bin nämlich eigentlich kein Freund von Dingen, die irgendwo mit Kabelbindern festgemacht werden, wenn sie nicht dafür da sind...
Kabel sind zum Festmachen da... geht also i.O.
mein Sicherungskasten ist zum Anschrauben da... da sträubt sich bei mir Alles, das Ding irgendwo hin zu kabelbinden...
Das Ding an den Luftfilterkasten zu schrauben mag zwar 'ne Lösung sein.
Da bin ich mir nicht so sicher, ob das so richtig gut ist.
Was sagt der TÜV?
Was sagt die nächste Werkstatt?
Das mit der kombinierten Batterieklemme wäre da genau mein Ding.
Wenn ich den Kasten nirgendwo "schön" festkriege... Was kostet mich bei dir so'n Ding?
Haste noch paar schöne 16er-LS-Abdeckungen?
Endstufe in der Reserveradmulde
gelöschtes Mitglied 4804 07.08.2011, 18:59
- 3779 Zugriffe,
Beobachter: APTYP92, GDIMax
@CPMBlackman
das was Jersey01 da vorschlägt ist ne batterieklemme und nicht ein verteiler den irgendwo mit kabelbinder oder schrauben befestigen musst .. oder verstehe ich jetzt was falsch aus deinem post
verstehst mich nur geringfügig falsch
ich habe bei Jersey ein Spaßsystem gekauft und beschäftige mich nun an den Wochenenden mit dem Einbau...
als Rookie gar nicht so leicht...
hab zwar nicht unbedingt linke Hände, aber bevor man was macht, sollte man besser wissen, was man da macht
jedenfalls war beim Kabelzeugs ein Sicherungshalter dabei... der ist nur leider nicht rund wie üblich, sondern eher eine Art Kasten mit Deckel... und mit DEM habe ich die Probleme...
gestern hat Jersey dann die Klemmen von Audivision erwähnt, ich habe sie mir angesehen und sie leider nicht gleich als das erkannt, was sie sind
nämlich ein BatterieKlemmSicherungsHalter
das habe ich erst heute
daher die widersprüchlichen Posts
Aber wenn du 'ne Idee hast, wie ich meinen "Kasten" verbauen kann... immer her damit
wie schaut denn dein "kasten" aus ..
hast ein foto ?
wo hast dein pluskabel durch?
hast bestimmt ANL Sicherungen .. deswegen "kasten"
wie wärs mit einer halterung bauen und an den, auf dem bild eingekreiste, punkte zu befestigen ?
hast ein foto ?
Wär ne Idee aber das Kabel darf bis zur Sicherung nur 30 cm lang sein und bis zu dem Punkt sind es paar mehr
rechts neben der Batterie ist 'ne Schraube vom Kotflügel... hab sogar schon überlegt da'n Blech drunterzuschrauben... aber dannwirds da undicht
da sehe ich noch die befestigung vom luftfilter kasten .. auch rechts von der batterie ..
DIE hab ich noch nicht gesehen...
muss wohl noch mal tiefer reinkriechen
Bei mir habe ich die Sicherung direckt an der BefestigungsStange der Batterie geschraubt.
einfach mit'm Kabelbinder drangemacht?
ich muss den Kasten unbedingt mal Knipsen und posten
mach mal ein bild .. damit wir überhaupt sehen was für befestigungs möglichkeit der bietet ..
und ich meinte eine halterung (platte) zu basteln, die unter der luftfilterkasten-befestigung mit der (eingekreister) schraube zu befestigen und dann den sicherungskasten auf platte drauf
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
