Hallo !
Bin erst seit ein paar tage Mitglied, echt Geil hier bei Euch....
Habe eine frage !
Mein Cari. hat schon 95600 KM und ich wollte mal das Öl wechseln. Aber ich weiß nicht ob ich das Öl benutzen kann !! ( Mobil 1 0W40 )
Weil ich gelesen habe das man bei Diesel nur 10W40 verwenden darf ! Stimmt das ?
Vielen Dank scho mal.
1.9 DI-D Hilfe !!!! Motoröl für DID
Nando 18.10.2008, 11:59
8 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1378 Zugriffe,
Beobachter: Nando
Da musst du mal in die Betriebsanleitung gucken.
Ich habe auch einen DID und habe gerade mein Öl gewechselt 5W 40.
10W 40 geht auch.
Aber bei 0W 40 bin ich mir jetzt nicht sicher.
10W 40 geht auch.
in meinen DI-D wurde beim letzten ölwechsel vom vorbesitzer bzw. der werkstatt 5W30 reingetan. Was alles möglich is, steht aber ohnehin im Handbuch!
normal sollte des keine probleme machen aber des öl kostet halt ne stange...für n diesel nicht nötig aber auch nicht schädlich.allerdings würd ich das JETZT nich reinkippen...da 0W nicht wirklich wintertauglich ist.
lieber n normales 10W40 reinkippen-vielleicht noch drauf schauen das es spezielles diesel öl is wegen den zugesetzten additiven..des tut dem motor auch mal ganz gut.
aber auch normales öl schadet nicht.
freeeak hat am 18.10.2008, 18:45:...da 0W nicht wirklich wintertauglich ist.
Versteh ich nun nicht wirklich, ich mein wir haben hier im Forum schon viele Öl-Themen, aber warum ist 0W für den Winter nicht tauglich?
Im Winter ist es doch kälter, und je niedriger die erste Zahl ist, desto besser ist doch die Schmierung bei niedrigen Temperaturen.
Klar reicht bei uns hier wohl 10W aus, aber wenn man in kältere Regionen unterwegs ist, dann ist doch 5W oder 0W besser.
Ich mach mal so nebenbei einen Anhang ran.
Forum Anwendungsvorschrift:
Also...Jungs !!!
Was soll ich jetzt machen ???
Rein kippen oder nicht ?
Habe das Öl online gekauft , und teuer ist was anderes : 4 Liter Mobil1 0W40
für 29€ plus 5€ versand.
.......Danke
.......Danke
Also,
erstmal ins Handbuch schauen, was da angegeben wird... Aber nicht diese 0W, 5W oder 10W Gedöns....
Schau nach den empfohlenen API und ACEA - Normen..... DIE sind entscheidend für die Wahl der Ölsorte und stehen auch im Handbuch. Das ganze XWXX Bezeichnung is nur ne oberflächliche Angabe für das generelle Fließverhalten des Öls.. wurde auch schonmal angesprochen...
Also du wirst im Handbuch für API und ACEA verschiedene Kennungen finden. Danach musst du dich orientieren. Du kannst sämtliche Normen verwenden die höherwertig sind als die im Handbuch, allerdings nie eine die niedriger ist.
vom Viskositätsbereich her kommt es auf die Art und Weise der Nutzung des Fahrzeugs an. Fährst du überwiegend kürzere Strecken dann nimm lieber nen 5W Öl als nen 10W, weil dies schon zu Beginn bei kaltem Motor dünner ist. Ebenso gilt das für den oberen Temeraturbereich. Bei kurzen Fahrten kannst nen W30er Öl nehmen. Bist du aber regelmäßiger Pendler über die Autobahn, dann auf jedenfall nen W40er da dieses bei hohen Motortemperaturen nicht so stark ausdünnt und geringere Verdampfungswerte hat, als das W30er .... also kurz Zusammengefasst:
Wichtig für die Qualität:
API-Norm, ACEA-Norm --> höher als im Handbuch angegeben ohne Bedenken möglich zu verwenden
Wichtig für die Viskosität (xxWxx):
0W30;5W30;0W40;5W40 --> für kürzere Strecken mit mäßiger Belastung bei kalten Umgebungstemperaturen
10W40; 5W50;10W50 --> für Langstrecken, Autobahn mit hoher Belastung
Zusatz: Bei den W40ern kann man die Verwendung nicht so klar abgrenzen, da sie nen gesundes Mittelmaß darstellen...natürlich kann auch mit W30er Öl über die Autobahn gebrettert werden, allderings kann sich das in nem höheren Ölverbrauch deutlich machen.
Und jeder Motor ist anders. Viele sind voll zufrieden mit 5W30 im GDI (Werksangabe bei VIskosität) ...andere hatten danach ne reinste Nähmaschine unter der Motorhaube....auch ich habe mit 5W40 angefangen, aber gemerkt das ich stetig Öl nachfüllen musste (fahre 380km Autobahn eine Strecke)... Dann habe ich den Wechsel auf 5W50 Öl gemacht und seitdem ist Ruhe im Verbrauch.
Das war zwar nun fürn GDI als Beispiel, aber das Prinzip gilt genauso für deinen Diesel. Nur mit anderen Normbezeichnungen.
Du hast es gekauft und du kannst es doch für den DID verwenden
Also rein damit
Also rein damit
Dieses Thema wurde verschoben: aus ⁉️ Carisma Probleme, nach Diesel-Motor: TD und DI-D, von carisma, am 11.02.2017, 19:40.
Zurück zu Diesel-Motor: TD und DI-D
