" jetzt noch "CRUISE SET"
Hat der Carisma das auch?!
Danke
Tempomat: Welche Anzeige auf dem Tacho
Rafus 19.09.2010, 15:59
11 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2115 Zugriffe,
Beobachter: Dark Lord of Bone, HardySOFT
Ich hab zwar kein Tempomat, aber meine erste Idee wäre das Handbuch. Eigentlich müsste doch in der Carisma Bedienungsanleitung was darüber drin stehn...
das cruise is die eizige kontrollleuchte
Tuts auch, sprich sollte drin stehen.
Da ich Tempomat habe, kann ich zu deiner Frage, obs der Carisma genauso hat wie der Galant, mit Nein beantworten.
Kurs um, es gibt nur die "Cruise" Leuchte gibt, mehr nicht.
Im Grunde braucht man auch nicht mehr, weil wenn du ein Tempo eingestellt hast, merkt man das eh, weil man ohne mit Fuß auf der Pedalle die gesetzte Geschwindigkeit hält.
Wer braucht dafür eine extra Anzeige?
Forum Anwendungsvorschrift:
Wobei ich bei dem Teil noch nicht richtig durchblicke...
manchmal stell ich die Geschwindigkeit ein und die geschwindigkeit fällt trotzdem X/
(Nein, ich bin nicht im leerlauf )
anleitung im handbuch lesen das hilft
Vllt. hast du den Fuß beim Einstellen noch zu lange auf der Pedale?!
Oder du bist zu langsam weil das ganze geht erst ab 40 km/h.
Probier es einfach mal so (voraussetzung über 40 km/h):
- du fährst ganz normal, sprich hällst die Geschwindigkeit mit dem Pedal
- Cruise einschalten
- SET aktivieren (Hebel zu dir ziehen)
- Fuß vom Gas-Pedal nehmen
- Hebel loslassen
Jetzt sollte normalerweise das Tempo gehalten werden und mit Hebel hoch und runter, kannst du die Geschwindigkeit regulieren.
Sollte das so nicht gehen, müsste das auch folgendermassen gehen:
- Hebel nach oben drücken (sprich Geschwindigkeit durch Tempomat erhöhen)
- Hebel loslassen
Dann sollte er normalerweise ebenfalls anspringen - tuts bei mir zumindest.
Sobals du Brems- oder Gaspedal bedienst, schaltet der Tempomat ab.
Du kannst aber die zuletzt gefahrene geSETzte Geschwindigkeit aufnehmen.
(steht alles genau im Handbuch)
- Hebel loslassen
- Hebel loslassen
Zugegeben, ich bin ein Mensch der eher probiert als liest =P
Nun, ich glaub ich war echt zu langsam. XD
Mist, ist nix für die ewige 30er Zone... XD
Ja, habs auch bei 100 heute gemerkt, wenns nicht geht, muss man einfach nur SET ca. eine Sekunde gedrückt halten und dann den Tempomaten aktivieren.
Dann klappts, vielen Dank x)
(Früher hab ich gesagt, wer will schon ein Tempomat... aber jetzt bei längeren Geschwindigkeitsbegrenzenstrecken... =))
Ja Das Tempomat is schon ne feine erfindung
Kann man nen Tempomat im 98´GDI nachrüsten`?
Falls ja, was kostet das ca?
MfG
MfG
HardySOFT hat am 20.09.2010, 20:32:Kann man nen Tempomat im 98´GDI nachrüsten`?
MfG
Dafür lege ich dir einfach mal folgendes Thema ans Herz: Tempomat nachrüsten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
