pepman 20.03.2009, 19:38
1/2 20.03.2009, 19:38
Hallo zusammen!
Mein Wagen hat exakt das unten beschriebene Problem. Bei 4000 Touren klackt es rechts (laut Werkstatt Drehzahlbegrenzer) und keinerlei Gasannahme mehr. Laut Werkstatt wahrscheinlich defekte Benzimpumpe. Teil soll allein schon 816 Euro kosten plus Einbau. Ich würde gerne ein Gebrauchtteil nehmen. Ich habe schon gelernt, dass es zwei Pumpen gibt. Ich denke mal, dass hier ist die Hochdruckpumpe vorne im Motor. Kann mir jemand z.B. die Teilenummer sagen, damit ich das richtige Teil kaufe?
Es geht um einen 1.8 GDI Bj. 2002.
Danke!!!!
Florian
eskiya hat am 11.10.2007, 02:26:Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich habe mir dieses Jahr einen Mitsubishi Carisma 1,8 GDI Baujahr Ende 2001 in der Türkei gekauft, der als Urlaubswagen dort dient.
Die Drehzahl geht nicht über 4300 Umdrehung pro Minute hoch, danach geht ruckartig die Gasannahme weg und es kommt so ein komisches Geräusch zu hören; als zünde grad jemand mehrmals sein Elektro-Feuerzeug an.
Die Gasannahme und Beschl. im 1.+2. Gang ist auch sehr schlecht.
- Die Werkstatt hat dort gemeint, dass so ein Zusatzkompressor kaputt sei, der bei Vollast und ab 4300 Umdrehung sich einschaltet.
- Was meint ihr, was kaputt ist...
... vielen Dank für die Hilfe
Grüße eskiya
pepman
1 Themen, 3 Beiträge
Werbe/Affililink * 07.06.2024, 20:09
2/2 24.05.2009, 10:30
Zur Info für alle: Die Hochdruckpumpe wars. Ich habe im Netz bei einem Händler eine gebrauchte mit Garantie für 250 € erstanden (statt über 800 neu). Einbauen lassen und alles läuft wieder bestens. Auch die Verbrauchsanzeigen stimmen wieder wie vorher, d.h. bei Anzeige 7 l verbraucht er etwa 8 l/100 km. Vorher zeigte er ständig 12 - 14 l/100 an, verbaucht aber auch nur ca. 9!
Durch das Gebrauchtteil 600 € gespart, sogar mit Garantie. leider gibt es das Teil nur selten bzw. den Typ Pumpe, den ich brauche, nur selten...
Forian
Grüße eskiya
[/quote]
pepman
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach Benzin-Motor: MPI und GDI, von carisma, am 11.02.2017, 22:05.
