Hallo zusammen:-)
Der Carisma fährt an ohne zu ruckeln, aber wenn ich im Stau bin und Stop and Go fahre fängt er an zu ruckeln,unzwar sobald ich vom ersten oder 2ten gang vom Gas gehe und dann leicht die Geschwindigkeit erhöhe geht das ruckeln los.Es passiert also beim leichten beschleunigen.
Was da bitte los?
Danke euch
Carisma ruckelt im 1ten und 2ten Gang
Daytona1978 17.06.2016, 18:59
6 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1392 Zugriffe,
Verrückte Sache....
Probleme wurden alle behoben, wo ich den Leerlauf neu angelernt habe.
Kein Rucken Bocken oder Aussetzer während der Fahrt etc...
Der läuft 100% .
Nix mit Drosselklappe oder Magnete.
Probiert das mal.
Der läuft 100% .
Probiert das mal.
Is doch gut wenn es so geklappt hat.
Hoffentlich bleibt es auch so.
Normalerweise lernt sich der Motor selbst an,da muss was anderes gewesen sein.
Also bis dato ist alles paletti.
Meine Drehzahl hatte rumgezickt, diese Gas Aussetzer ständig und durch Leerlauf anlernen alles verschwunden. Keine Ahnung wie das kommt, aber es läuft.
Daytona1978 schrieb:02.07.2016, 23:44...
Probleme wurden alle behoben, wo ich den Leerlauf neu angelernt habe...
Wo genau hast den neu angelernt?
Habe es selber gemacht und die Anleitung hier aus dem Forums.
- Motor warmlaufen oder fahren lassen
- Batterie abklemmen und wieder anklemmen
- Motor starten und im Leerlauf stehen lassen
- Alle Verbraucher AUS (Licht (auch innen), Radio, Klima, 5kW-Amp)
- so den Motor 10 Minuten laufenlassen
- Alle Verbraucher AN (Licht, Fernlicht, Innenlicht, Klima, Heckscheibe, alles was greifbar ist)
- wieder 10 Minuten so stehen lassen
- Alle Verbraucher wieder AUS
- ein letztes Mal 10 Minuten so stehen lassen
-- hinzugefügt am 05.07.2016 23:03:
Hat wunderbar geklappt
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 11.02.2017, 23:11.
