Hey
ich will grade für meine sis in ihrem carisma ein kenwood kdc-w4544u einbauen
habe auch extra noch so ne adapter gekauft das ich nix löten muss
ADAPTER
nun läuft es auch nur leider nicht wenn die zündung aus ist
dann habe ich gemerkt das ich das batterie kabel nicht eingesteckt habe
leider weiß ich auch nicht wo??
da nix mehr frei ist
muss ich jetzt einfach das gelbe dauerpluskabel und das batteriekabel zusammen löten?
und das schw. masse kabel lass ich das einfach drinne liegen?
Kenwood Radio einbau
Blinded 04.04.2009, 17:08
6 Beiträge • Seite 1 von 1
- 684 Zugriffe,
Beobachter: Jersey01
oder muss ich die batterie auf
rot (betriebsspannung)
oder
gelb (dauerplus)
oder
gelb (dauerplus)
wenn ich acc und batterie zusammen klemme dannn geht das radio auch wenn ich den schlüssel draußen habe!
leider geht es dann nur manuell aus also wenn ich radio laufen lasse und schlüssel rausziehe läuft es weiter seiden ich mach es aus ich möchte das es dann aus geht und nur manuell angeht wenn kein schlüssel drinne ist
Was denkst Du, könnte die Bezeichnung ACC bedeuten?
Gelb ist ACC, also Schaltplus. Schlüßel auf Pos.1 und du hast Saft auf der Leitung.
Rot ist Dauerplus, also Batterieplus........
Wie im richtigen leben klemmt man Gelb auf Gelb, Rot auf Rot, und Schwarz auf Schwarz..........ganz einfach, unkompliziert und logisch.........
Allerdings ist dein Link dazu auch völlig verkehrt, denke ich.
Den da werden nur die Stecker für ISO gezeigt, nicht aber die Adapter.
Oder hat Dein kenwood nur Kabel ohne Stecker? Dann passt der ISO-Adapter ja.
Ohne Zündung kannst Du nur das Radio im "Entweder Oder Modus" betreiben.
Entweder ständig, dann musst Du auch manuell ausschalten.
Oder Per ACC, dann muss der Schlüßel auf die erste Stufe gedreht werden, es muss nicht die Zündung an sein.
Eine Einfache 12 Volt Prüflampe zeigt Dir genau, welche Leitung für was da ist.
Es gibt 3 für die Stromversorgung und 8 für die Lautssprecher VO und HI.
Dazu evtl. ein Kabel für die automatische Antenne oder Antennenverstärker, falls verbaut, der aber nie Strom führt.
boh ich habe kein plan und jetzt geht auf einmal nix mehr wahrscheinlich sicherung am arsch
Kann mich Nice nur anschließen.
Klemm deinen Mitsu zu Din Adapter zwischen und dann schau das du am Kenwood Adapter Gelb auf Gelb und Rot auf Rot klemmst,
im schlimmsten Fall musste das da drehen,
wenn du Gelb und Rot auf Rot klemmst haste nur die manuelle Möglichkeit,
wenn du aber jetzt Gelb kommend auf Rot kommend gelegt hast,
haste nen Kurzen gebaut.
Masse also Schwarz musste an den Metalrahmen klemmen, sonnst kanns sein das garnix geht oder du ne Masseschleife bekommst.
Einfach weglassen ist nicht, ist ja nicht um sonst da.
2 Sachen noch:
erstens Herzlich willkommen hier im Forum und
zweitens bitte editiere deine Beiträge, sonst müllt es das Forum ganze unnütz zu.
2 Sachen noch:
