Hab jetzt alles neu angeschlossen und schön gemacht aber jetzt kommts....
Wenn ich wenn mein motor an ist dann fangen meine hoch und mittel töner an zu pfeifen ich höre es zum glück nur wenn die mukke leise ist.
Aber trotzdem nich grad schön!
Kann mir da bitte einer helfen und einen tip bzw nen rat geben wie icch das wieder weg bekomme? Man das muss doch mal endlich ein ende haben mit der anlage
Ich seh nicht mehr durch :?
Cypres 30.08.2005, 13:15
11 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1014 Zugriffe,
Strom und Chinch dürfen sich an keiner Stelle berühren!
Stromkabel links am Auto verlegen und Chinch rechts! Nicht umgekehrt!
Der Massepunkt solte möglichst mittig im Fahrzeug liegen und guten Kontakt haben! Also falls das Massekabel an einer Lackierten Stelle anliegt>Lackschicht abkratzen!
Endstufe (Gain/Chinch Eingangspegel) nicht voll aufdrehen! Die hälfte reicht!
Endstufen Gehäuse darf die Karosserie (also Masse) nicht berühren!
Was für eine Endstufe hast du, mit wieiel Watt und wie dick ist dein Stromkabel?
Wenn das noch nicht geholfen ha, dann versuchs mal imdem du das Remote Kabel auch auf die linke seite legen. Den Masse Punkt ordentlich abschleifen es sollte kein Lack dazwischen sein.
Hope it Works !
Hope it Works !
Die strom und chinch kabel liegen alle so wie gesagt.
Das masse kabel liegt bei mir am ersatzrad hab das an der fetten schraube fest gemacht weil es etwas zu kurtz war.
Meine endstuffe hat 1500 wat und mein kabel strom kabel ist 16 mm dick ich hoffe es reich???
Also 1500 Watt, die Angabe reicht nicht...Welche Marke und wieviel Watt hats tatsächlich an 4 Ohm?
16 sind schonmal zu wenig!
Also wenn du wirklich 1500 W an 4 Ohm hast, dann MINDESTENS 60mm²!
Hörst du eigentlich ein immer Gleich bleibendes Geräusch, oder verändert sich das, wenn du die Drehzahl erhöhst???
60mm²brauchst du nicht !! Wenn du 1500 watt Max hast, dann reichen 25 bis 35mm² ! aber doch keine 60.
Richtig! Bei 1500 Watt max brauchste sie nicht, aber bei 1500 Watt Sinus/RMS brauchste sie mindestens!
Also das geräusch ist weg ich hab ein störfilter rein gesetzt und nun ist alles gut nur ein dickeres kabel wer dich dann wohl doch noch brauchen Aber egal kostet ja nich die welt. Ich danke euch für die ratschläge.
mfg Cypres
mfg Cypres
Ich persönlich bin kein Fan von solchen Entstörfiltern!
Es geht immer was verloren, wenn du solch ein Ding einbaust!
Car Hifi Spezialisten raten davon grundsätzlich ab!
Kann ja sein aber es hift und das reicht mir fürs erste ist ja noch eh nicht fertig will ja noch etwas mehr einbauen.
