Schmanta 16.06.2008, 12:47
Hier dreht sich alles ĂŒber den fetten Sound und den geilsten Multimedia-Anlagen.
(Radio, DVD, TFT, Konsolen, Boxen, VerstÀrker, ...)
Moderator: Hi-Fi Guru
14/32 17.06.2008, 11:01
Jersey01 hat am 16.06.2008, 23:01:Das selbe passiert auch bei einer Hutablage,
da die grosse FlÀche auch ganz schnell mitschwingt,
ich denke mal das die meisten hier aus diesem alter raus sind,
wo es super toll aussehen muss und Lautsprecher auf der Hutablage geschraubt sind.
sorry, ich kann euch nicht verstehen, ich habe meine LS auch auf der hutablage gebaut und bin zufrieden damit. auch ich brauche meinen kofferraum noch zwecks den kinderwagen.
also sollte man die wĂŒnsche von schmanta schon respektieren oder wißt ihr, wofĂŒr er den kofferraum braucht?
germansoldier
63 Themen, 1662 BeitrÀge
20x erhalten, 14x gegeben
Werbe/Affililink * 07.06.2024, 19:21
15/32 17.06.2008, 11:55
Ich versteh grad nicht den Zusammenhang zwischen LS in den Originalaufnahmen und weniger Platz im Kofferraum.
Fallout
36 Themen, 1472 BeitrÀge
5x erhalten, 2x gegeben
16/32 17.06.2008, 12:13
Also ich akzeptiere jedem seine Meinung und gebe immer nur RatschlÀge.
Wer das so machen will, soll ruhig tun, aber wenns sich dann doof anhört ist es nicht meine Schuld.
Ein Forum ist immernoch dafĂŒr da um einen Erfahrungsaustausch zu bekommen.
Wie gesagt man mĂŒsste eine dicke Platte als Aufnahme bauen,
die durch ihr Gewicht nicht stark mitschwingen kann.
Ist das selbe als wenn ich einen Sub in eine 11mm Sperrholzplatte schraube.
Die Platte fÀngt an zu schwingen und der Woofer kann nicht sauber arbeiten.
Die Plaate schwingt nach vorn und der Woofer nach hinten,
also löscht sich das ganze gegeneinander aus.
Aber muss jeder selber wissen, wie und ob er das macht.
Beraten tue ich ihn ja trotzdem gerne!!!
62 Themen, 1991 BeitrÀge
20x erhalten, 6x gegeben
Skoda Octavia 1.6 FSI
17/32 17.06.2008, 13:13
Jersey01 hat am 17.06.2008, 13:13:Beraten tue ich ihn ja trotzdem gerne!!!
Und das ist auch gut so ;-)
Jersey01 hat am 17.06.2008, 11:46:Nen 10cm Frontsystem Dragster DCE412 oder solls was anderes sein?
Ein 6x9 System Dragster DCE914 fĂŒr die Hutablage, oder solls nen Compo sein?
Nen Dragster DWA125 30cm Woofer, magste ne andere Grösse haben?
Und zu guter letzt noch ne Kicker DX200.4 4Kanal Endstufe.
Grade fÀllt mir ein das ich noch nen Dragster DWE105 da habe,
hatte mir eigentlich 3 bestellt gehabt, aber nur 2 verbaut.
die Dragster Coax Systeme hab ich auch noch als 10er, 13er und 16er da!!!
Da könnte man also noch einwenig was am Preis machen, so 280 zusammen fĂŒr alles!!!!!!!!!
So nun dazu, mit dem Preis könnte ich grad so leben, hab mir mal die einzel Preise mĂŒhseelig (weil man findet so gut wie nichts!) Zusammengesucht, und bin auf 297,- ohne Versand gekommen!
Aber einige Fragen hÀtte ich dann doch noch!
Zum Frontsystem, sind in den FacelifttĂŒren nur 10er drin? Bin der Meinung die waren grĂ¶ĂŸer.
Zum Hecksystem, warum ein 4 Wegesystem? Hab gelesen, das Einzeln weit besser ist! also nen 2 Wegesystem denke ich reicht. mit Tief und Mitteltöner?
Zum Woofer, ist der schon mit GehÀuse? Wenn ja welche Bauart?
Zur Endstufe, gibt es in dem Preissegment nicht ne bessere? Oder lass ich mich grad von den Werten tÀuschen 4x50W rms?
Wo ist der Unterschied zwischen Coax und Combo?
PS: mein jetziges System kann eigentlich nur ĂŒbertroffen werden, zumindest hoffe ich das!
72 Themen, 4024 BeitrÀge
18/32 17.06.2008, 16:15
ich sag ja immer bilder sprechen mehr als 1000 worte!
Unterschied compo und Coax:
(zur Veranschaulichung zwei Axton LS eins compo das andere coax!)
coax: hochtöner integriert
compo: hochtöner extra
B)
DateianhÀnge
einmal coax
axton coax.jpg (17.56 KiB) 602x betrachtet
und einmal compo
axton compo.jpg (18.08 KiB) 602x betrachtet
+1
Jersey01 (17.06.2008, 16:51)
29 Themen, 2392 BeitrÀge
19/32 17.06.2008, 16:50
@C4l2ism4:
Immer dieses Axton Zeug :hau:
Aber macht nen Renommeepunkt fĂŒrs kinderleichte VerstĂ€ndniss.
Aber stĂŒmmt, das ist der genaue Unterschied,
Co(iaxial) = Zusammen
Compo(nenten) = Einzelnd
Code: Alles auswÀhlen
 Komponente - die Einzelteile einer Baugruppe oder eine solche als einzelne Komponente einer Anlage oder eines Systems
 Koaxial ist in der Geometrie die Bezeichnung fĂŒr ĂŒbereinstimmende Achsen dreidimensionaler Elemente
Ist denk ich mal die beste Beschreibung, wenn kein Bild zur Hand ist.
@Schmanta:
Die 10er wĂ€ren fĂŒr nen Facelift gewesen, hĂ€tte man ja vorher klĂ€ren mĂŒssen.
Vielleicht kann ja einer sagen was rein passt und ob das ganze nen seperaten Hochtöner besitzt.
Compo ist immer besser als Coiax, da die MembranflaÀche nicht reduziert wird und
die Luft sich frei ausbreiten kann. Nen Lautsprecher klingt anders wenn du davor ein schallundurchlÀssigen Gegenstandpositionierst.
Die Wellen werden dort gebrochen und kreuzen sozusagen die Andern die nicht gebrochen werden, also bekommste ne UnstĂŒmmigkeit.
Aber warum nen 6x9er System? weil ich dachte du willst son typisches Heckablagen feeling haben, dazu gehören doch die Ovalos oder nicht?
Rund ist meines empfinden besser, da sich die MembarnflÀche gleichmÀssig bewegt, bei Oval ist ja eine kurze und eine lange Strecke die bewegt werden will,
also wird es der Spule leichter fallen die Kurze FlÀche anzuregen und die lange zieht es nur hinterher, oder andersrum. Musik kommt ja trotzdem raus, also muss es ja funktionieren. Fan von sowas bin ich auch nicht.
Das es nur fĂŒr AnfĂ€nger ist sieht man auch schon daran das die ganzen Herrsteller nur die Grundsysteme mit solchen Coax Ovalos anbieten.
4Wege, weil das ein Angebot von meinem Vertrieb ist und wie gesagt das gĂŒnstige 6x9" CoiaxSystem. Dann sag doch was du Dir hinten vorstellst, aber der Preis ist echt hart zu machen, ich versuch wirklich mein bestes.
Der Woofer wÀre einzelnd,
aber das hat den Vorteil das man sich selber ein passendes GehÀuse bauen kann,
die Dragster passen in ein Bassreflex oder Geschlossenes GehÀuse.
Du kannst also die Form frei wĂ€hlen, stehe dabei gerne zur VerfĂŒgung oder
wĂŒrde auch eins nach Wunsch bauen.
Zur Endstufe wollte ich nur sagen, wir reden hier von echten 4x 50WRMS,
kannst ja mal die echten Werte einer Crunch oder Axton Stufe Dir ansehn,
die bringt vielleicht 35W wenns hoch kommt.
Ich denke nur das du in diesem Preissegment keine QuantensprĂŒnge erwarten kannst, kann aber sagen das die meisten Kickerendstufen mehr Leisten als sie versprechen. Nicht wie die billigen VerstĂ€rkerm, da ist es genau anders herum.
WĂŒrde nie empfehlen nen Leistungshungrigen Sub an ner schwachen Stufe zu betreiben, das hĂ€lt am Ende nicht lange.
Ich schaue aber gerne heut Abend nochmal die einzelnden Preise nach und
was ich da hab, dann kann ich Dir das ganze genau auflisten.
NatĂŒrlich versuche ich wie immer die Internetpreise zu unterbieten, aber
manchmal ist es ja so das bei dem einem HĂ€ndler das Produkt grade gĂŒnstig ist und der andere Artikel ist wieder teurer als beim anderem Anbieter,
das ist rein strategisch, weil der Kunde sich dann denkt, ach jetzt hole ich den Rest auch da und der VerkĂ€ufer hat sich den gĂŒnstigen Artikel auf Masse bestellt und somit den Preis weiter gedrĂŒckt.
Ich dagegen versuche alle Preise so gering wie möglich zu halten,
in den meisten FĂ€llen unter dem Internetpreisen mit Versand sogar.
Aber wenn ACR oder Mediamarkt nen Abverkauf haben, weil sie das Angebot umstellen und man somit an ein scheinbares SchnÀppchen kommt,
was aber nur das Vorjahres Programm oder sogar aus dem Vorvorjahr des Herstellers, dann muss das ganze nur endlich raus, weils Platz weg nimmt.
Bei mir ist es so das ich fast kein Lager habe, auser liegen gebliebenes, was nicht verkauft wurde, somit bekommt man immer die neusten Produkte.
Das Paket von FallOut z.B. ist wie man sieht grade erst aus den USA gekommen!
Frische kann also die Ware auch nciht sein, nix was schon etliche Leute in der Hand hatten oder runterfallen gelassen haben. das weiss man leider nie bei MĂ€rkten.
Schuldigung musste mal gegen die "Preis ist geil" MentalitÀt gesagt werden,
der Mann ist nunmal JÀger und jagt heut zu Tage seine SchnÀppchen!!!
So genug geredet es ist schönes Wetter draussen und werd mal Feierabend machen. bis heut abend dann!
Insgesamt 2x geÀndert, zuletzt am 17.06.2008, 16:59 von Jersey01.
20/32 17.06.2008, 16:58
bei dir muss man immer soviel lesen! du schreibst wie nen wasserfall manchmal! :biggrin:
ich habs halt kurz und knapp gemacht damits jeder versteht! ^^
21/32 17.06.2008, 17:02
Zu der ErklÀrung hab ich ja nicht viel geschrieben,
nur zum Wunsch von Schmanta,
nur halt mit ErklĂ€rung warum ich was und wieso wo hin bauen wĂŒrde.
Wenn dir der Text schon zu viel ist musste mich mal reden hören wenn ich was getrunken hab. :prost:
22/32 17.06.2008, 17:07
OMG na dann....
:prost:
23/32 17.06.2008, 17:08
@schmanta:
das mit ohne diskusion hat wohl nicht ganz so gefunzt :ok:
aber nimm die original plÀtze wir haben gerade bei nem fliesheck cari bischen rumgemacht und mit etwas dÀmmwolle geht das schon.
wegen den steckern schau mal bei conrad.
:dj:
76 Themen, 1752 BeitrÀge
7x erhalten, 9x gegeben
24/32 17.06.2008, 17:37
Zu den komponeneten ansich kannsch nich viel sagen aber :
nen 30 cm Sub fĂŒr Technoiden sound Oo
Das kann sehr schnell ziemlich matschig im Bassbereich klingen. Da die Kickdrums meist eine Sehr prĂ€gnante Attack (anschlag) haben und einen kurzen Decay und Release ( (haltezeit und ausklang) haben. Ein grosser Sub der unter umstĂ€nden auch weich aufgehĂ€ngt is lĂ€sst das ganze sehr leicht vermatschen weil er einfach noch zu lange nachschwingt. Ich wĂŒrde da evtl nen auf nen kleineren Kicker als Sub ausweichen 16 cm. das gibt dann eher den Punch und hat trotzdem noch genug saft fĂŒr dicke Knarzige basslines ^^ Aber ich kenn mich im Car hifi bereich nich so gut aus um wirklich eine empfehlung zu geben.
Insgesamt 2x geÀndert, zuletzt am 17.06.2008, 18:04 von Waldsheriff.
AnfÀnger
AnfÀnger
31.10.2007
3 Themen, 77 BeitrÀge
25/32 17.06.2008, 17:59
Waldsheriff hat am 17.06.2008, 18:37:nen 30 cm Sub fĂŒr Technoiden sound Oo
null problemo wenn die endstufe ne ordentliche dÀmpfung hat ist das gar kein problem
Waldsheriff hat am 17.06.2008, 18:37: Aber ich kenn mich im Car hifi bereich nich so gut aus um wirklich eine empfehlung zu geben.
dann lass es B)
:dj:
26/32 17.06.2008, 18:03
war ja nur ein gut gemeint *duck*
AnfÀnger
AnfÀnger
31.10.2007
ZurĂŒck zu đŸŽ¶ Car-Audio / Multimedia
