Ja danke
Es ist am Radio befestigt, nur ich kann es nicht abziehen, sollte doch aber möglich sein um es auf ein anderes radio wieder rauf zu schieben.
Bin ich nur zu blöd oder was
Original Mitsubishi Radio ausbauen?
colt 26.08.2008, 15:06
- 3 Beobachter
- 23901 Zugriffe,
Beobachter: Jersey01, Constantine, anwa_bln
Beim neuem Radio brauchste ehh nen Adapter und der hat dann nen extra Massekabel mit dabei was neu angeschlossen werden muss.
Das ist ja grundsätzlich richtig, nur baue ich ein Radio vom Grandis ein und das hat die gleichen Steckverbindungen also kein ISO nötig und daher wollte ich ungern das alte Massekabel kaputt machen.
Warum das von Grandis???
Also dann würde ich raten: Trenn die Leitung mit nem Sitenscheider durch und bau das Radio aus und dann sollte doch das alte Massekabel vom Grandisradio noch dran sein oder?
Oder du kannst am ausgebautem Radio vielelicht besser den Stecker lösen, oft gibts noch nen Clip zum drücken oder so.
Am Ende verbindest das ganze wieder mit nem Stoßverbinder im passendem Querschnitt.
Das Grandis Radio ist ein MP3 Radio, daher.
An diesem sind keine Kabel dran, die nehm ich vom noch verbauten Original-Carisma-Radio.
Danke
Ich versuch mal mein Glück.
Danke
Wie sieht den der Masseanschluss am Grandis Radio aus?
Wenn ich mir das Bild so angucke, hätte ich spontan gesagt, dass man auf den schwarzen Plasteknubbel draufdrücken muss und dann das Kabel nach oben abziehen kann (oder den ganzen schwarzen Stecker).
CariRalf hat am 08.10.2010, 17:58:Wie sieht den der Masseanschluss am Grandis Radio aus?
Der sieht genau gleich aus.
Das dachte ich mir auch so, drauf drücken abziehen, fertig.
Nur genau das war mein Problem, das ging nicht, weder drauf drücken noch irgendwie anders und ich wollte da nicht gleich wie ein irrer dran ziehen, nur mir wird kaum anderes möglich sein.
Ich werds versuchen.
draufdrücken und ziehen, genau in dem Winkel, weil der Stecker auf nem kleinen Metallsteg steckt! Aber kaputt machen kannst da nix, einfach kräftig ziehen!
