Original Funkfernbedienung Z3169222
CariRalf 01.02.2009, 14:14
- 3650 Zugriffe,
Beobachter: Silver Angel, ajhe16
wie kann ich dahinter kommen was für type funkfernbedienung und teilenummer mein carisma hat ?
Wenn die Pin Belegung beim Zentralverriegelungsrelais so aussieht passt es garantiert.
Es geht nicht wenn es so aussieht. Hier braucht man die Teilenummer Z3169111, so wie ich auch.
Wer den Unterschied nicht gleich sieht: In der rechten Reihe sind die Pins unterschiedlich belegt.
Jetzt mal ne dumme frage ,wo sitzt denn dieser relaiskasten
Der ist unter der Armaturenverkleidung auf der Fahrerseite. (auf dem Bild das Teil mit der Nummer 2). Die Verkleidung ist mit 4 Schrauben befestigt. Eine sitzt unter der kleinen Klappe. An den oberen äußeren Punkten wird die Verkleidung noch von 2 Plastenasen gehalten.
Danke
Nasty.
Schau dir das erste Bild an....is von MEINEM, Baujahr 98.
Deswegen hab ich ja nach Dir geschrien.........einfach die Belegung kontrollieren, die in der Bildserie zum Nachrüsten der FFB aufgeführt sind.
Ist das bei Dir auch so, kauf das Ding und du hast die FFB ohne Aufwand in 2 Minuten selbst eingebaut.
http://www.dreamcarisma.de/viewtopic.php?t=4707
Der hat aber keine Blinkeransteuerung. Hab ich eben beim Händler erfragt.
Die mit Blinkeransteuerung kostet neu 98€
<Gekauft>
<Gekauft>
- Hobby-Tuner (500+)
- 12.02.2009
- 21 Themen, 581 Beiträge
- 5x erhalten, 0x gegeben
Carisma@BS hat am 16.02.2009, 12:31:Der hat aber keine Blinkeransteuerung. Hab ich eben beim Händler erfragt.
<Gekauft>
jaja mach dich mal lustig
OK..........Nasty war wohl zu langsam.....
Aber......WO ist da ein Problem, die Blinkersteuerung nachträglich einzubauen?
2 Kabel, 5 Minuten(für mich zumindest) suchen, welches Kabel für die Blinker ist.
Dann nochmal 15 bis 20 Minuten (für mich) einbau und das Teil funzt, wenns sein muss inkl. Signalton ala American Style.
Nasty, hast Du deine noch rumliegen?
Was hab ich noch rumliegen
Carisma@BS hat am 16.02.2009, 12:31:Die mit Blinkeransteuerung kostet neu 98€
Meines Wissens nach ist das auch eine Universelle blos halt von Mitsu.
So weit wie ich weis ist kein Pin des Relais dafür bestimmt die Blinker irgendwie anzusteuern.
Also ich wüsste jetzt nicht wie ich bei dem hier verkauften Modul noch eine Blinkeransteuerung dazubasteln kann.
Wenn es geht bin ich ganz Ohr, wüde mich nämlich auch interessieren.
Nasty...deine Universelle, die nicht zu verbauen war........
Und zur Blinkersteuerung:
Einfach an der Steuerleitung ein Kabel anklemmen.
Dieses an ein Relais.
Vom Relais zu den Leitungen der Blinker.
Masse und Plus ans Relais.
Fall erledigt.
OK, es blinkt dann nur einmal, aber es blinkt.
Man kann auch das Nachblinkrelais kaufen......das Teil, das 3 mal blinkt, wenn man den Blinkerhebel nur kurz antippt.......dann is es so wie gewünscht.
An dieses Relais dann einfach auch die ZV anschließen.........und blinkt und hupt, wenns sein muss.........
Fall erledigt.
NiceIce hat am 16.02.2009, 13:13:Und zur Blinkersteuerung:
Fall erledigt.
Ja so hab mir das auch schon mal vorgestellt. Das Problem wird sein die passende Steuerleitung zu finden. Mir war so als wäre das bei Bj. 96-97 irgendwie etwas eigenartig gewesen.
