Hi,
das kann's doch jetzt nicht sein! Bin ich als car-hifi-Einbauer so ungeeignet?!
Also: Ich hatte in diesem Thread schonmal dargestellt, was ich in der Vergangenheit so für Probeme hatte und wie meine Anlage aufgebaut ist. hier nochmal in kurz:
Frontsystem: Compo MB Quart RVF 216.
Headunit: Kenwood KDC-W4044U
Endstufe: Audio System x--ion 100.2
Stromkabel: 10mm², etwa 3 meter lang
Radiomasse mit an Masseanschluss der Endstufe geklemmt.
Alle Kabel ordentlich mit Steckern/Hülsen gequetscht.
Seit etwa einer Woche lief sie endlich Störungsfrei. Davor hatte ich mit einer kaputten Endstufe und mit einem Einstreuen ins Cinchkabel zu tun. Am Samstag hab ich "Eingepegelt" ohne Hochpass, weil ich etwas Bass haben wollte. Hab die Endstufe auch nur auf 20% gestellt, bis die Lautsprecher bei fast maximaler Lautstärke angefangen haben zu kratzen. Hab dann etwas zurück gedreht und alles super. Klang war top.
Am nächsten Tag wollte ich nochmal sicher gehen, dass ich die Lautsprecher nicht verpolt angeschlossen sind. Habe also die Kabel von der Endstufe abgemacht und eine 1,5V-Batterie drangehalten. Der Linke Tieftöner hat dabei nicht ausgeschlagen. Hab dann nochmal mit Musik getestet und da kam nix mehr raus. Na gut, vielleicht kaputt gepegelt. Schade drum aber was solls. Der Hochtöner ging noch und auf der rechten Seite waren beide noch ok. Auch kein Kratzen drauf.
Wieder ein Tag später also gestern, war ich 100km auf der Autobahn unterwegs. und als ich von der Autobahn runterfahre, merk ich, dass es plötzlich ganz still ist. Aus allen vier Lautsprechern kommt kein Mucks mehr auch wenn die HU zu 2/3 aufgedreht ist.
Woran kann denn das liegen? Ich hatte keinen krass hohen Pegel, ganz normale Lautstärke. Irgendwelche fiesen Ströme auf den Lautsprechern hätte ich doch hören müssen?! Was mich auch stutzig macht ist, dass links erst nur der Tieftöner kaputt war und nun auch aus dem Hochtöner nichts mehr kommt. Und rechts ist ja jetzt auch kaputt. Ich hab da eigentlich nur die Frequenzweichen in Verdacht. aber gleich beide? Oder könnten jetzt Radio oder Endstufe gestorben sein? Aus welchem Grund sollten die Komponenten jetzt so schnell verrecken?
Ich werde heute abend nochmal versuchen einzelne Teile auszuschließen. Aber vielleicht kennt ihr ja schon so ein Phänomen.
Grüße,
Andy...der keinen Bock mehr hat.
Frontsystem gestorben?!
andy555 05.04.2011, 07:01
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 856 Zugriffe,
Beobachter: andy555
Du hälst eine Batterie an den Lautsprecher?
Ich weis nicht, ob dem Lautsprecher Gleichspannung gefällt, auch wenns nur 1,5 Volt sind.
Das war ein Tipp aus dem hifi-forum. Keiner hatte was dagegen gesagt. Ich hab das auch nicht so kritisch eingeschätzt, wenn ich da ne halbe Sekunde ne Batterie dranhalte um zu sehen in welche richtung das teil ausschlägt...
Hi,
Alarm zurück! Geht alles wieder
Es waren zwei verschiedene Probleme und lag an meiner stümperhaften Arbeit. An dem einen TMT hatte sich ein Kabel aus dem Flachstecker gelöst. Ich hatte damals eine Quetschzange benutzt, die eine Längs- statt mehrere Querkerben in den Stecker macht. Das hält offensichtlich doch nicht so gut.
Das zweite Problem war ähnlich: Ich hatte es mir heute nochmal im Hellen angesehen. Der Verstärker war gar nicht an Ich hab das Radio rausgeholt und die Remoteleitung überprüft. Die hatte ich nur verdrillt. Sah aber gut aus. Es ging dann wieder und hab's wieder eingebaut. Wenn's mal wieder ausfällt, kauf ich mir eben dafür noch so Steckverbinder und quetsch die dran.
Grüße und Danke für eure Gedanken,
Andy.
Andy.
