Hallo.
Habe mich hier angemeldet weil wir ein Problem mit dem Carisma von meiner Mutter haben. Vielleicht kann uns hier jemand helfen ob sich die Raparatur von dem Fahrzeug uberhaupt noch lohnt. Folgendes Problem Auto springt gut an die Leerlauf Drehzahl ist dann aber bei 2500 umdrehungen. Erst nach einer Fahrstrecke von ca 10 bis 12 Km geht die drehzahl auf ca 700 runter. Nun wurde das Fahrzeug bei einem Renault Händler ausgelesen der uns sagte die Rep. würde sich nicht mehr lohnen.
Mitsubishi Carisma 1.6 mit 103 PS erstzulassung 2003
Fehlercode die angezeigt wurden:
Bank1 Sensor 1
01 Fett zu mager Schwellenspannung
02 Mager zu fett Schwellenspannung
04 Spannung hoch für Berechnung
06 Motor 3
Bank 1 Sensor 2
Vielleicht hat ja jemand einen Tip für uns.
Gruß Dirk
Carisma dreht im Leerlauf sehr hoch
dirkdirksen 30.01.2018, 18:47
2 Beiträge • Seite 1 von 1
- 3139 Zugriffe,
Besser wäre bei Mitsubishi auslesen lassen.Die Meldungen sind m.E. zu verwirrend.
Aber egal .
Dieses Symptom hatte ich bei meinem GDI auch ,nicht ganz so gravierend aber vorhanden.
Ich habe den LMM mit Elektronikreiniger gespült,danach waren diese Symptome weg.
Alternativ nutzen hier die User Bremsenreiniger.
Wie dem auch sei,es bleibt ein Risiko den LMM zu beschädigen.
Vorsorglich die DK mal auf Verkokung kontrollieren ,wenn das auch beim MPI nicht so krass vorkommt wie beim GDI.
Aber egal .
