Hi, habe seit einiger Zeit wohl einen Wackelkontakt im Soundsystem. Bei Kopfsteinpflaster oder Schlaglöchern fällt gerne mal meine ganze Linke Front aus. Hoch und Mitteltöner. Wenn ich dann meist die Tür kurz aufmache und wieder zu haue funktioniert es meist wieder. Also vermute ich den Fehler mal stark in den, in der Tür verbauten Komponenten. Dort sind aber nur Hochtöner, Mitteltöner und die Frequenzweiche verbaut. Habe bereits die meisten Kabel wie Chinch und Boxenkabel kontolliert. Hab auch schon an der Frequenzweiche gewackelt als das Radio lief aber natürlich passierte nichts. Nun wollte ich diese als Fehlerquelle ausschließen und eine andere zur Probe einbauen. Worauf muss ich da achten bzw woher nehme ich Daten? Will nicht die aus der anderen Tür nehmen weil diese Bitumenmatten bei Minusgraden wie Glas zersplittern wenn man die abmachen will und ein Kumpel noch paar Weichen rumliegen hat.
Achso evtl ist es ein ganz andere Fehler: wenn die Boxen ausgefallen sind höre ich aus den Hochtöner ein Pfeifen die Frequenz steigt bei steigender Drehzahl, vermute aber, dass es ein Störgeräusch ist, welches von der Lichtmaschine kommt. Oder würde dies auftreten, wenn ein Kabel durchgerieben wär und auf Masse liegen würde?
Frequenzweiche wechseln
Beppo 16.12.2009, 14:22
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 581 Zugriffe,
Durch das Pfeifen, schließe ich mal auf einen Kurzschluss oder fehlenden Mantel in der Zuleitung, das Kabel wird im Winter oft sehr hart und dan porös!
Die Weiche sollte nicht das Problem sein.
Zum testen würde auch eine andere gegen, bloss sollte man es damit nicht übertreiben, denn diese ist nicht auf deine Komponenten abgestimmt (Trennfrequenz, Dämpfung).
Zur Not einfach mal die Weiche ausbauen und alle Lötstellen nachziehen, wie gesagt im Winter steubt sich so manche Elektronik!
Der Carigott war mir gnädig, bevor ich die Tür wieder mal zerlegen durfte hab ich mal das Chinch an der Endstufe getauscht, der Fehler wanderte mit. Und der Wackelkontakt ist kurz hinter dem Radio lokalisiert wurden
Naja dachte das de das soweit schon gefunden hast, wo der Fehler sein muss.
Aber jetz biste ja wieder Glücklich, brauchst nen besseres Cinchkabel?
Weis nicht ob es nur abgeknickt war und nicht richtig drauf oder es wirklich irgendwo gerissen ist also der äußerste Mantel (nur dieser durchsichtige Kunsstoff) ist direkt hinter dem Stecker ab. Was schlägst den so an Kabel vor? Gehe gleich noch etwas das Kopfsteinpflaster qäulen :D
