Abend Leute
ich wende mich an euch mit einem nicht ganz einfachen Problem!!
besitzen tu ich einen mitsu Colt cj der gehört ja micht ganz hier her aber sein herz ist ein 4g93 gdi (125ps) aus einem 1999 cari
so und nun zu meinem Problem habe dem Motor letzten Winter überholt das heist Kopf ein und ausgang bearbeitet asaugung bearbeite srich alles gereinigt neuer zahnrimen neue kerzen neues öl vintile neu eingeschlifen usw generalüberholte hd-Pumpe neue zündspulen einpritzdüsen gereinung und geteste alle dichtungen neu gerenalüberholte und gereinigt drosselklappe spritfilter neu nockenwellen sensor neu schon einmal aufgrund des fehler neue steuergerät einsprizsteuergrät lamda neu und viele mehr !
mein problem ist jetzt das einer bestimmten zeit des fahren geht die motorkontrollleuchte an kein leistungsverlust zumindest nicht spürbar und bleibt an . nach neustart geht sie aus und kommt irgenwan wieder ! bei slow mo fahrweist und leicht niederturig kommt sie nicht bzw selten bei flotter fahrweise ehrer hab ich das gefühl und ich kommt nicht mehr weiter was ich noch tun soll !! als nächstes wäre der Drucksensor der hd pumpe dran klopfsensor und kurbellwellen sensor und evtl der unterdrucksensor am bremskraft verstärker aber dann ist mein latein am ende !!
zahriemen auch schon nach kontroliert !
auslesen kann ich ihn leider nicht habe den moterkabebaum ohne den obd stecker bekommen
kann ich den fehler auslesen wenn ich das stuergerät in einen cari einbau oder ist der fehler dan waeg
ich bitte um hilfe bitte
Danke schon mal gruß Alex
1.8 GDI Motorkontrolllicht nach Umbau
4g93colt 02.10.2018, 19:08 Colt CJ
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 4228 Zugriffe,
danek habe ich auch schon gemacht auf beide arten ist es auch nicht danke
Gehe den Fehler auslesen.
1999er ist kein OBD2-Motor, also ein ICarSoft i909 kaufen (Mitsu+Mazda-spezifisch). Schlägt mit ca. 100EUR zu Buche, die gut investiert sind. Bei Amazon schnell zugestellt.
Siehe:
viewtopic.php?f=15&t=14132
Dann kannst Du die Einzelwerte der Sensoren auch gegenprüfen, plus Fehler auslesen und löschen.
Gruß,
M
Siehe:
Gruß,
M
