Hy ihr lieben
hier mein Problem
wir haben unseren mitsu jetzt ca. 1 Jahr und sind leider etwas genervt wodurch ich mich nun mal an alle mitsu profis wende denn die eigene werkstatt :S hat anscheind keine ahnung
Also wir haben einen mitsubishi carisma 1,8 GDI 2004
und haben folgendes Problem : bei höherer Drehzahl ca. 3000 fängt er an zu ruckeln man spührt er will aber irgendwie geht es einfach nicht
auf der Autobahn echt doof mit 120 km/h
3 mal Auslesen lassen hat nichts ergeben .
Zündkerzen neu !!! DANN: eine Fehler Meldung !!! Wieder auslesen lassen !!! Zündspule 2 Defekt um sicher zu gehen 2 mit 3 getauscht !!! Dann nix gewesen kurze zeit später wieder das ruckeln !!!! Kann es an den Spulen liegen ?! Eine wurde augenscheinlich schon ersetzt (vor Kauf) jemand ne sonstige Idee ?
bin für jeden tipp dankbar
Carisma 1,8 GDI 2004 ruckeln
vanessa88 25.07.2014, 23:00
9 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2878 Zugriffe,
Willkommen hier im Forum!
Das der Motor bei ca 3000U/min leicht ruckelt, ist normal. Das liegt daran, dass bei dieser Drehzahl das Steuergerät von Schichtladung (spritsparend) auf homogene Mischung (Leistung) umschaltet. Nicht normal ist, dass ihm dann die Puste ausgeht.
Einfache Antwort: Ja, es kann.
Muss aber nicht.
Erst mal sollten die Spulen begutachtet werden. Vor allem im Bereich zu den Zündkerzen hin setzt sich gerne mal Grünspan mit der Zeit ab, das wirkt wie ein Isolator. Wo isoliert ist kommt kein Strom durch. Wo kein Strom durch kommt gibt es keinen Zündfunken.
Dann hast du geschrieben dass ihr die Zündspulen 2 und 3 getauscht habt. Ist der Fehler mit gewandert oder auf dem alten Zylinder geblieben?
Auf die "möglicherweise getauschte aber vielleicht auch nicht getauschte" Zündspule würde ich einen Dreck geben. Selbst wenn Sie getauscht wurde: Du weißt nicht wo die her stammt. Vielleicht aus einem Carisma mit 500.000km? Sauber machen kann jeder...
Die wohl grausigste Möglichkeit die mir einfällt, wäre wohl eine Einspritzdüse die nicht mehr sauber arbeiten will. Kann nur von Mitsubishi geprüft werden (Einspritzdüsen müssen dazu eingeschickt werden) und auch die Arbeit sollte nur von jemandem gemacht werden der sich damit auskennt. Da der GDI ein Direkteinspritzer ist, reichen ihm die standardmäßigen 3-5 bar nicht aus. Der geht hoch auf 50bar (bitte korrigieren falls falsch), und da sollte sorgfältig gearbeitet werden.
Noch eine Möglichkeit wäre das allgemeine GDI-Problem:
Verkoken des Ansaugtraktes. Durch Rußeintrag setzen sich nach und nach die Kanäle zu und dem Motor geht im wahrsten Sinne die Luft aus. Eine Anleitung findest du hier. Ist zwar für den Preface, aber euer Motor unterscheidet sich nicht so extrem von diesem hier. Selbst wenn das nicht der Hauptfehler sein sollte, empfiehlt es sich das Blastern zu machen, da ein verkokter Ansaugtrakt häufig in die Symptome mit einspielen kann.
Zu den Zündkerzen:
Habt ihr darauf geachtet die richtigen zu nehmen? Für den GDI sind einzig und allein die NGK IZFR6B zugelassen. Mit anderen Zündkerzen könnt ihr den Motor schrotten.
Mehr fällt mir auf die schnelle gerade nicht ein. Aber will ja sicherlich auch noch jemand anders zu Wort kommen.
vanessa88 schrieb:25.07.2014, 23:00Kann es an den Spulen liegen ?!
Muss aber nicht.
Zu den Zündkerzen:
Der Stecker der Zündspule(Kerzenseitig) lässt sich auch von der eigentlichen Spule trennen.
Also noch eine mögliche Grünspanverbindung.
Am besten alle Spulen mal darauf hin kontrollieren.
Ansonsten hat Furios schon so viele Tips runtergeleiert die erst mal abgearbeitet werden sollten.
Kann man wirklich mit den falschen Kerzen den GDI schrotten ? :o
Jepp, liegt an der höheren Verbrennungstemperatur im Magerbereich die Standardkerzen auf Dauer nicht aushalten.
Hmm wieder was gelernt
Haste das ruckeln mittlerweile im Griff gekriegt?
Mir ist beim lesen der Unterlagen da was aufgefallen das für dich vielleicht interessant sein könnte .
Der GDI hat ja in machen Fahrsituationen Unterdruckprobleme.
Beim gleichmässigen fahren im ultramager /mager Bereich.Das wird so bei 50km/ -2000 Touren liegen.
Der Bremskraftverstärker ist vom Unterdruck abhängig .
Jetzt soll der Unterdrucksensor im BKV ja eine Unterversorgung melden ,wenn er das tut ,soll das MSG dagegen wirken in dem es die magere Kraftstoffversorgung kurzzeitig wieder auf fett stellt .Wie das auch immer gemeint ist.
Das könnte eine Drehzahlerhöhung verursachen die dann zu dem störenden Ruckeln führt.
Mhmmm... das rührt dann aber bestimmt auch wieder auf die berühmte Verschmutzung des Ansaugtraktes hin.
Nachdem ich diesen sorgfältigst gereinigt hatte (und auch ruhig etwas Benzin reingesprüht hatte zum Wirken) war die Bremse wesentlich feinfühliger und "schneller" unter Druck.
Vielleicht mal ausprobieren mit der Reinigung?
Weiter sollte eine "Unterversorgung" mit Druck aber eher unter ~1200 RPMs stattfinden? Ab hier spüre ich keinerlei Änderung mehr im Druckverhalten und auch zB Servolenkung.
Grüße und viel Erfolg,
F (der das Konstantfahrruckeln bei heissem Motor manchmal bei 80 hat...)
Der Magerbereich geht bis ca.120 bei entsprechenden Drehzahlen.
Du wärst also noch dabei.
Der Flaschenhals ist dieser Anschluss an der Ansaugbrücke ,eventuell noch das Ventil im Schlauch oder der Sensor selbst.
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 12.02.2017, 18:10.
