Hallo leuts.
Ich hab mir ne anlage eingebaut und ein sehr dickes kabel von der bateri zur endstuffe und wollt mal fragen ob mir eine helfen kann.Und mir sagen könnte wo ich ein durchfürung vom motorraum zum innenraum finde???
Ich hab schon sehr lange gesucht ist nur leider nix zu machen.
Freue mich sehr auf hilfreiche tips. Danke
Motorraumdurchfürung für Misubishi Carisma DAO
Cypres 23.08.2005, 10:55
- 2197 Zugriffe,
Beobachter: kaifreeman
Hi, ich mußte auch sehr lange suchen, habe dann aber irgendwann eine Stelle gefunden.
Ich glaube sogar, das es die einzigste Stelle ist, von der man vernüpftig durchkommt.
Und zwar im Fußraum auf der Beifahrerseite, da mußte mal von innen den Teppisch wegnehmen und im Motorraum haste so ein Runden Gummideckel.
Ich hab am Gummidecken mit einem Messer ein kleines Kreuz reingemacht, und dann das Kabel durch gezogen.
Aber das geht nicht so einfach, ich mußte einen kleinen Stab nehmen, da das Kabel zu weich und flexibel ist und sich nicht so einfach durch drücken lässt.
Zuerst wollte ich am Kabelbaum, welches in den Motorraum geht ran, aber der Kabelbaum geht irgendwo unter dem Amarturenbrett lang und da kam ich so nicht ran.
Forum Anwendungsvorschrift:
Jo top danke werd gleich mal schauen. Mein kabel ist fast garnicht flexibel weil es ist 16 mm dick muss ja ein bissel spannung aushalten. Ich hatte es zuerst am kotflügel jang gezogen ging auch siht aber nich so aus.
Kp Wenn du da ein zollstock rann hältst dann mist der durchmesser 16 mm.Übrigens schickes auto.
Hab gesucht und bin mir nicht genau sicher ob ich es gefunden habe. Ist davor von innen so eine Plaste kappe direckt unter der luft zikulation??? Ist echt nich einfach !!!Oder wo soll das da genau sein????
Ja ist nicht einfach, ich hab mit nem Freund damals ca. eine halbe Stunde gebraucht, bis wir das da vorne fertig hatten.
Ich guck morgen nochmal bei mir nach und schreib dir dann nochmal.
Jo ist in ordning. Freu mich schon auf die gute auskunft!
bei meinem DA0 war das recht einfach.... du musst nur schauen auf der Linken Seite vorne da ist ein Gumminippel durchstechen und innen das Handschuhfach abbauen und schon kannste dein Kabel entgegennehmen...
Ich hab ein 20mm² Kabel durch die Gummidichtung rechts (vom Innenraum gesehen) neben der Lenkseulendurchführung durchbekommen, daneben liegen hab ich noch einige Kabel von der Alarmanlage gelegt und es würde noch ein 20mm² Kabel durchpassen!
Dichtung komplett raus, Kabel rein, mit Silicon abdichten und PASST!
Ich glaub, das ist die Welle vom Tacho, bin mir aber nicht sicher!
Meinst du das gummi ding wo schon kabel raus kommen bzw rein gehen??
Oder das denn gummi nippel der fast ganz unten ist an der lenkstange , der nach unten abknickt???Man man das das so schlecht zu finden ist oder bin ich einfach zu blöd
Also da geht ein Kabel durch, das ist ne Welle, ich glaube vom Tacho!
Da wo die Standard Kabeldurchführung lang läuft, das ist von Innen aus gesehen rechts! Da ist wenig Platz! Was ich meine ist in der Nähe der Lenkseule! Also nicht die Lankseule selbst! Ist ganz gut zu sehen, wenn du vom Fußraum auf die Lankseule Guckst!
Ich mach dir mal ein Foto bei Gelegenheit!
check ich nicht wieso ihr das alle beim Lenker macht von vorne gesehen gleich links auf der Beifahrerseite ist ein riesiger Gumminippel da passt ein 35² auch rein und du kommst direkt bei der Klimaanlage im Beifahrerraum raus dann kannst du super direkt in den Kabelkanal bzw. unter den Teppich rein ohne das du irgendwie bei den Pedalen rumfummeln musst!
jop, kaifreeman hat recht, wenn du das Handschuhfach aushakst kommste an son Gummistopfen ran der vom Motorraum aus auch SUPERLEICHT zu erreichen ist... ich hab den Gummistopfen einfach rausgenommen kabel durch und stopfen wieder rauf... war nichtmal 5 min arbeit !!! EINFACHER GEHTS NICHT !
mfg Freddy
