habe mal wieder ein kleines Problemchen. Mein Carisma 1,9 DID pfeift plötzlich sehr laut aus dem Motorraum. Dies tritt nicht drehzahlabhängig auf, sondern hängt davon ab wie viel Gas ich gebe. Beim Gasgeben im Stand ist es kaum zu hören. Während der Fahrt reicht es dann vom leichten Pfeifen bei wenig Gas bis zum lauten hohen Pfeifen bei Vollgas. Ein leichtes Pfeifen des Turboladers kenne ich ja, aber das hier ist schon richtig nervtötend.
Vielleicht weiß jemand von euch einen Rat woher das kommen könnte?
Pfeifen Carisma Did
thommy00 15.05.2011, 08:12
6 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1870 Zugriffe,
Beobachter: Larson, thommy00
vllt is dein turbolader undicht/defekt....
oder is es vllt eher ein quietschen eines riemens?
ich vermute wie schon gesagt ein defekter Turbolader oder ein Schlauch der vielleicht undicht ist.
Kontrolliere mal den dicken Schlauch vom Luftfilter zum Turbolader sich dort vielleicht ein Marder dran zu schaffen gemacht hat.
Die kleinen Unterdruckschläuche von der Unterdruckdose des Tuboladers zum Magnetventil usw könntest auch mal checken.
MfG
Carisma DID
MfG
Carisma DID
Die Schläuche habe ich schon gecheckt, keine Beschädigungen erkennbar. Müßte bei einem defekten Turbolader nicht auch die Leistung fehlen? Und ist der Turbolader nicht von der Drehzahl abhängig? Das Pfeifen ist irgendwie direkt mit der Gaspedalstellung verbunden - viel Gas = lautes hohes Pfeifen, wenig Gas = mäßiges Pfeifen. Für den Fall eines defekten Turbos, kann man den überholen lassen, und wenn ja, weiß jemand eine Adresse und wie teuer? Leider sind gebrauchte Turbos zu einem günstigen Preis nicht so sehr weit gestreut, sonst hätte ich auf gut Glück mal einen getestet... Wäre schon mal was wenn ich das Problem lokalisieren könnte.
macht er im leerlauf und beim fahren oder nur bei einem von beiden?
vllt is ja dein wastegate nich mehr ganz dicht und lässt mehr luft durch, wodurch es lauter pfeifft?
Sieh mal bei diesem Flansch nach der zwischen dem Turbolader und dem dicken Schlauch der nach vorne geht zum Kühler. Da ist auch eine Klappe eingebaut, dort war bei mir eine der 3 Schrauben locker. Bitte einen Freund dass er dir aufs Gas steigen soll, während du suchst. Im leerlauf ist es kaum auszumachen.
Mfg
Mfg
Wer zuletzt lacht hat es nicht eher begriffen.
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach Diesel-Motor: TD und DI-D, von carisma, am 11.02.2017, 19:16.
Zurück zu Diesel-Motor: TD und DI-D
